TBolt
  • 190 / 6835
27-03-2008, 18:00
Sony TC K 700 ES musiał byc dobry,jest  na vintageknob.org
gotyk1
  • 1317 / 6819
27-03-2008, 19:21
Kiedyś chciałem mieć 555esx taki jak 700 tyle że z guzikami EQ CAL, teraz jednak wolę nowsze konstrukcje ES (takie z pocz lat 90tych)
gotyk1
ahaja
  • 518 / 6835
27-03-2008, 19:56
To jest dobry sprzęt: http://www.allegro.pl/item329959653_akai_gx_65_3_head_rodzynek_jedyny_super_.html   bez gównianych generatorów walących się w 75/95 .... :-) - prosty i skuteczny
yogi1
  • 159 / 6832
27-03-2008, 21:07
ahaja
to nie generatory tylko mechanizm się rozjezdza , sprzęgiełko się slizga i taki efekt  mechanika wrazliwa  bardzo   , a w GX95, 75 ,65  jak się nie myle są takie same mechanizmy
Gardenus
  • 1605 / 6819
27-03-2008, 21:11
Generatory nie mają tu nic do rzeczy.
Są uruchamiane " na życzenie" a nie obligatoryjnie i służą do kalibracji taśm.
Mechanizmy tak do sprawdzenia regulacji bądz wymiany.
TBolt
  • 190 / 6835
27-03-2008, 21:17
Akai GX 65 posiada mechanikę dużo gorzej działającą niż w GX 75 miałem obydwa.Owszem dźwięk bardzo ładny był w GX 65 może nawet lepszy niżw GX 75 ale mechanicznie 65 duzo ustepuje 75 i czasem sie psuje.
yogi1
  • 159 / 6832
27-03-2008, 21:27
nie miałem GX65 i tak myślałem  i widze ze zle  myślałem
paww
  • 328 / 6833
28-03-2008, 08:48
Mam pytanie: dlaczego na kieszeni kasety magnetofonu z głowicą amorficzną (mam na myśli tutaj akurat model Technics RS-AZ6) jest napisane żeby nie uzywać kasety demagnetyzującej?
Czy chodzi o kasetę z elektrycznym układem demagnesowania, czy może o układ z ruchomymi magnesami stałymi? Czy może o obydwie?
Ktoś może bliżej wyjaśnić ten problem?
Pzdr
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-03-2008, 15:25
Cześć. Cles w magnetofonie w AS wytłumaczył chyba wszystko
Jeszcze kilka słów w kwestii demagnetyzacji
Na potrzeby magnetofonów DCC opracowano głowice cienkowarstwowe, których nie trzeba było a nawet nie wolno było demagnetyzować co stosownie było oznaczone na kieszeniach magnetofonów DCC.
Kiedy cała idea DCC okazała się fiaskiem Technics chcąc odzyskać nieco funduszy zainwestowanych w nowe technologie, zastosował te głowice w zwykłych magnetofonach kasetowych. Tak powstały JEDYNE analogowe magnetofony z głowicami cienkowarstowymi - AZ6 i AZ7. Są to jednocześnie JEDYNE magnetofony analogowe w których nie wolno stosować demagnetyzacji.
Klasyczne głowice amorficzne bardzo pozytywnie odpowiadają na zastosowanie demagnetyzera.
Najbardziej oczywistym efektem demagnetyzacji jest zmniejszenie poziomu szumów co szczególnie dobrze widać gdy nagrywa się bez Dolby.
Drugim efektem może być przywrócenie balansu między kanałami
Trzecim - poprawa czytelności wysokich tonów
Wszystko to piszę w oparciu o własne doświadczenie i codzienną zabawę z 13-ma magnetofonami wyposażonymi w głowice amorficzne.
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-03-2008, 15:28
paww jak widzisz nie masz po co pchać tam demagnetyzera bo te głowice go nie potrzebują. Podejrzewam że używając kasety z wirującym magnesikiem nic by się nie stało (raczej tu chodzi o strzelający impuls z kaset elektrycznych, który mógłby te głowice uszkodzić), ale nie ma co kombinować.
paww
  • 328 / 6833
28-03-2008, 16:44
Właśnie na samym początku włożyłem kasetę czyszcząco - demagnesującą (z wirującym magnesem) i słychać było STRASZNE impulsy w głośnikach i duży przester, ale nic się na szczęście nie popsuło (miałem zdjętą pokrywkę kieszeni i nie zwróciłem uwagi na ostrzeżenie). Drugi raz jednak tak nie zrobię, bo licho nie śpi, kupiłem zwykłą kasetę czyszczącą specjalnie dla RS-AZ6.
PS.
Podejrzewam, że elektryczny demagnetyzer mógłby "załatwić" głowicę szczelinową.
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-03-2008, 17:06
>>>włożyłem kasetę czyszcząco - demagnesującą (z wirującym magnesem) i słychać było STRASZNE impulsy w głośnikach i duży przester<<<
To normalne przy demagnetyzacji kasetą dlatego producenci zalecają sciszyć gałę volume u wzmacniacza na czas demagnetyzacji
MAm też pytanie - o demagnetyzację demagnetyzerem typu "patyk" - czy podczas demagnetyzacji magnetofon powinien być włączony czy zgaszony
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-03-2008, 17:07
Kurde coś się skopało
Bedąc przy temacie demagnetyzacja sam mam tez pytanie - o demagnetyzację demagnetyzerem typu \\"patyk\\" - czy podczas demagnetyzacji magnetofon powinien być włączony czy zgaszony
paww
  • 328 / 6833
28-03-2008, 20:36
Wg mnie rozmagnesowanie głowicy nastąpi tak samo przy włączonym i wyłączonym magnetofonie. Jednak z uwagi na możliwość indukcji napięć na wyjściu z głowicy i przesterowania (bądź w skrajnym wypadku nawet uszkodzenia) stopni wejściowy wzmocnienia, najlepiej jest wyłączyć magnetofon, ja bym tak zrobił.
Gardenus
  • 1605 / 6819
28-03-2008, 22:02
Witam !
Skończyłem wreszcie konserwację mojej OPTONICA RT 7000 .
Oprócz niej bo wcześniej choć nie było aż takiej pilnej potrzeby wymieniłem głowicę jeszcze oryginalną OPTONICA ( 24 lata pracy ) na SONY.
Gra przepięknie.
Mała uwaga, dla tych którzy, będą musieli wymieniać głowice.
Podczas realizacji zakupu żądajcie dostawy głowicy o równych impedancjach cewek w przeciwnym wypadku jest znacznie więcej zabawy w prawidłowym ustawieniu parametrów torów sygnałowych.
Oczywiście trzeba też ją rozmagnesować.
Pozdrawiam.
