Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 19:39
Widzę, że jedną masz już całkowicie zdjętą a tą drugą to jak mówiłem na małym imadełku i punktakiem wybijesz ośkę bez problemu. Rolki fakt "padlina".
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 20:29
Bardzo przyjemnie ogląda się zdjęcia takich wychuchanych " czyściochów".
http://www.allegro.pl/item545147228_vintage_grundig_scf_6100_szuflada.html
Savage
  • 889 / 6834
06-02-2009, 20:55
>> rafal996, 2009-02-06 15:55:51
rafał rulez :P
Savage
  • 889 / 6834
06-02-2009, 20:59
Ośka rolki wychodzi bez problemu ale w jedną stronę! W druga są znaczne opory, jak ktoś chce można na siłę obojętnie w którą stronę, ale to już jego sprawa.
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 21:05
Fakt ale tylko w przypadku jeżeli ośka na końcach ma różne średnice.
W pozostałych przypadkach jest to bez znaczenia.
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 21:19
Niezly ten Grundig :) Fakt, czyscioch :)
Ja spodziewam sie, choc mialem nie mowic, jeszcze jednej perelki do swojej kolekcji: Grundig CT-905 :) Juz do mnie jedzie :)
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 22:24
Grundig CT-905.....
Ładny to on jest . Jak go otrzymasz to daj fotki i opisz.
Trochę zastanawia mnie lekko słabszy dół ( 30 Hz na metalu) .
CF 5500 ma 25 Hz na chromie.
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 22:30
Ej nie tylko nisko ponizej 30Hz sie liczy :) Moze bedzie gral jak stare szafy grajace? :)
Jasne, ze porobie fotki :)
Ahh analogowy swiat tasma sie toczy, cyfrowy, postrzepiony, bitami zawalony, kiedys sie kupilo, postawilo, wlaczylo, niewazne byly kable, ani wystroj pokoju, wazna byla muzyka,  bo to dla niej sprzet byl robiony....
Dudeck
  • 5101 / 6800
07-02-2009, 09:38
30 Hz to dobry wynik - tylko niektóre kontrabasy tyle osiągają , zazwyczaj najniżej są strojone do coś ok. 40 Hz .
Savage
  • 889 / 6834
07-02-2009, 11:52
Mając 40Hz w pokoju trzeba pilnować wszystkiego co może spaść z półek. To jest juz niesamowicie nisko.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-02-2009, 12:11
Tak, tylko parametry podawane dla magnetofonów dotyczą przenoszenia pasma akustycznego przy poziomie sygnału - 20dB. Więc realnie przy 0 dB jest znacznie groszy wynik.
 Dla przykładu:
20Hz ~ 19kHz ( -20dB)
30Hz ~ 13kHz ± 3dB (0VU podczas nagrywania) na metalu.
Oczywiście 25 Hz czy 30 Hz to bardzo dobry wynik.
Tylko mnie zastanawia czy GRUNDIG w modelu CT 905 nie poszedł na "łatwiznę" ? czy podał pasmo np. przy - 15dB, choć nie sadzę bo wszyscy odnoszą się do -20 dB,.
MaciejLK
  • 508 / 6772
07-02-2009, 12:50
Jedynym znanym mi wyjątkiem był Luxman, który podawał pasmo przy -25dB. Nie wiem, czy to zasadniczo coś zmienia.
Natomiast niektórzy producenci, ale raczej rzadko, podawali też pasmo przy poziomie 0 dB, a wtedy pasmo przeważnie sięgało jakichś 8 kHz na Typie I i II i jakichś 12 kHz na metalu.
seniortelefono
  • 284 / 6835
07-02-2009, 12:55
I dlatego ja nagrywam z poziomem poniżej 0 dB :-)
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-02-2009, 13:01
Więc generalnie producenci unikali podawania parametrów dla 0 dB.
Dla -20dB ładniej wyglądało na papierze.
Savage
  • 889 / 6834
07-02-2009, 13:10
A tam. Czepiamy się czetotliwości przy 0dB.
Jak robimy podsłuch po taśmie to i tak większość nie slyszy znacznych róznic, bynajmniej ja:)
WYnika z tego że może jestem głuchy:)
