Gardenus
  • 1605 / 6819
28-05-2008, 23:48
TC-K670  (oznaczenie TC-K677ES* na rynek USA) .    Produkcja 1991-1993 .Głowice 3  (utwardzony permaloy).   Pasmo przenoszenia na taśmie type IV 20Hz-20kHz .WRMS 0.05 %  . Dynamika 60 db oraz 75 dB z DOLBY C . Trzy silniki.
Mój egzemplarz  od zakupu rok temu ( ALLEGRO) wymagał jedynie regulacji ustawienia skosu głowicy.
Bardzo cicha mechanika oraz praca silników. Bardzo dobra jakość zastosowanych w nim materiałów (min. gumy, rolki, kondensatory.
Odtwarzanie i nagrywanie to czysta przyjemność, chodzi idealnie.
To ostatni model wysokiej klasy przed serią ES. Dał on podstawę tej serii.
Zaliczony jest do SPITZENKLASSE.
gotyk1
  • 1317 / 6819
29-05-2008, 09:56
>>To są te ESy które mi się bardzo podobają, czyli kieszeń z lewej strony.Jakoś bardziej mi się to podoba, niż na środku.
Wersje z kieszenia po lewej sa wygodniejsze w uzytku, guziki play stop rec sa wieksze i umieszczone centralnie na srodku urządzenia (tam gdzie się ich spodziewamy) wyświetlacz jest szerszy przez to bardziej czytelny, wyświetla też wiecej funkcji niż wyświetlacze z wersji z kieszenia na srodku
A czy ktos wie czym tak naprawdę różnią się te wszystkie decki 770ES - 790ES - 870ES - 890ES jeśli chodzi o wyposażenie pomijając to, że pierwsze 2 nie mają guzika odłączania/załączania HX pro
yogi1
  • 159 / 6832
29-05-2008, 18:47
 A NO MECHANIKĄ    , i nie tylko  w tc-k770,790 jest głowica sd   W TC-K 870,890  Jest głowica amorficzna  i częstotliwośc prądu podkładu 210khz
Gardenus
  • 1605 / 6819
Reaper
  • 521 / 6832
31-05-2008, 18:25
JA z kolei wole centralne umiszczenie kieszeni czy to w Cd czy w deckach.
Co nie znaczy, ze te z bocznymi ignoruję ;)
Radmar
  • 1190 / 6835
31-05-2008, 19:57
Do mnie jakoś decki z centralnym umieszczeniem kieszeni nigdy nie trafiały. Bardziej mi się podobał wygląd tych z kieszenią po boku. Wyświetlacz czytelny, dużo na nim było, wygodne przyciski, potencjometry z drugiego boku, coś pięknego i wygodnego. A z kolei wyświetlacz i to co na nim oraz przyciski i potencjometry w deckach z kieszenią po środku to takie małe bździungwy. :) Nigdy mi to nie podpasiło. :)
Marek
cles
  • 1604 / 6834
31-05-2008, 20:59
Ale umieszczenie kasety w cześci centralnej miało swoje uzasadnienie mechaniczne. Tak położona kaseta była mniej podatna na wibracje.
Pozatym co tam guziki, z pilota trzeba korzystać :-)
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-06-2008, 00:40
Znalazłem ciekawą opinię o różnicach pomiędzy podobnymi modelami es : 870-890, 970-990
From 1990 onward, the ES decks were from one year to the other simply facelifted, slightly facelifted or very much facelifted, with little mechanical improvements to justify the new name. So: the 990 is a 970 and the 890 truly is nothing more than a 870 - both originals being from the previous year\'s lineup... The K990 is a japanese TC-K333ES-A, the K890 a TC-K222ES-A. Only Japan saw the real 13,6kg fully copper-plated TC-K555ESA, visually identical to the TC-K990ES. Then there was the TC-K555ESJ - ultimate model -refinement- of the "classic" ES period.
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-06-2008, 11:36
Witam mam taką dziwną sprawę z deckami (połączonymi ze wzmacniaczem klasyczną pętlą) - kaseta została nagrana z Peak\'iem +6DB, chcę sobie odtworzyć i słuchać z gniazdka słuchawkowego - wzmacniacz nie jest tu konieczny więc pozostaje zgaszony - no i włączam tą kasetę i wysterowanie dochodzi zaledwie do "0" - a kiedy włączam wzmacniacz to od razu skala wysterowania podskakuje o te kilka punktów i jest tyle ile powinno być.
Mam też podpiętę źródło bezpośrednio w Direct In u magnetofonu - niestety gdy wzmak jest wygaszony to nie mogę nawet dociągnąć odpowiedniej kalibracji do taśmy - kaseta względem źródła jest niestety zbyt cicho i muszę mieć włączony wzmacniacz aby prawidłowo dało się nagrać, mimo że teoretycznie sygnał przez wzmacniacz nie przechodzi.
Czym to jest spowodowane?
TBolt
  • 190 / 6835
01-06-2008, 12:31
w pętli wzmacniacza zapewne znajdują się jakies elementy filtrów i to na nich wystepuje spadek napięcia(sygnału) podczas gdy wzmacniacz jest wyłączony.
cles
  • 1604 / 6834
02-06-2008, 11:06
Gotyk1
Znam tę opinię i stronę z której pochodzi
Niestety nie możesz brać wszystkiego co tam napisano za 100%prawdę.
Jeśli rozmawiamy o brzmieniu to decki te różnią się. Zaczynając od romantycznej i basowo rozbudowanej 950 poprzez  zaznaczającą wysokie tony 970 do niezwykle wyrównanej 990.
Jeli rozmawiamy o elektronicznych ustawieniach to decki te różnią się nieraz znacznie (wystarczy porównać jak kalibrują kasety)
TBolt
  • 190 / 6835
02-06-2008, 11:11
(..)poprzez zaznaczającą wysokie tony 970(..)
to dobrze nawet bardzo dobrze lubie "cykady"
cles
  • 1604 / 6834
02-06-2008, 11:43
Nie zrozummy sie źle.
"Cykad" absolutnie nie brakuje 950 czy 990. Co mam na myśli to jest to,że całościowo dźwięk nieco bardziej jest jaśniejszy na 970. Owo cykanie w 950 wydobywa się z takiego czarnego tła, masy dźwięku i dostojeństwa podczas gdy nie ma tego wrazenia w 970tce
Arek_50
  • 1130 / 6835
02-06-2008, 11:53
