Reaper
  • 521 / 6832
18-07-2008, 21:32
Co to znaczy rozregulowany mechanicznie ??
rafal996
  • 1090 / 6831
19-07-2008, 00:55
To znaczy, że nagrywanie na stronie A oznacza kasowanie części sygnału jednego kanału ze strony B. To znaczy, że czasem odtwarza taśmy idealnie, a czasem wysokie są przytłumione. To znaczy, że jest wiele innych dolegliwości zależnych od... nie wiem czego, bo raz gra tak, a raz inaczej.
Na pewno głowice są kręcone amatorsko. Co jeszcze to nie wiem, jestem w fazie testów.
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-07-2008, 01:36
>> rafal996,
Pierwsze podejście do niego to przywrócenie sprawności mechanicznej a w szczególności przeczyszczenie toru przesuwu taśmy, czyszczenie i zapewne regulacja docisku sprzęgła lewego i prawego. Sprawdzenie czy rolki dociskowe nie są zdeformowane " beczka". Nasmarowanie łożysk ślizgowych osi, elementów trących o siebie ( metalowe). Plastiki ( kółka, gumki itp.) przemywa się spirytusem . Po stwierdzeniu, że od tej strony jest wszystko OK można sprawdzić dopiero głowicę. Jeżeli jest źle ustawiona  to lepiej zdaj się na fachowca .
paww
  • 328 / 6833
19-07-2008, 01:39
>rafal996
Też kupiłem kiedyś takiego "regulowanego" Technicsa i mam dobrą wiadomość - wszystko dało się wyregulować mimo, że było gorzej jak u Ciebie, bo był autorewers.
Reaper
  • 521 / 6832
19-07-2008, 08:57
Najgorsze co może być to kupić decka z kręconymi głowicami.
TBolt
  • 190 / 6835
19-07-2008, 18:50
(..)Nasmarowanie łożysk ślizgowych osi, elementów trących o siebie ( metalowe).(..)
Gardenus a czym byś to zrobił jaki preparat polecasz
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-07-2008, 21:01
Do łożysk ślizgowych używam oleju lekkiego do maszyn precyzyjnych a do smarowania części metalowych trących o siebie, różnego rodzaju dźwignie, prowadnice, smar ŁT4-S3.
Przed nałożeniem w/w specyfików dokładnie oczyszczam powierzchnie ze starych smarów  spirytusem lub izporopanolem.
gotyk1
  • 1317 / 6819
19-07-2008, 21:11
A jak to jest z konserwacją mechanizmu master laufwerk pioneera? Bo to taki zasrany naleśnik do którego w zasadzie nie ma dostępu(jakby konstruktorzy właśnie chcieli aby nikt tam nic nie grzebał), pozatym słyszałem opinię że on NIE wymaga konserwacji ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Ale w sumie to juz 15 lat a sądzę że taki deck był obliczony na 10 lat bezawaryjnej pracy a potem ile pociągnie tyle pociągnie (w tym okresie właśnie jesteśmy)
Gardenus
  • 1605 / 6819
19-07-2008, 21:23
PIONEERÓW  nie miałem trudno mi polemizować z ta opinią .
TBolt
  • 190 / 6835
20-07-2008, 12:25
Dzięki Gardenus takie właśnie specyfiki muszą znaleźć się w mojej szafce która i tak już mieści sporo kosmetyków dla vintage audio.A czy znalazł by sie jakis preparat smarujacy tego typu ale w sprayu z rurką?
Co do decków Pioneer to w 959 jest aż grubo smaru gdzie się nie dotkne taki żółty
to samo miałem w 939 i 979 aż pływały w tej żółtej brei.One mają już ponad 16 lat chyba smar był dawany z dużym zapasem.Mechanizmy te działają świetnie nadal można powiedzieć jak w zegarku.
natomiast w Sony jest sucho ale działa dobrze,mechanizm Sony-ch jest głosniejszy zastanawiam sie czy gdybym
prysnął takim półpłynnym smarem tu i ówdzie to może by był cichszy.
gotyk1 czy po serwisowaniu przewijanie w deckach działa ciszej?
Gardenus
  • 1605 / 6819
20-07-2008, 15:55
Można szczególnie do starych zapieczonych części mechanizmów użyć w sprayu CX 80 lub inny o podobnym działaniu ale nie WD 40.
CX 80 używam też od kilku lat i nie stwierdziłem negatywnego działania na smarowane części.
Tutaj mogą być różne opinie dotyczące CX  80 ale ja przedstawiłem wyłącznie swoją.
gotyk1
  • 1317 / 6819
20-07-2008, 20:01
Witam nie zauważyłem jakiejś poprawy (przed serwisem i po przewijanie chodziło bardzo cicho)
ale i tak reference laufwerk pioneera ma dużo wyższą kulturę pracy to jest po prostu majstersztyk japońskiej myśli technicznej :) A w soniakach mechanizm działa głośniej przy przełączaniu funkcji i co ostatnio doświadczyłem, to mechanizm w pioneerach jest mocniejszy - tzn miałem strasznie tandetną kasetę, w której kółka nie chciały się łatwo obracać bo obudowa kasety była tak źle zrobiona że one obcierały o nią, soniaki nie dawały rady przy przewijaniu (włączał się autostop) natomiast pioneer przewinął od jednego końca na drugi w miarę szybko.
rafal996
  • 1090 / 6831
21-07-2008, 22:53
Panowie, mam pewne (podchwytliwe ;) ) pytanie. Czy ma ktoś z Was i może wkleić zdjęcia wnętrza ESów 790 i/albo 890?
rafal996
  • 1090 / 6831
23-07-2008, 00:49
Zadyszka w temacie jak widzę ;)
W ramach urozmaicenia kilka zdjęć mojego Sony, któremu dziś robiłem sesję zdjęciową przy lepszym świetle na zewnątrz.
rafal996
  • 1090 / 6831
23-07-2008, 00:51
cd..
