Destroyer
  • 430 / 2250
22-04-2025, 21:05
Zniknęła strona https://www.cassettedeck.org/. Nie była rewelacyjna.Poprzedna była lepsza. Zna ktoś podobną?
Stach
  • 11576 / 6771
22-04-2025, 21:43
Obecnie chyba nie ma podobnej strony... ;-(
  • 1010 / 1742
23-04-2025, 20:37
Zawsze można używać strony przez web.archive - https://web.archive.org/web/20250124110423/https://www.cassettedeck.org/
Działa dużo wolniej, ale działa. Podobnej nie widziałem, co nie znaczy że jej nie ma ;)
  • 5857 / 3231
28-04-2025, 20:07
dzisiaj dotarł towar z dalekaaaaaaa
  • 1116 / 687
28-04-2025, 22:57
Jest w czym wybierać :)
  • 5857 / 3231
29-04-2025, 08:01
ciekaw jestem tych rolek na mosiądzu no i czy zębatki będą działać sensowny czas.
  • 11576 / 6771
29-04-2025, 20:37
Te na "brązie" są ponoć niezłe. Ale maja trochę za szeroką tą boczną warstwę. I trzeba lekko szlifować. Widziałem także wiele razy że ludzie stosują je z powodzeniem. ;-)
  • 5857 / 3231
29-04-2025, 22:15
a czy smarować czymś oś czy raczej nie ? bo zazwyczaj to stalowy sztyft jest?
Płaciłem po dychu sztuke, więc tanioooo
zwykłe rolki wychodzą po 2 ciaki, a zebatki po dychu....
Teraz można się serwisować w takich cenach
« Ostatnia zmiana: 29-04-2025, 22:20 wysłana przez Hammer »
  • 1116 / 687
30-04-2025, 00:05
Mi nie przypadły do gustu, raz że mosiądz, a nie brąz więc większe opory dwa moje wydawały dźwięki ocierania i były ciut za szerokie (przerabiałem w wątku KA-5ES). Być może zależy od konkretnej sztuki.
No chyba, że źle widzę na zdjęciu i są na brązie, tylko wtedy powinny mieć wstawkę z tworzywa aby olej nie uszkodził gumy
  • 5857 / 3231
30-04-2025, 06:52
po to się kupuje tanio żeby sprawdzić, zresztą to samo sprzedają za pierdyliard na naszych portalach......
Na razie na rolkach się nie zawiodłem od chińczyków, taką białą zamontowałem ponad rok temu do TCK 690 i parametry WF ma tak samo jak z oryginału.....
Do Technicsów kopiarek zamonowałem te z ośką i piknie działa
Te chińczykowe wszystkie jednak mają mniej gumy niż oryginały, ale patrząc na cene można co rok se wymieniać nawet...... hehehehhe
Oczywiście mówię zwykłych kaseciakach a nie o "audiophilskich"
  • 1116 / 687
30-04-2025, 12:02
po to się kupuje tanio żeby sprawdzić, zresztą to samo sprzedają za pierdyliard na naszych portalach......(...)
Słuszna uwaga, już się więcej nie natnę :)
  • 5857 / 3231
01-05-2025, 17:40
warto czasem wcześniej zapytać na forum.
Przykładowo,. kupiłem 3 lata temu w hurtowni rolki do Technicsa po 25 za sztuke, na 3szt  1 zwichrowana, kupiłem od chińczyka 10 i wszystkie równo idą, teraz już 373 i 474 żyje
  • 5857 / 3231
03-05-2025, 22:26
Wymieniłem przed chwilą w kopiarce Sony, mechanizmy 190 znane i nie lubiane, zębatkę funkcyjną od chińczyka.
Oryginalne były pęknięte i wyschnięte twarde.
Nowe dosyć ciasno weszły, dodatkowo klej wpuściłem .
Nie są za twarde i nie są za miękkie, można by powiedzieć jak oryginały z produkcji, są bardzo spasowane, przy wciskaniu trzeba ustawić ząbki, wcisnąć jednym ruchem bez poprawek najlepiej.
Czy długo pożyją, nie wiem , jak sie nie zepsują w tydzień to pewnie dłużej.....
Destroyer
  • 430 / 2250
09-05-2025, 09:38
Czy ktoś z kolegów serwisantów nie chciałby podjąć się przeglądu mojej Toshiby PC-G90AD?
Oczywiście,nie za piękny uśmiech....))
Mechanika działa w miarę dobrze.Autokalibracja kiepsko.Lepiej nagrywa bez niej.Po włączeniu Dolby jeden kanał głuchy.Wyświetlacz trochę wariuje.Jak się puknie w bok to wraca do normalności na jakiś czas.Odtwarzanie/nagrywanie działa.Wszystko wymaga jednak właściwego przeglądu.Mogę ustawić się w kolejce i cierpliwie czekać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Reszta na priv.
Stach
Marcin71
  • 27 / 666
11-05-2025, 21:03
Nie ma tu wątka o k770 es wiec tu złożę moje pytanie. Czy Sony k770es ma sterowanie z pilota?
