cles
  • 1604 / 6834
14-05-2009, 15:58
he,he no też nie.
ale takiego Revoxa 215 coś tam to bym przygarnął
gotyk1
  • 1317 / 6819
14-05-2009, 16:01
>>>tak,dźwięk jest ostry,jadowity kłujacy w uszy i płaski owszem szczegółowy ale przesadzono
z tym,mechanizm nie dorasta do pięt ani Pioneerom ani Akai,niska kultura pracy głośny i
deck w dodatku cholernie ciężki.
Nie jest tak zle jak to opisał T-bolt, zwyczajnie deck gra "górą" ale nie gra sucho ostro kłująco itd.
W żadnym razie nie gra jak niskie technicsy bo jeszcze ktoś tak pomyśli :) Dźwięk jest szczegółowy, przestrzenny, dobrze wypełniony - to był jednak flagowiec  jednego z czołowych producentów, więc musi reprezentować wysoki poziom.
Waga 12kg to dużo ale wystarczy zdjąć pokrywę i widać jak pancernie i solidnie jest wykonany, zresztą one
wszystkie tyle ważą (mam na mysli 990 i 950).
Co do mechanizmów w sony es to ja nie mam zastrzeżeń, robią takie "pac" przy zastopowaniu z przewijania ale
wydaje mi się że przeżyją wszystkie te akai i pioneer reference master.
Savage
  • 889 / 6834
14-05-2009, 16:06
Raczej nie przeżyją.
Tak w ogóle to co Wy tak z tymi Niemcami? To jakiś wyznacznik jakości to co jest u niemców?
W Stanach wydaje mi się, że jest dużo więcej magnetofoniarzy i lepiej to się tam kręci.
Niemcy ogólnie lubią wszystkie ES\'y stąd takie ceny, ale czy wspolmierne do jakości to sam nie wiem.
cles
  • 1604 / 6834
14-05-2009, 17:27
Savage
Niemcy mają bardzo duży rynek magnetofonowy. Na pewno największy w Europie i nie wiem czy nie większy niż w USA. W każdym razie ebay niemiecki oferuje więcej kaseciaków i to z górnej półki w porównaniu z USA.
Duży rynek objawia się pewną stałością cen, jak również ceny te najzwyczajniej w świecie odpowiadają wartości decka. To nie to co w Polsce gdzie ceny magnetofonów potrafią by bardzo przypadkowe bo rynek jest płyciutki. Wdziałem kiedyś jak KA6ES poszedł za ok 600zł. Normalnie za tego decka wykłada się 350-400Euro na pniu.
Reasumując rynek ebay.de jest dobrą miarą wartości decka. Jak coś chodzi wysoko jest dobre i już.
T-34/85
  • 111 / 6465
14-05-2009, 18:48
cles
Nie badź juz taki tajemniczy kupiłes Aiwe Excelie XKS9000 co delikatnie zasugerowałem juz na stronie 204,Twój "Hinweiss" był az nadto czytelny,żaden deck oprócz tego nie posiada takiego udokumentowanego pasma przenoszenia.
gotyk1
  • 1317 / 6819
14-05-2009, 19:07
XKS-9000 to wyjątkowo drogi i rzadko spotykany na rynku wtórnym magnetofon..
Cles zgadzam się w zupełności z tym co napisałeś
Skąd pochodzą wszystkie te graty które mamy? Nawet jeśli kupowane w alegro, to i tak jakaś handlarzyna przywiozła to wcześniej z niemiec. Gdyby niemcy tyle tego nie nakupowali w tamtych czasach to by to u nas teraz nie stało na półkach w domu bo 99% naszych decków to "poniemieckie". To był chyba największy rynek zbytu japońskiego HiFi w europie
Na zdjęciach poniżej akai - gx-6 może uda mi się takiego kupić ale wolałbym srebrny. Zastanawia mnie tylko widok toru przesuwu - jakoś tak dziwnie, pod lewym bolcem zamiast gumowej rolki jest głowica! I to jaka duża - kasujące są przeważnie takie małe a ta wygląda jak uniwersalna z 2 kasetowca. Jest też jakiś 3ci szpikulec
cles
  • 1604 / 6834
14-05-2009, 19:19
>> T-34/85, 2009-05-14 18:48:01
cles
Oczywiście masz rację :-). Gratuluję znajomości tematu. Twoja sugestia była jedna rzeczywiście na tyle delikatna, że nie do końca wiedziałem czy mówisz do mnie :-)
Gardenus
  • 1605 / 6819
14-05-2009, 19:36
>> gotyk1, 2009-05-14 19:07:48
  .....Zastanawia mnie tylko widok toru przesuwu - jakoś tak dziwnie, pod lewym bolcem zamiast gumowej rolki jest głowica! I to jaka duża - kasujące są przeważnie takie małe a ta wygląda jak uniwersalna z 2 kasetowca. Jest też jakiś 3ci szpikulec.......
