Gardenus
  • 1605 / 6819
24-04-2009, 23:24
gotyk1
 Czy za niego dałeś tyle co na aukcji ???
 KENWOOD KX - 4520.
Pozbywasz się  soniacza a co w zamian ? Ten KENWOOD ?
Pozdrawiam.
gotyk1
  • 1317 / 6819
24-04-2009, 23:37
Witaj Gardenus.
Kenwooda nie jest za soniacza, trochę mu do niego brakuje :) deck faktycznie kosztował mnie 119zł była to aukcja bezprowizyjna na prośbę sprzedawcy.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to do wzięcia w ebay jest k870es z oryginalną instrukcją i pilotem, polecam ten model.
Jest też Ka7ES (pierwszy raz widzę go w europie na aukcji) ale już teraz stoi za 500 euro a do końca aukcji jeszcze trochę czasu.
Gardenus
  • 1605 / 6819
24-04-2009, 23:49
>> gotyk1,
Tak też myślałem, że to nie na zamianę tylko do kolekcji.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-04-2009, 01:00
"Nach Polen -- Keine Angabe "...
Ten sprzedawca nie wysyła do nas tak więc nie masz szans na niego z tej aukcji na e-bay.
T-34/85
  • 111 / 6465
25-04-2009, 01:58
jest szansa tylko trzeba by Niemca przekonać ;)
Radmar
  • 1190 / 6835
26-04-2009, 20:40
Niezupełnie nie wysyła. Keine Angabe widnieje dlatego, że nie podał przy wystawianiu aukcji opcji przesyłki zagranicznej. Wiele osób tak robi z tego co zauważyłem. Ja przez eBaya zrbiłem póki co dwa zakupy, i w obu przypadkach miałem Keine Angabe nach Polen. Ale jak się okazało, wysyłają, tylko że nie podają tego w aukcji. Wystarczy napisać do sprzedawcy pytanie czy możliwa jest wysyłka do Polski i się wyjaśni. Przeważnie nie robią problemów z wysyłką w obrębie Unii.
Rafał, nie strachaj się. :) Ja też nie miałem pojęcia o zakupach na eBayu. Mój pierwszy bezpośredni zakup to był właśnie KX-1100HX. Zero pojęcia, zero rozeznania. Mój niemiecki trochę do życzenia pozostawiał ale to jest proste jak drut. :) Dasz radę.
Marek
rico1973
  • 221 / 6785
26-04-2009, 21:37
Miła niedzielka, kufelek z piwkiem, muzyczka z taśmy obserwacja allegro no i tak się skończyło....
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=613052103
...czy dobrze zrobiłem to się okaże jak paczka dojdzie...
pozdrawiam wszystkich
przemo_sunny
  • 521 / 6819
26-04-2009, 21:47
Jakie są objawy zużytych pasków w mechanizmie Dual-Capstan? Trafił mi się magnetofon gdzie lewa rolka idzie za szybko lub prawa idzie za wolno. Zły naciąg taśmy i zaraz za lewą rolką po jakimś czasie tworzy się pętelka z taśmy. Taśma nie jest zaginana, ani też wciągana - wszystko działa jak należy tylko po jakimś czasie robi się luźna między rolkami. Lewa rolka nie posiada żadnej specjalnej regulacji.
gotyk1
  • 1317 / 6819
26-04-2009, 21:50
Rico to jeden z moich ulubionych pionkow, mialem 3 sztuki tego modelu :) Wykonany jest naprawde solidnie, dzwiekowo na 4 - ale ogólnie jest wporzo - lepszy niż ct-s820s (moim zdaniem). Tylko ta kieszeń martwi ale może nie będzie źle. W każdym razie jak nie będziesz czegoś wiedział to śmiało wal.
Nagrywam sobie na kenwooda i nie wychodzę z podziwu dla tego decka. Niestety ostatnio na jego pięknej klapie pojawiły się 3 całkiem spore szramy... nie wiem czy to robota mojego kota czy zadrapało się gdzieś przy transporcie... wypolerowałem w każdym razie
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2009, 22:18
>> Radmar, 2009-04-26 20:40:56
Niezupełnie nie wysyła. Keine Angabe ......
Mam jednak całkiem odmienne doświadczenie (niestety nie byli zainteresowani wysyłką ).
Więc jak inni zasugerowali trzeba dać zapytanie sprzedawcy może się zgodzi ale nie jest to pewnik, że wyśle do Polski.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2009, 22:22
Odpowiadasz na wpis
>> przemo_sunny, 2009-04-26 21:47:47
Sprawdź najpierw prawą rolkę czy przypadkiem ciężko się nie obraca też lekko zmatuj gumę.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2009, 22:26
Daj jeszcze kropelkę oliwki na oś prawego koła zamachowego.
Aha  !!!! czy koła zamachowe dual-capstan są połączone jednym czy dwoma paskami ?
przemo_sunny
  • 521 / 6819
26-04-2009, 22:34
Rolki obracają się lekko. Koła zamachowe mają dwa paski: jeden do silnika a drugi łączy ona koła. Ale napęd z silnika idzie na prawe koło, a potem z prawego dalej na lewe więc jakby prawe koło obracało się wolniej to lewe również powinno kręcić się wolniej. Docisk na rolkach wydaje się być prawidłowy. Spróbuję zmatowić nieco rolki.
Gardenus
  • 1605 / 6819
26-04-2009, 22:47
To trochę zastanawiające prawe napędowe a słabsze .
