MaciejLK
  • 508 / 6753
08-12-2009, 01:27
Obawiam się, że Cassiel nie jest ilościowym rekordzistą... ;-)
Gardenus
  • 1605 / 6800
08-12-2009, 08:55
Jak nie on to pewnie Ty ?
cles
  • 1604 / 6815
08-12-2009, 10:51
>> mwisniewski, 2009-12-07 20:59:52
Co sądzicie o decku Aiwa XK-S9000,
Aiwa XK9000S to jeden z najlepszych decków o jakich można pomyśleć. Jeszcze przede mną ostateczne porównanie Aiwy z Dragonem ale nie wydaje mi się że będzie to mecz do jednej bramki.
Jak masz finanse nie wahaj się i bierz ją.
No i oczywiście jak możesz zapoluj na Nakamichi. Mogę Ci podać namiary na zupełnie nowego DR10.
mwisniewski
  • 57 / 6521
08-12-2009, 11:42
Na razie nie moge sobie na takiego decka pozwolić, bo moja księgowa by się zapieniła :-)
Ale z czasem, moze sprawię sobie taki prezent.
Na chwilę obecną muszę się zabrać za przegląd ew. naprawy i konserwację dotychczasowych zakupów, potem trochę potestuję - a dalej zobaczymy.
mwisniewski
  • 57 / 6521
08-12-2009, 12:49
>> Gardenus, 2009-12-07 22:26:45
>> mwisniewski, 2009-12-07 22:16:15
Czy zakupami chcesz pobić rekordzistę, Cassiela ?
Nie, mam zamiaru nikogo pobijać :-) Bardziej zależy mi aby mieć te decki, które zawsze mi się podobłay nie tylko ze względu na brzmienie ale i na wygląd (CT-91) - ale, że takich maszyn jest trochę (nie jestem wybredny) więc trzeba tego sprzętu trochę zebrać w nadzieii, że wsytarczy kasy no i przed wszystkim miejsca :-)
Poaz tym informacje zaczytanena tym forum skutecznie podnoszą apetyt na konstrukcje wcześniej mi nie znane, a to genereuje kolejne zapotrzebowania na sprzęt itd. itd.
pozdrawiam
cles
  • 1604 / 6815
08-12-2009, 13:22
No to widzę, że choroba rozwija się we właściwym kierunku ;-) Oby tak dalej.
MaciejLK
  • 508 / 6753
08-12-2009, 14:55
>> cles, 2009-12-08 13:22:56
No, radzę uważać, bo u mnie choroba rozwinęła się w niewłaściwym kierunku. Decki (i kasety) wysypują się z mieszkania jak otworzę drzwi albo okno... :-(
mwisniewski
  • 57 / 6521
08-12-2009, 15:20
Ilość magentofonów rosnie, a ilość wejść we wzmacniaczu nie :-(
Czy możecie polecić jakąś sprytną maszynkę, z wieloma wejściami i jednym wyjściem podłączanym do wzmaka, która pozwoliłaby podłączyć kilkanascie decków do wzmacniacza?
pzdr
Reaper
  • 521 / 6813
08-12-2009, 16:45
http://www.allegro.pl/item844537939_jvc_kd_d4_z_pieknym_wyswietlaczem.html
Ciekawy ten Technics z możliwością odczytu płyt DVD ;)
Filwoj
  • 383 / 6467
08-12-2009, 17:19
Witam, dotarł do mnie Kenwood KX-1100G. Wygląd przyzwoity, bez widocznych uszkodzeń. Głowice w dobrym stanie (ocena wizualna). Po oczyszczeniu i zdemagnetyzowaniu toru próba funcji; wszystko działało do czasu... Skubany wciągnął mi taśmę pod prawy wałek, tak jakby prawa rolka odbierająca nie była w stanie jej uciągnąć. Taśma wyraźnie zagięta i solidnie wkręcona. Oczywiście odzyskałem ją ale ma niestety trwałe uszkodzenia.
