Gardenus
  • 1605 / 6819
05-02-2009, 21:20
Forumowicze wybaczą chyba mi .
Wklejam fotę.
RP9100 to jest cudo
Gardenus
  • 1605 / 6819
05-02-2009, 21:26
i jeszcze jedna
T-Bolt
  • 63 / 6835
05-02-2009, 22:10
Direct Drive?
Gardenus
  • 1605 / 6819
05-02-2009, 22:14
Tak.
Napęd bezpośredni z silnika PRĄDU STAŁEGO.
Gardenus
  • 1605 / 6819
Radmar
  • 1190 / 6835
06-02-2009, 08:50
Co do rolek ja u siebie wymieniam rolki zapobiegawczo średnio co 2-3 lata, czy tego wymagają czy nie. Nie są to oryginały, tylko dopasowane idealnie zamienniki. Sprawują się w każdym razie idealnie i nie mam powodów do narzekań. A co do trwałości nie wiem jak to z nimi jest, bo tak jak wspomniałem średnio co 2-3 lata wymieniam, ale gdybym je tak zostawił na dłuższy okres to sądzę, że bez problemu by wytrzymały znacznie dłuższy okres czasu.
Marek
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 12:04
Wymiary mojej rolki podajacej w 990 to srednica: 11mm a szerokosc: 70mm, nie wiem tez jak mam odczytac dane w tym sklepie:  rolka audio 1,5x9 - czyli?
>> Radmar: a gdzie sie w rolki zaopatrujesz?
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 12:41
........rolka audio 1,5x9 - czyli?
1,5 to średnica otworu  w mm ( najważniejszy parametr !!!! ). Najczęściej są stosowane 2 mm średnicy.
9 to średnica rolki w mm.
Różnice w średnicy ok 1 mm są nieistotne bo rolka jest dociskana do wałka napędowego przez dźwignię ze znajdująca się w niej sprężyną.
Do odtwarzaczy samochodowych są węższe.
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 12:48
>> Radmar, 2009-02-06 08:50:10
Niepotrzebnie za często.
Odpowiedniej jakości rolka wytrzyma minimum 10 lat a w  moim SONY TC-K75 ma już prawie 30 i jest OK.
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 13:07
Czyli mozna kupic szersza rolke, wtedy bedzie lepiej dociskac...
Mam jeszcze jeden problem, element trzymajacy rolke jest metalowy i nie moge go odgiac, zeby wyjac rolke, sa jakies metody na to?
Przepraszam, ze tak sie pytam jak male dziecko, ale nie chce czegos uszkodzic :)
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 13:09
Moja wytrzymala z 16 lat, nie wiadomo kiedy zaczela "beczkowac" :)
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 13:24
>> neomammut, 2009-02-06 13:07:38
Czyli można kupic szersza rolke, wtedy bedzie lepiej dociskac...
Nie.......   !!!!! to błędne rozumowanie.
Szersza rolka nie wejdzie do elementu mocującego rolkę.
Daj fotkę mocowania rolki. Nic nie rozginaj.
Najczęściej trzeba zdemontować ośkę rolki przez jej wybicie z dźwigni lecz są też inne jej mocowania.
gotyk1
  • 1317 / 6819
06-02-2009, 13:46
Sony na wymiany dostarcza rolkę razem z tym uchwytem jako 2 integralne części, gotowe do zamontowania. Nie wiem czy jest możliwość wybicia ośki, nie mam w poznaniu obecnie żadnego magnetofonu by sprawdzić.
Gardenus
  • 1605 / 6819
06-02-2009, 14:36
W SONY TC-K 75 jak i w TC K 670, lewa dźwignia z rolką podającą odkręca się  lub jest zabezpieczona 2 mm "wsówką" wraz z podkładką którą trzeba zdemontować.
Aby wyjąć rolkę trzeba dźwignię z nią umocować na imadełku i wybić ośkę punktakiem . Spoko, wychodzi.
Identycznie zamocowanie jest w TC-K75 prawej, odbierającej rolki.
Natomiast prawa w TC-K670  jest umieszczona w nieckach gdzie wchodzi ośka rolki. Tu tylko lekko wystarczy podważyć rolkę śrubokretem zegarmistrzowskim i  wychodzi bez problemów ośka z rolką.
W OPTONICA RT 7000 rolka odbierająca jest zamontowana w identyczny sposób jak lewa w w/w.
Najłatwiej wymienia się w GRUNDIG CF 5500 wystarczy wyjąć wsówkę wraz z  podkładką i rolka sama wychodzi bez ośki która ma stałe zamocowanie do konstrukcji mechanizmu napędowego .
neomammut
  • 660 / 6509
06-02-2009, 15:27
Przepraszam chodzilo mi o srednice! Jesli kupie o 1mm wieksza to w tym momencie rolka lepiej bedzie dociskac do tasmy.
Co do demontarzu rolki, wydaje mi sie, ze jest na stale lub faktycznie trzeba ja wybic! Jest taka sama jak w TC-K890ES, na 138 stronie tego watku jest zdjecie tej rolki, bede probowal ja wybic, jak obracam rolka to metalowa tulejka sie nie rusza, wiec albo jest przymocowana jakims srodkiem, albo ma wieksza ociupinke srednice....
