cles
  • 1604 / 6834
27-05-2008, 15:47
Tbolt
Ta głowica na zdjeciu to moim zdaniem Soniak Z PPR. Nie jestem specem od Pionieera ale chyba to nie jest oryginalna głowica.
gotyk1
  • 1317 / 6819
27-05-2008, 16:01
Cles napisz o regulacji EQ to bardzo ciekawe, rzadko używam tego pokrętła, i jeśli masz możliwość wklej zdjęcia swojego 950es i innych modeli
cles
  • 1604 / 6834
27-05-2008, 16:18
gotyk1
Chętnie bym wkleił ale nie mam cyfrówki, jak nadrobię zaległości to powklejam
EQ można użyć w kilku sytuacjach.
Są modele jak choćby 6ES który pozwala EQ ustawiać niedość, że płynnie to w dodatku na podstawie wskazań na wyświetlaczu dając tym samym teoretyczną możliwość perfekcyjnego zestrojenia taśmy.
W pozostałych sytuacjach EQ należy ustawiać:
1/wtedy gdy prawidłowe skalibrowanie przy użyciu BIAS jest niemożliwe lub wymaga ustawień BIAS w skrajnych pozycjach (co jest niekorzystne bo wprowadza zniekształcenia)
2/ w sytuacji gdy nagranie wyróżnia się szczególnie niską ( EQ high) lub wysoką (EQ low) zawartością wysokich tonów
3/ w sytuacjach gdy preferencje słuchacza są rozbieżne z dźwiekiem źródłowym ( jak Tbolt powiedział "własny mastering" :-))
Rozwijając punkt 2/
Po ustawieniu EQ w odpowiedniej pozycji regulujemy BIAS na równo
TBolt
  • 190 / 6835
27-05-2008, 16:54
(..) zmienia zawartość tonów wysokich, koniec kropka. Jego regulacja do pozycji wskazanej przez wskaźniki świadczy o wyrównaniu poziomów tonów wysokich z niskimi co absolutnie nie oznacza osiągnięcia płaskiej charakterystyki.(..)
dokładnie tak,dlatego juz nie raz byłem niezadowolony z efektu końcowego nagrywając tylko wg wskaźników.Jednak ucho to najlepszy wskaźnik :).EQ to tylko w Sonych Pioneery tego nie mają.
gotyk1
  • 1317 / 6819
27-05-2008, 16:58
Tbolt w tych nowszych pioneerach z pocz lat 90tych super auto ble ustawiało automatycznie Bias+Level+Eq niestety manualna korekcję można było zrobić tylko na biasie
przemo_sunny
  • 521 / 6819
28-05-2008, 16:52
Kupiłem Sony TC-K670. 3 głowice, 2 wałki, kalibracja manualna. Przyjechał z niemiec. Miał plombę gwarancyjną nieruszoną. Jedno co było nie tak to silnik napędu taśmy hałasował - kropla smaru białego na wałek i po problemie. Nie mogę (albo nie umiem?) znaleźć jakiś informacji na jego temat. Wie ktoś coś o nim?
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-05-2008, 17:38
przemmo sunny pisz do Gardenusa on ma ten model napewno będzie o nim sporo wiedział
Dudeck
  • 5101 / 6800
28-05-2008, 18:29
>> przemo_sunny, 2008-05-28 16:52:39
Niestety , ja jedynie mam namiary na taką stronkę http://www.electronicsrepair.net/rec4tc.shtml
 ( jako ostateczność ) .
gotyk1
  • 1317 / 6819
28-05-2008, 19:22
spójrzcie na gałkę do wyboru Dolby w tym modelu - nie powinna być przypadkiem odwrotnie czyli nacięciem do góry? Ale niektórzy się przykładają do napraw że hoho
oto link do aukcji
http://www.allegro.pl/item367289070_sony_tc_k790es_szczytowy_model_okazja_.html
a tutaj zblizenie
przemo_sunny
  • 521 / 6819
28-05-2008, 19:47
W dodatku ta gałka jest nie oryginalna. Jako jedyna wystaje nieco ponad panel i ten nosek za który się chwyta jest jakby węższy.
Savage
  • 889 / 6834
28-05-2008, 20:23
Gałka napewno jest jakaś dziwna. To są te ESy które mi się bardzo podobają, czyli kieszeń z lewej strony.Jakoś bardziej mi się to podoba, niż na środku.
Pzdr
TBolt
  • 190 / 6835
28-05-2008, 20:25
kupujący wypatrzy każdy detal który zasieje w nim ziarno niepewności i napełni nieufnością w stosunku do sprzedawcy..
rico1973
  • 221 / 6785
28-05-2008, 21:45
przemo_sunny
Ja mam Sony TC K570. Jak go kupiłem 2 lata temu to silnik też szumiał dosyć mocno ale wtedy bez problemu kupiłem taki sam chyba za 14 zł w sklepie ze szpejami elektronicznymi. Wymiana też jest dosyć prosta.
rico1973
  • 221 / 6785
28-05-2008, 21:47
A ten biały smar to co to takiego?
przemo_sunny
  • 521 / 6819
28-05-2008, 22:06
Smar biały półstały. Środek do smarowania wszelkich elementów mechanicznych w magnetofonach, magnetowidach czy odtwarzaczach cd. Napewno nie raz się czymś takim ubrudziłeś, bo jest chyba w każdym tego typu sprzęcie. Ja akurat używam smaru który jest przeznaczony do smarowania precyzyjnych zamków (Penetruje i nie twardnieje w niskich temperaturach). Po siknięciu jest rzadki i penetruje jak WD-40 a później zastyga i ma konsystencję i kolor smalcu (dosłownie)
