neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 21:41
>> Gardenus
Ale moment, jeśli pasek ci zjeżdża to musi być jakieś wybrzuszenie, może trzeba dokładnie obejżeć sam wałek capstanu (czy obraca się idealnie względem osi, nie skacze na boki, minimalnie np?) i zobaczyć czy nie ma jakiegoś wybrzuszenia prowadzącego przez środek np. A jak się zsuwa? Tzn, czy cały czas aż osiągnie podane wcześniej miejsce spoczynku, czy partiami?
Trzeba wyjąć całość i dokładnie przelecieć palcem po powierzchni. Następnie postawić i zobaczyć, czy równo stoi, czy nie ma przechyłu obracając nim....
Dudeck
  • 5101 / 6800
17-05-2009, 21:43
Szerszy pasek raczej tylko opóźni zjawisko , a go nie wyeliminuje .
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 21:45
>> neomammut, 2009-05-17 21:41:13
przemo sunny ma problem ....
to tylko moja sugestia.
neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 21:53
Wiem :)
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 21:53
Lewe koło zamachowe przypomina z wyglądu koło napędzające na osi silnika - tylko, że w sporym powiększeniu. Na środku ma obwód większy a po bokach mniejszy. Kiedy przesunę pasek tak aby szedł po największym obwodzie to problem nie występuje, ale muszę go czymś podtrzymywać, bo inaczej zjedzie na "swoje" miejsce i problem wraca. Pasek przesuwa się samoczynnie nieco w prawą stronę. Nie spada z koła.
Miałem porobić fotki tego mechanizmu, ale nie miałem dzisiaj aparatu przy sobie. Spróbuję jutro jeszcze raz to rozebrać.
neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 21:54
A może tutaj jest ok, tylko na sąsiednim kole jest coś nie halo....
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 22:01
Nie sądzę. Koła mają "kasatory" luzu oparte na sprężynach, które je dociskają na właściwej pozycji. Koło oczywiście można odsunąć ręką, ale odsuwając prawe koło to pasek przesuwa się na nim tak jakby nie mógł zmienić swojego toru na kole lewym. Gdy odsunę lewe koło to pasek chwilowo zmieni swoje miejsce, ale zaraz potem wraca na nie z powrotem. Luzów w poprzek nie ma na żadnym kole. Całość obraca się lekko, bez oporów i bez bicia.
neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 22:03
No to nie ma co kombinować, tylko musisz wymontować cały capstan i dokładnie go obejrzeć i pomacać....
Gardenus
  • 1605 / 6819
17-05-2009, 22:05
>> przemo_sunny, 2009-05-17 22:01:21
Daj w miarę dokładne fotki bo za dużo gdybania.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 22:07
No ile można go już macać, dziewczyna już się zazdrosna robi :)
No spróbujemy rozebrać całość na części pierwsze i obadamy ośkę koła jak i jego łożyska.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
17-05-2009, 22:12
Ale czy skrzywienie mechanizmu nie miałoby jakiegoś wpływu na prowadzenie taśmy? Miałem kilka przypadków gdzie lewa rolka była nieco pod kątem do osi koła i efekt był taki, że taśma była zaginana. Tu mi się wydaje, że mechanizm jako całość może być "prosty".
neomammut
  • 660 / 6509
17-05-2009, 22:35
Może być jakaś nierówność na środku i dlatego pasek może spadać....
Dudeck
  • 5101 / 6800
18-05-2009, 10:33
"> przemo_sunny, 2009-05-17 21:53:30
Lewe koło zamachowe przypomina z wyglądu koło napędzające na osi silnika - tylko, że w sporym powiększeniu. Na środku ma obwód większy a po bokach mniejszy. Kiedy przesunę pasek tak aby szedł po największym obwodzie to problem nie występuje, ale muszę go czymś podtrzymywać, bo inaczej zjedzie na "swoje" miejsce i problem wraca."
Czy to nie przyczyna właśnie , powierzchnia nierówna i pasek zjeżdża .
Gardenus
  • 1605 / 6819
18-05-2009, 22:36
Do obejrzenia i ew. zastanowienia się za czym można jeszcze się porozglądać aby uzupełnić puste półki.
Decki i nie tylko. Szkoda, że bez opisów technicznych
http://www.lark-bg.com/dec/decar.html
Mati73
  • 80 / 6616
19-05-2009, 19:10
Witam!
Tutaj też tylko do obejrzenia klocki Technicsa i ich wnętrzności  - bebechy. Dość ciekawe porównanie starszych i nowszych modeli po ich bebechach - bez rozkręcania :)
Link do strony węgierskiej  http://technics.gportal.hu/gindex.php?pg=20707847&gid=1899090
Pozdrawiam :)
