gotyk1
  • 1317 / 6819
11-05-2009, 16:42
>>>Jak rozebralem front to jedna galka i jeden przycisk byly od srodka polamane, jak wziolem elementy do reki to calkiem sie rozlozly na czesci pierwsze
>>>Sa tez problemy z mechanika, jak przyciskam play to gra przez 3 sekundy i sie zatrzymuje, to samo przewijanie. Podczas tych operacji licznik czasu tez dziala wolniej.
Neomammut odeślij do sprzedającego, ten deck kwalifikuje się do zwrotu, szczególnie że kosztował Cię niemało.  Raczej do ładu go nie doprowadzisz, bo nie będziesz miał skąd wziąć częsci naserio
Co do nagrywania to obecnie nagrywam na chromach do 0DB wg IEC uważam to za optymalny poziom czasem Peak wskoczy na +1DB, a optymalnie chyba jest aby wskaźniki oscylowały pomiędzy 0 VU a zerem IEC
Ale spójrzcie jak zalecają nagrywać tutaj (prawy górny róg strony) - typ I i II do +4, +5 DB w skali IEC
neomammut
  • 660 / 6509
11-05-2009, 16:53
gotyk1: on dzialal poprawnie procz glowicy, dlatego ja cos chyba zwalilem, zostawiam go na czesci i szukam nastepnego modelu 700es :)
Savage
  • 889 / 6834
11-05-2009, 20:38
Na części 700es :D . Masakra.
przecież mówiłeś że deck chodzi więc co się stało?
Masz założona osłonkę na mechanizm, jeśli ją zdjąłeś to deck będzie się wyłączał tak jak opisujesz.
Prawy talerzyk zbiera jak nalezy? Czy licznik reaguje tak jak powienien?
Co do głowic 700 to będzie naprawdę ciężko upolować z dobrą głowicą, na allegro to chyba niemożliwe, raczej na ebayu.
Pokrętło da się dopasować można wymienić resztę, żeby wyglądały podobnie.
jeśli myślisz o podmianie głowic z 890es to mechanicznie jak najbardziej pasują z tego co pamiętam.
Elektrycznie nie sprawdzałem, ale nie powinno być przeciwskazań.
Tylko nie na części tego decka proszę:)
rafal996
  • 1090 / 6831
11-05-2009, 21:37
gotyk1,
Oczywiście każdy może nagrywać jak chce :) Ale to nie jest zalecany poziom, tylko maksymalny, powyżej którego już jest ewidentny przester. Oczywiście można tak nagrywać, ale w innym miejscu instrukcji powinno być podane pasmo dla poszczególnych typów taśmy przy 0dB i to jest interesująca lektura. Ciekawe informacje znajdują się w instrukcji do 700ES. Dla taśmy żelazowej, powyżej +2dB następuje już nasycenie nośnika, dla chromu tak samo, dla taśmy metalowej chyba przy +5dB, ale jest to wartość graniczna! To oznacza, że najlżejsze przekroczenie tego miejsca jest opłakane w skutkach dla dźwięku, a nagrywając w pobliżu tej wartości łatwo przypadkowo przekroczyć w głośnych momentach. Natomiast co do pasma - nawet dla metalowych nośników (tam konkretnie Sony Metal ES, a więc wysokiej klasy), przy 0dB podano 14KHz. Każdy decybel więcej to kolejne okrojenie pasma...
Savage
  • 889 / 6834
11-05-2009, 21:44
Ja nagrywam do 0dB i czasami jakieś tam peak\'i lecą do +2dB ale nie więcej.
Zbyt cicho to mnie irytuje choćby ze wg na wyswietlacz ktory niemrawo się rusza.
neomammut
  • 660 / 6509
11-05-2009, 22:03
>>Savage No to sie stalo, ze po wyczyszczeniu wszystkiego zachowuje sie tak jak opisalem, pozatym 890ES tez mam na czesci jesli mozna podmienic glowice, to czemu nie, przecierz w 890 mam prawie nowke AH :)
Na czesci kazdego decka mozna trzymac, ale nastepnego 700es kupie jak bede pewny, ze mozna podmienic glowice....
neomammut
  • 660 / 6509
11-05-2009, 22:09
Co do nagrywania z mniejszym peak`iem, zaczolem zgrywac bez Dolby i rowniez slysze pelniejszy obraz sceny, szumy sa malutkie, pozatym nawet jak sa to pasuja mi, podobaja wrecz :) Dzwiek jest bardziej analogowy o tak bym to ujol :) Taki prawdziwszy!
Savage
  • 889 / 6834
11-05-2009, 22:30
Mozna podmienić głowicę. Zawieź to do milanówka to CI Pan Leszek pewnie wymieni i wyreguluje.
A z tym wyłączaniem to gdzies cos przy talerzykach jest nie tak ze swiatlem padajacym na sensory. i się wyłącza.
neomammut
  • 660 / 6509
11-05-2009, 22:50
Jak to ze swiatlem? Nie powinno padac?
Savage
  • 889 / 6834
11-05-2009, 22:59
Talerzyk jest zrobiony z takimi prostokotnymi wycieciami, pod tym jest sensor ktory reaguje na swiatło, Jak talerzyk się kreci to ten sensor zbiera impulsy. Jak impulsy nie dochodza do ukladu sterujacego to deck staje. DLa niego jest to rownoznaczne z zatrzymaniem sie talerzykow, dlatego staje.
rafal996
  • 1090 / 6831
11-05-2009, 23:00
Z tego co rozumiem tam jest sensor, który zlicza obroty i tak działa licznik. Jak światło pada na niego nie tak jak trzeba, albo nie pada wcale, to deck się zatrzymuje.
rafal996
  • 1090 / 6831
11-05-2009, 23:04
Savage odpowiedział bardziej precyzyjnie i wcześniej ;)
neomammut
  • 660 / 6509
11-05-2009, 23:18
Aha, dzieki chlopaki, znow nauczylem sie czegos nowego i chyba macie racje, bo faktycznie licznik zle zlicza obroty, pytanie co zrobilem nie tak.....
seniortelefono
  • 284 / 6835
12-05-2009, 00:31
To może ktoś mi powie co z moim 700ES jest nie tak. Otóż po włączeniu przez 5-10 min licznik idzie za wolno (tak mniej więcej 2 może 3 razy wolniej) Potem wszystko wraca do normy.
cles
  • 1604 / 6834
12-05-2009, 10:04
>> rafal996, 2009-05-11 21:37:12
950ES i 990ES mają na metalu przy 0dB pasmo 20-16KHz. Jest to absolutnie wystarczająca wartość. Poza tym poraz kolejny powtarzam poziom wysokich częstotliwości w sygnale muzycznym jest najczęściej niski. I gdy wypadkowa sygnału przechodzi ponad ) poziom wysokich częstotliwości jest grubo pod zerem.
Nagrywanie z niskim poziomem wiąże się z zaburzeniem charakterystyki pasma przenoszenia w stosunku do tego co przewidział producent podając referencyjne wartości wysterowania taśmy odniesienia. Oczywiście moze to się komuś podobać.
