Filwoj
  • 383 / 6467
09-12-2009, 22:47
Kenwood jak na razie przestał wciągać taśmę, nagrywa i odtwarza bardzo wiernie. Niestety czasami mam wrażenie, że przesuw taśmy nie jest równomierny, ale zakłócenia są na granicy błędu i dość rzadkie i nieregularne. Zastanawiam się czy to może być wina paska napędzającego idlery, czy raczej za mały docisk prawej rolki gumowej ?
Wojtek
Gardenus
  • 1605 / 6800
09-12-2009, 22:58
>> Filwoj, 2009-12-09 22:47:36
Potestuj go jeszcze .
Pacjent po zabiegu musi pewnie dojść do siebie.
Sprawdź też czy rolka dociskowa jest w dobrym stanie a przede wszystkim czy zachowuje właściwą miękkość i sprężystość. Bo jeżeli zbyt twarda to trzeba wymienić.
Filwoj
  • 383 / 6467
10-12-2009, 14:45
Rolka wygląda dobrze, zwłaszcza po czyszczeniu i zmatowieniu ale nie wiem czy nie jest już za twarda. Jakim środkiem konserwować gumę ? Wiem, że to może pomóc bo przy okazji można ją trochę zmiękczyć i wiem, że było już o tym na forum ale nic nie mogę znaleźć.
Wojtek
MaciejLK
  • 508 / 6753
10-12-2009, 15:55
>> Filwoj, 2009-12-09 09:29:19
>Nie do końca mogę sobie wyobrazić jak działa sprzęgiełko filcowe na osi silnika dociskające zębatkę napędową do właściwego talerzyka...
Bardzo prosto. Dźwignia na której zamocowane jest - na osi silnika - koło pośrednie, przenoszące napęd na prawy bądź lewy talerzyk, jest z tą właśnie osią silnika połączona poprzez maleńkie sprzęgło cierne, złożone z małej podkładki filcowej i sprężyny dociskającej ją. Dzięki temu sprzęgłu, gdy silnik obraca się w jedną stronę, to pod wpływem tarcia w tym sprzęgle koło pośrednie dociskane jest do jednego z talerzyków. Gdy silnik obraca się w drugą stronę, sprzęgło to powoduje, że oś z kołem pośrednim przesuwa się w przeciwnym kierunku i koło dociskane jest do drugiego talerzyka. Sprzęgnięcie koła pośredniego z prawym bądź lewym talerzykiem następuje wyłącznie dzięki obrotom osi silnika we właściwą stronę.
Gdybyśmy zdemontowali talerzyki i włączyli silnik, całe koło pośrednie, które jest zawieszone tylko na osi silnika, wirowałoby razem ze swoim mocowaniem w prawo bądź w lewo.
Filwoj
  • 383 / 6467
10-12-2009, 16:08
MaciejLK, tak podejrzewałem, ale teraz mam pewność, że dobrze myślałem. U mnie sprzęgnięcie następuje bez problemu i cały ten mechanizm pracuje prawidłowo. Obecnie myślę o wymianie lub konserwacji rolki dociskowej i ewentualnie paska napędzającego rolki. Myślę, że tu może twić przyczyna tych nierównomierności przesuwu taśmy.
I chyba większe prawdopodobieństwo, że to rolka(i?) bo patrząc na masę wirnika i koła zamachowego lewej rolki nie wierzę aby to mógł być pasek.
Wojtek
mwisniewski
  • 57 / 6521
10-12-2009, 19:24
Dzisiaj przszły do mnie dwa decki:
- mój pierwszy Sony ES: TC-K950ES, gra dobrze, nagrywa dobrze, wygląda tez dobrze:-)
- oraz kolejny Kenwood KX-880HX w fajnym stanie, zadbany:-)
Cieszę się jak dziecko (moje koty też:-))
mwisniewski
  • 57 / 6521
10-12-2009, 19:28
I jeszcze kilka zdjęć...
mwisniewski
  • 57 / 6521
10-12-2009, 19:34
A zapomniałbym, wczoraj odebrałem Kenwooda KX-880D fajny deck, dwie głowice ale przyjemny w użyciu i ładnie zachowany, jedyna wada jaką znalazłem to gwałtownie otwierająca się kieszeń ale, chyba wszystkie 880 i 1100 tak mają :-)
mwisniewski
  • 57 / 6521
10-12-2009, 19:52
A zapomniałem o fotce Kenwooda KX-880D (muszę chyba zacząć przyjmowac lecytynkę;-))
Savage
  • 889 / 6815
10-12-2009, 20:32
Z tego wszystkiego ten kocur chyba najciekawszy, ma dość wyjątkowy "image". :)
mwisniewski
  • 57 / 6521
10-12-2009, 21:22
>> Savage, 2009-12-10 20:32:19
Nie obrażaj jej, to kobieta:-),
ale zgadzam się jest najciekawsza z tego całego towarzystwa, to tzw. tri-color
Savage
  • 889 / 6815
10-12-2009, 21:27
Tak coś czułem , że to  płeć piękna i coś pomylę.
Decki tez naturalnie bardzo fajne, ale kociak obłędny!
neomammut
  • 660 / 6490
10-12-2009, 22:14
No decki piękne, ale kotka poprostu czadowa! :) HIHI
Mi się udało wyregulować K890ES - gra piknie! To samo tyczy się K555ES i K730ES - grają wszystkie równo!
Do K980ES potrzebuję potencjometru (rec-level), bo stary mam urwany, K555ES trzeba wyczyścić  a KX-4520 potrzebuje przeglądu.
neomammut
  • 660 / 6490
10-12-2009, 22:14
Miało być K890ES :)
neomammut
  • 660 / 6490
10-12-2009, 22:51
Czym zalakować śrubki przy głowicy?