To rozwiązanie jest prawie identyczne jak w Grundig CF 5500 i pewnie jak w CF pod spodem tego "szpikulca" jest wkład filcowy .
Podczas włączenia na PLAY czy zapisu pełni on funkcję dociskacza taśmy do głowicy kasującej która nie jest zamocowana na stałe (zespół mocowania na sprężynach dociskowych) . Dlatego głowica kasująca musi być tej wielkości.
cles
  • 1604 / 6834
14-05-2009, 19:40
cles
  • 1604 / 6834
14-05-2009, 19:42
Wymaga jeszcze wyczyszczenia tłustości po palcach. Lampa wyciąga je niemiłosiernie. Normalnie wygląda super, bardzo dobry stan. POprzedni właściciel to był kultulralny człowiek :-)
Gardenus
  • 1605 / 6819
14-05-2009, 19:48
>> cles, 2009-05-14 19:42:26
Moje gratulacje zacny sprzęt.
Oczywiście nie zapomnisz opisać swoich wrażeń z jego użytkowania.
Napisz mi na PW ile dałeś za niego.
neomammut
  • 660 / 6509
14-05-2009, 20:01
Witam!
To po kolei :)
1. Byłem dzisiaj w Milanówku. Oddałem K990ES i K700ES. Pan Leszek na temat 990 nie powiedział dokładnie co może być przyczyną nie sprawnego systemu kalibracji, ale nadmienił mi to samo co przez telefon: ktoś mógł pod rozregulowany tor wyregulować kalibrację i dlatego teraz przy wyregulowanym torze nie można skalibrować żadnej taśmy (owszem taśmy, które posiada Pan Leszek kalibrują się pięknie, ale są one bardziej czułe od taś które są dostępne lub były w sklepie). Ale jak mówiłem to tylko założenie, jak jest w praktyce - zobaczymy. Reszta jest ok, deck odtwarza pięknie kasetki nagrane na Kenwood`ie, jest nawet ciut lepiej :)
K700ES: tu już będzie gorzej, Pan Leszek musi go posprawdzać z "każdej strony". Głowica jest ok, owszem trochę już taśm przeorała, ale nie ma żadnych dziur jak na pierwszy rzut oka. Przez ten pośpiech nie zapytałem, czy da rade zastosować głowicę z 890ES, ale jak zadzwoni i będzie coś nie tak to się zapytam.
Decki pewnie odbiorę jakoś za jakieś dwa miesiące - tak przypuszczam, ponieważ Pan Leszek chce zrobić oba i dopiero da mi znać :)
2. Nagrywanie przy mniejszym peak`u i bez dolby to trafny pomysł. Więcej przestrzeni, więcej naturalności, dużo spokojniej, bez zgrzytów, lepsza stereofonia, bas, spokojniej na górze i o wiele lepsza średnica! Właśnie słucham na KX-4520 kasetki nagranej na peak`u -10, -7dB. Kaseta to dzisiejszy Maxell Normal Position (zielone). Szum jest, ale jak to się ładnie nagrało! Nawet ten szum mi nie przeszkadza, wręcz czaruje mnie ten klimat! Płyta Tina`y Turner "Simple The Best" brzmi jak jakaś historyczna metalowa taśma z precyzyjnie nagraną muzyczką! Nawet na słuchawkach (choć nie jest to żadne hi-end słychać czasem źrudła pozorne, coś niesamowitego! Dzwięk dochodzi ze wszystkich stron! Od początku też słyszę więcej dzwięków, które wcześniej nie były obecne! Co z tego, że peak rusza się ospale, ale pokazuje precyzje i magie nagrania.... zakochać się jeszcze raz, można!!!
3. Chciałbym, żeby mi ktoś opisał 700ES dzwiękowo, czy w nim też jest ukryta jakaś magia? Jak to się ma np do serii 9 Sonego (950/970/990)? Czy przez lata sporo się zmieniło w dźwięku?
G.Mark
  • 152 / 6432
14-05-2009, 21:09
Zdjęcie po lewej, pokazuje tor przesuwu taśmy w GX-6. Zdjęcie po prawej, to tor przesuwu Technics\'a RS M 95.
http://www.audio-extasa.eu/popup_add_image.php?imagesID=2776&products_id=935
GM
gotyk1
  • 1317 / 6819
14-05-2009, 21:56
Faktycznie moje niedopatrzenie, z tego co widac na zdjeciu to srodku jest w zasadzie tak samo jak w 75/95, pewnie to nawet w calosci ten sam mechanizm
Savage
  • 889 / 6834
14-05-2009, 22:03
>> gotyk1, 2009-05-14 21:56:06
Prawdopodonie tak.