W tej sytuacji porządnie wyczyściłem obie ośki i wałki dociskowe, dodatkowo wałki gumowe lekko potraktowałem b. drobnym papierem ściernym. Wszystko czyste i suche. Niestety po kilku minutach odtwarzania znowu wciągnął taśmę. Byłem czujny i nie ma większych szkód ale jest problem. Mam wrażenie, że prawa rolka odbierająca za słabo nawija taśmę. Jest napędzana z silnika poprzez zębatki, pasek gumowy napędza jedynie wałek kontrujący (lewy). Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny wciągania taśmy ?
Wojtek
MaciejLK
  • 508 / 6753
08-12-2009, 18:10
Mnie takie numery zrobił parokrotnie KX-1100HX. Ktoś znajomy miał też podobne problemy z Nakiem CR-4, który ma praktycznie niemal taki sam mechanizm. W moim przypadku przydarzyło się to z długimi, cienkimi taśmami - C-100 i C-120. C-120 tak owinęła się wokół wałka i splątała, że mogłem ją tylko pociąć żeby w ogóle móc wyjąć kasetę
Niestety, nie doszedłem przyczyny! Prawdopodobnie winny jest centralny silnik napędzający szpulki, być może ma za małe obroty albo za mały moment obrotowy.
Na jeden ze stron poświęconych Nakom i ich awariom czytałem, że te silniczki Sankyo, zarówno napędu szpulek jak ten podnoszący głowice, cierpią na szybkie zużywanie się szczotek, i, jeśli nie można wymienić silnika, podobno można sobie poradzić wymieniając same szczotki. Nie próbowałem tego jednak.
Ostatnio słuchałem trochę tego mojego KX-1100HX, próbując go "zmusić" do zablokowania dowijania - i nie udało się, skubany wielokrotnie prawidłowo odtworzył kasety, i to długie, także C-120! Ponieważ można włączyć odtwarzanie jednej strony 16x, po prostu to zrobiłem, i leciał "w kółko" przez 16h - i nic się nie stało!
Mam więc "zgryz". bo magnetofon jest niepewny, pozornie działa dobrze, ale ja mu nie dowierzam... I ciągle nie znam przyczyny. Może musiał się "rozruszać" po dłuższym postoju i teraz już działa dobrze? Nie mam pojęcia, a nie chce mi się rozbierać silnika z samej ciekawości.
Może spróbuj nakroplić parę kropli oleju na oś silnika - ale bardzo ostrożnie, wyłącznie na samą oś, tak, by wniknął do łożyska. Na osi silnika zamontowane jest sprzęgło cierne, powodujące dosunięcie idlera do prawej lub lewej rolki pod wpływem kierunku obrotów silnika; podejrzewam, że zaolejenie tego sprzęgła może powodować, że koło zębate nie będzie się prawidłowo sprzęgało z zębami prawego lub lewego talerzyka.
Filwoj
  • 383 / 6467
08-12-2009, 19:05
Czy mówiąc o "osi silnika" masz na myśli tą część osi która jest widoczna od strony przeciwnej do kieszeni kasety tam gdzie są takie 3 elektromagnesy ? Czy wystarczy ustawić magnetofon tak aby oś była pionowa i puścić na nią kropelkę?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6800
08-12-2009, 19:34
Wojtek <<
Wystarczy ale tylko jedna kropelka w ośkę, tam gdzie założony jest wałek napędowy z paskiem.
G.Mark
  • 152 / 6413
08-12-2009, 19:56
Z ciekawości zapytam. Czy pomiędzy przednimi częściami talerzyka podającego i nawijającego taśmę, a ich częściami napędzanymi silnikiem, są sprzęgła cierne?
GM
G.Mark
  • 152 / 6413
08-12-2009, 20:00
Przepraszam, pytania nie było. Popatrzyłem dokładniej na rysunek i już znam odpowiedź. :-)
GM
