jmaciek
  • 393 / 5774
22-09-2012, 18:16
Od wiosny nosiłem się z zamiarem wymiany stabilizatora kasety w Sony TC-K770ES. Po wyjęciu kasety z kieszeni decka cała była ufajdana czarną mazią. Po demontażu okazało się, że materiał wypełniający stabilizator (gąbka?) był już w stanie zaawansowanego rozkładu i przybrał formę prawie półpłynną - stąd po dociśnięciu do boku kasety całkowicie ją oblepiał. Wymieniłem gąbkę na nową - tu świetnie się sprawdził materiał do wygłuszania klimatyzacji. A i oczywiście nie trzeba rozkładać decka na cześci pierwsze aby dostać się do stabilizatora - jest dostępny z zewnątrz (teraz to wiem bo niepotrzebnie go rozłożyłem :).
Pozdrawiam,
Maciek
prograf
  • 11 / 5533
09-10-2012, 03:08
witam
chciałbym sie zwrócic do was o pomoc
problem dotyczy mojego decka , jest to AKAI  GXC-710D
podczas startu odtwarzania deck gra wysmienicie jednak po kilku lub conajwyzej kilkunastu minutach slychac w jednej z kolumn charczenie delikatne pierdzenie równoczesnie  kolumna gra znacznie ciszej od drugiej , jednoczesnie patrzac na wskazniki wysterowania nie widac zadnej anomali
najpierw pomyslałem że to wina amplitunera ale przełaczajac na radio wszystko gra normalnie, potem myslałem że to wina konektora ( DIN) wymieniłem na chinch ale bez poprawy
zastanawiajace jest to ze w momencie pojawienia sie usterki wystarczy ztrzymac odtwarzanie i ponownie nacisnac play i wszytsko wraca do normy, niestety znowu tylko na kilka -kilkunastu minut
czy ktos z was mógłby mi podpowiedziec w czym moze tkwic problem i ewentualnie nakierowac mnie na usterke
pozdr.
robdok
  • 26 / 5887
06-11-2012, 09:44
Witam
Wiem, że to nie dział ogłoszeń:) ale poszukuję głowicy do magnetofonu Luxman K-04.
Znalezienie jest możliwe czy graniczy z cudem?
MAG
  • 2403 / 6819
06-11-2012, 12:36
Pewnie że jest mozliwe tylko zastanawia mnie jak można zepsuć taka głowicę?
Sam mam K-03 i K-05 (K-04 miałem) i tego nie można z eksploatować nie da się;)
Wrzuć zdjęcia jak to wygląda
robdok
  • 26 / 5887
06-11-2012, 18:08
To jest tak, że mechanicznie nie jest uszkodzona.
Po prostu w głowicy odtwarzającej jest przerwa w środku i dziwnie się wzbudza przy odtwarzaniu.
Nagrywająca jest ok
MAG
  • 2403 / 6819
06-11-2012, 20:23
Prawdopodobnie uszkodzenie jest skutkiem używania złych preparatów do czyszczenia głowicy.
robdok
  • 26 / 5887
06-11-2012, 21:29
Być może, że i taki był powód:) Chociaż używam specjalnego preparatu w sprayu do głowic magnetycznych.
Tak czy inaczej proszę o pomoc w zdobyciu takiej głowicy
MAG
  • 2403 / 6819
18-11-2012, 14:49
Odświeżam wątek , Arcam Delta 100 ostatnie słowo wobec kasety CC wypowiedziane przez firmę Arcam.
Chaos
  • 874 / 5924
18-11-2012, 20:47
czesc MAG!
ladniutki ten europejski arystokrata:-) jaka on ma kalibracje? na zdjeciu dobrze nie widac.
a ja wlasnie sie pozbywam swojego Technicsa RS-DC8, chlip, chlip... kryzys mnie zlapal i nie mam czasu ani pieniedzy na jego naprawe...
MAG
  • 2403 / 6819
18-11-2012, 21:47
Chaos witaj!
Cal.ton , Calibrate pokrętło i Bias oprócz tego balans i Rec level. ma wyciszenie bardzo przydatne, w ogóle bardzo dobrze zaprojektowany magnetofon , Europa powinna być z takiego pomnika techniki dumna to jest jeden z niewielu magnetofonów które sobie zostawię;)
W środku wszystko jak najlepszej klasy .
Chaos
  • 874 / 5924
18-11-2012, 22:02
> MAG
toroid w kaseciaku! czegos takiego jeszcze nie widzialem.
pozbywasz sie swojej wielkiej kolekcji? kryzys tez dotarl na polnoc?
Chaos
  • 874 / 5924
18-11-2012, 22:07
> MAG
a nie, przepraszam, przypomniala mi sie Aiwa-Excelia ze swoim "tylkiem". no ale wewnatrz wlasciwej obudowy to chyba widze pierwszy raz taki transformator w decku.
MAG
  • 2403 / 6819
18-11-2012, 22:11
>> Chaos, 2012-11-18 22:02:51
> MAG
No tak kryzys jest dzieckiem postępu;)
Lepiej zostawić sobie 10 sztuk ale z najwyższej półki resztą się trzeba podzielić z tymi którzy zaczynają przygodę .
Co do trafa to fakt toroida też widzę pierwszy raz .
Chaos
  • 874 / 5924
18-11-2012, 22:28
> MAG
ja postawilem na pragmatyzm. zostawiam tylko to co sluzy mi do sluchania. w moim przypadku wystarcza mi dwa decki: jeden lepsiejszy do wlasnych nagran i drugi, prostszy do odsluchow kaset niewiadomego pochodzenia. sztuki kolekcjonerskie ida na sprzedaz. choc... troche mi sie marzy Pioneer D-05. przydalby mi sie do nagran z cyfry. na pliki jakos nie moge sie przestawic. nie wiem tylko czy to rozsadny wybor? czy DAT po tylu latach ma prawo byc malo awaryjny?..
MAG
  • 2403 / 6819
19-11-2012, 13:55
Ciąg dalszy
Nak CR-7
