Cassiel
  • 180 / 6300
12-11-2009, 21:59
On napewno jest handlarzem ! Już niedługo zobaczymy ten magnetofon za 1500zł :-))
Cassiel
  • 180 / 6300
12-11-2009, 22:19
W żaden sposób nie mogę zdobyć rolek przesuwu taśmy do mojego Revoxa B 710. Może w tej chwili ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc ? Wymiary to : śr. 8,0mm do 8,5mm  wys. ok.6mm na oś śr. 2mm.
neomammut
  • 660 / 6490
12-11-2009, 22:58
A ja już wiem, że K990ES jest uszkodzony gdzieś na drodze elektronicznej. Nagrywa bardzo dobrze, kalibracja super, nagrany materiał odtwarzany na innym decku brzmi super, ale materiał nagrany na 990`tce i na niej także odtwarzany już nie, nieznaczny zanik lewego kanału....
Nie jest źle!!!
Miałem na oku 950`tke, ale zrezygnowałem, bardziej podoba mi się 730ES :D
gotyk1
  • 1317 / 6800
12-11-2009, 23:01
ee chyba nie jest za mało ma transakcji jako sprzedawca, koleś chyba raczej sprzedaje te decki ze swojej kolekcji, raz ode mnie nawet kupował jeden magnetofon
rbx23
  • 14 / 6431
12-11-2009, 23:29
Wrzucam fotki dokładnie tej głowicy którą kupiłem u partnera radioserwisu, może komuś sie przydadzą. Można porównać z oryginalnymi.
Radmar
  • 1190 / 6816
14-11-2009, 13:29
Kasjel, u mnie sprawa rolek jest cały czas na uwadze, ale jak na razie jest kicha. :( Ten wymiar jest chyba dość mało popularny. Ale ręka na pulsie cały czas.
Marek
Radmar
  • 1190 / 6816
14-11-2009, 14:00
Ja może zaprezentuję dla porównania jeszcze swoją głowicę od Technicsa RS-BX606, ściągniętą bezpośrednio od producenta w 1993 roku. Też się wówczas zdziwiłem, że Canon ją robił.
Marek
Radmar
  • 1190 / 6816
14-11-2009, 14:01
I jeszcze trzy sztuki od drugiej strony.
Marek
Cassiel
  • 180 / 6300
14-11-2009, 18:59
To dobrze Radmar, że wciąż o mnie pamiętasz :-)
Wklejam link do sklepu, gdzie kupicie różne rozmiary rolek przesuwu taśmy. Niestety rozmiaru, który ja potrzebuję....nie mają.
http://sklepelektroniczny.com/product-pol-7478-Rolka-dociskowa-magnetofonowa.html
Gardenus
  • 1605 / 6800
14-11-2009, 21:26
Jak by ktoś miał problemy z odczytaniem wartości.
http://sklepelektroniczny.com/Kody-kreskowe-rezystorow-cinfo-pol-5.html
RedKoral
  • 166 / 6531
14-11-2009, 22:52
"Ja może zaprezentuję dla porównania jeszcze swoją głowicę od Technicsa RS-BX606, ściągniętą bezpośrednio od producenta w 1993 roku."
Warto może dodać, że ten sam numer katalogowy głowicy jest również właściwy dla RS-BX808/828. Jest to nieco inna głowica niż ta ( z radioserwisu) zaprezentowana wcześniej przez naszego nowego Kolegę. Inaczej wygląda płytka.
Natomiast (i to może jest najważniejsze) ta głowica z radioserwisu, wygląda identycznie (poza brakiem naklejki) jak głowica AX pokazana na jednej z fotek. Taka sama jest płytka, nadruki na płytce (tak samo nawet "wystają" spod prawej strony głowicy), i wygląd czoła głowicy. Wskazuje to wyraźnie, że najprawdopodobniej jest to głowica amorficzna. Tak na marginesie, identycznie wyglądająca (w 100%) głowica jest w RS-B765 choć producent określał ją jako MX czyli twardy permaloj.
neomammut
  • 660 / 6490
16-11-2009, 14:04
Kurna z tymi głowicami to się trochę zagubiłem. Muszę posprawdzać, jakie są różnice w montażu w deckach sony, kenwood, grundig, technics i w końcu zakupić zapas....., dobrze, że do Tascam`a 32 mam komplet takich głowic :D
Gardenus: kiedy byłbyś w stanie ngrać mi taśmę testową - chodzi raczej o czas typu przed nowym rokiem/po nowym roku - innymi słowy nie spieszy mi się :) Dzięki raz jeszcze z góry!
gotyk1
  • 1317 / 6800
16-11-2009, 17:13
Gardenus
  • 1605 / 6800
16-11-2009, 18:26
>> neomammut,
Pod choinkę zdąży.
Pozdrawiam.
P.S.
Mam trochę innych pilnych zajęć.
