Dudeck
  • 5101 / 6800
17-05-2009, 08:42
">> neomammut, 2009-05-14 20:01:36
Kaseta to dzisiejszy Maxell Normal Position (zielone). Szum jest, ale jak to się ładnie nagrało! Nawet ten szum mi nie przeszkadza, wręcz czaruje mnie ten klimat! "
Czy mógłbyś odnieś te kasety do tych "dawnych" ze złotej ery kaset ? Ciekawi mnie jak duża wystąpi , o ile , różnica w klasie dźwięku ?
jareckifm
  • 3 / 6397
17-05-2009, 14:21
Witam serdeczne
Coz skierowano mnie tu ,wiec ponowie swoja prosbe .Mianowicie poszukuje sm do optioniki rt-5200 ,moze ktos posiada w swoich zbiorach ?
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 16:41
Witam !
Co się dzieje, że potrzeba schematu RT 5200 ?
Mam schemat .
Podaj e- maila to podeślę skan.
Pozdrawiam.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 16:46
Zapomniałem dodać, że  adres na PW.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 17:04
A ja w dalszym ciągu nie mogę nic zrobić z Denonem DR-M30.... Ciągle lewy capstan ma zbyt duże obroty. Próbowałem z różnymi paskami i wciąż to samo. Pasek zsuwa się ze środka koła zamachowego na jego bok gdzie jest mniejszy obwód. Musiałbym mieć jeszcze szerszy pasek, a takiego nie mam.
jareckifm
  • 3 / 6397
17-05-2009, 17:17
Dzieki Gardenus Wpadl mi w rece taki magnetofonik no i jak to bywa z wiekowym sprzetem standartowo konserwacja ,wymiana paskow ,smarowanie mechaniki postanowilem wymienic glowice .Niestety alps ktory zalozylem ma troche inna rezystancje i stad musze go na nowo skalibrowac a nie chce krecic czym popadnie :)
PS dostep do aparatury jako takiej mam (generator oscyloskop miernik v640)
pozdrawiam
neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 17:25
Odpowiadasz na wpis
>> Dudeck, 2009-05-17 08:42:24
>>Kaseta to dzisiejszy Maxell Normal Position (zielone). Szum jest, ale jak to się ładnie nagrało! Nawet ten szum >>mi nie przeszkadza, wręcz czaruje mnie ten klimat! "
>>Czy mógłbyś odnieś te kasety do tych "dawnych" ze złotej ery kaset ? Ciekawi mnie jak duża wystąpi , o ile , >>różnica w klasie dźwięku ?
Dopiero jak włożyłem kasetę SONY UX-PRO TYPE II ( http://audiohobby.pl/topic/4/236/21 ) to było lepiej. Lepsza rozdzielczośc i rozłożenie tonalne, no i lepszy środek, bardziej melodyjny. Reszta kaset bardzo podobna... :)
Savage
  • 889 / 6834
17-05-2009, 17:32
>> przemo_sunny, 2009-05-17 17:04:34
Tzn, że osię kół zamachowych nie są do siebie w pełni rownolegle... a to już problem :/
Zaden wałek nie ma luzów poprzecznych?
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 17:51
>> Savage
Nie, żaden wałek nie ma luzów poprzecznych. Wszystko jest tak jak być powinno.
Tzn, że korpus w którym są łożyska osi kół zamachowych jest "zgwałcony"? Jak to sprawdzić? Przyznam szczerze, że zadziwiła mnie taka przyczyna problemu. Magnetofon od nowości nie był rozkręcany, jest naprawdę zadbany. Kieszeń jest naprawdę czysta. Koła zamachowe nie wykazują śladów bicia, po odsunięciu lewej rolki taśma jest prowadzona prawidłowo - nie słychać żadnego zawahania dźwięku.
Savage
  • 889 / 6834
17-05-2009, 17:55
A ten pasek zawsze wraca na swoj tor? NIe da się go przesunąć na bok i żeby szedl po innej części kół.
Jeśli wszytsko jest sprawne to pasek raz ustawiony ciągle "wędruje" swoim torem i nie zmienia położenia.
A twój z tego co opisujesz zawsze ucieka z prawidłowego miejsca.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 18:01
Tak. Paska nie da się przesunąć tak żeby szedł po innej części kół. Zawsze wróci w jedno skrajne miejsce. Na środku koła zamachowego jest taki garb i pasek zjeżdża na jego prawą stronę. Ale nie zjeżdża do krawędzi koła tylko zatrzymuje się 2-3mm przed krawędzią. Chodzi o to, że nie chce iść centralnie środkiem koła.
Savage
  • 889 / 6834
17-05-2009, 20:18
trzeba to zwyczajnie jakoś obejść, szerszy pasek moze być pomysłem tak jak planujesz.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 21:00
>> jareckifm, 2009-05-17 17:17:20
Witam !
Oryginał w OPTONICA RT 5200, RT7000 ma 2x270 ohm a ALPS  generalnie 2x220 ohm.
Tak tutaj regulacja niezbędna.
Opisz jak się spisuje po wymianie.
Te OPTONIKI bardzo dobrze spisują się do odtwarzania i archiwizacji np. na CD szczególnie starych kaset gdyż maja bardzo wyraźna średnicę dźwięku i lekko wyostrzoną górę .
Powodzenia w doprowadzeniu jej do pełnej sprawności.
To wdzięczny sprzęt.
P.S
Schematy wysłałem.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 21:04
 >> Savage, 2009-05-17 20:18:31
Generalnie jest wielki problem z szerokimi paskami, ciężko dostać.
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 21:10
Wydaje mi się też że szerszy pasek niczego nie załatwi.
Problem podejrzewam tkwi w samej mechanice, może osie nie są względem siebie idealnie równoległe.
