  • 11576 / 6771
01-10-2021, 20:37
Arturo piekarnik boski ;)
Stanisławie w 9900 jest podobnie. Jak już kiedyś o nim napisałem "pomnikowy magnetofon".
  • 3343 / 1969
01-10-2021, 20:53
Łooo
   Żeby to >maleństwo<  dygnąć to trzeba za oba uchwyty łapami chwytać?
Czy one tylko tak dla ściemy?
  • 11576 / 6771
01-10-2021, 20:55
Cały zestaw był przygotowany to takiej szafeczki Technics-a o szerokości 19", stąd te rączki i otwory do przykręcenia w szafce.
  • 1782 / 6818
01-10-2021, 21:26
No no no Arturze! Gratulacje!
Dzięki, wielka szkoda, że to nie mój sprzęt ;)
Niemniej jest okazja żeby poznać tego MONSTER DECKA naocznie i nausznie, a nie tylko z fotek w necie ;)
Drugi raz może już się nie zdarzyć taka gratka.
M95 nie masz co żałować Pawle, miałem i nie tęsknię. Twoje decki by go sponiewierały okrutnie, tyle napiszę w temacie ;)
  • 2489 / 2535
01-10-2021, 21:56
Może faktycznie to tylko zachwyt nad wyglądem tego M-95 i nic więcej.
Mam nadzieję, że 9900 też go sponiewiera:)
  • 11576 / 6771
16-10-2021, 08:48
Nie sluchałem RS-M95 ale miałem RS-9900 i sądzę że może być podobnie jeśli chodzi o charakter brzmienia. Poczekamy na to co Arturo napisze jak go posłucha. RS-9900 to chyba jedyny dwu-członowy magnetofon kasetowy, jaki wyprodukowano.
Destroyer
  • 430 / 2251
16-10-2021, 15:34
W moim M-95 zrobiłem prostą modyfikację wg zaleceń Aleksa Nikitina z firmy A.N.T. Audio, ale w dalszym ciągu szału nie było. To było jeszcze było sprzed ery ZXL-a i pamiętam tylko tyle że grał trochę jak nie serwisowany B-215. Tak szaro i bez wyrazu....))
Tu cytat z opisu modyfikacji (tłum.Google):
"W gramofonach R2R serii RS-15XX, a także w magnetofonach kasetowych RS-9900 i RS-M95 (ewentualnie w niektórych innych urządzeniach) firmy Technics stopień wzmocnienia liniowego zbudowany jest na prostym stopniu tranzystorowym npn/pnp 2 . W swojej pierwotnej postaci ten stopień liniowy jest głównym źródłem zniekształceń w elektronice sygnałowej tych odtwarzaczy. Bardzo prosta modyfikacja, mająca zastosowanie do wszystkich wymienionych jednostek, poprawia liniowość tego stopnia, redukując zniekształcenia zarówno harmoniczne, jak i intermodulacyjne o ponad 30 dB (!). W rezultacie jakość dźwięku również uległa znacznej poprawie. Ta modyfikacja nie wymaga żadnych komponentów, tylko trochę lutowania. Rezystor obciążający tranzystora n-p-n (zwykle 15 kOhm w tych obwodach) musi być podłączony nie między bazą tranzystora p-n-p a dodatnią szyną zasilającą, ale między bazą a emiterem tego tranzystora. To wszystko, żadne inne zmiany nie są wymagane. Poniżej mod jest pokazany na czerwono na fragmencie schematu RS-M95."
Stach
PhantomLord
  • 422 / 3210
16-10-2021, 22:25
Aż dziw bierze, że szanowana (było nie było :-P) firma wypuszcza sprzęty z dość wysokiej półki, gdzie poprawienie jakości jest tak banalnie proste.
Przyznaję, że nie rozumiem tego. Jasne, jakieś "mody" poprawiające brzmienie polegające na wymianie połowy komponentów na takie lepszej jakości itp przez użytkownika są łatwe do uzasadnienia kosztami producenta, który zamierzał wydać tyle a tyle na budowę urządzenia a sprzedać za tyle itp, ale takie "niedoróbki" to ja nie łapie.
  • 1782 / 6818
16-10-2021, 23:16
No fajny jest RS-9900US. 160 elektrolitów do wymiany, ponieważ :
  • 2489 / 2535
16-10-2021, 23:36
No nieźle. Oby tylko ścieżki z drugiej strony nie były zjedzone.
  • 11576 / 6771
17-10-2021, 01:14
Zapowiada się gruba akcja... przeraża troszkę tylko ilość kondów w torze i pomocniczych gałęziach.
  • 5857 / 3232
17-10-2021, 14:56
normalka, ale są tacy co wierzą ze stare sprzęty będą wieczne........
  • 1513 / 3729
17-10-2021, 16:00
Stanisławie, nie mylą się tylko i wyłącznie ci którzy nic nie robią. Wiele razy tu wszyscy pisaliśmy i będziemy pisać "stare to dobre, wino i skrzypce", a wartość muzyczna takiego sprzętu zależy od używania przez poprzednich właścicieli, warunków pracy, ilości przepracowanych godzin itd.
Wyrazy współczucia, koszt niemały, a jeszcze nie Twój. Ale poobcować warto.
Pisałem niedawno o zakupie taśm Quantegy467 do cyfry na takich wielkich 14" szpulach. Nawinąłem ją do jednej pustej kasety po SVHS i nagrałem po optyku na tym swoim alesis adat xt20, qurde, jest potencjał. 18b/48kHz przy zapisie i 20b/48kHz przy odtwarzaniu kładzie wszystkie "empetrujki", nawet najlepiej nagrane jakie dotąd słuchałem. Dużo mu brakuje do dwuśladów (revox, tascam itp), ale jest blisko poziomu DSD, DVDAudio. Na chromie tego nie słychać, a na żelazie jest fajnie, brak cyfrowej maniery. Co prawda pasmo tnie się powyżej 22kHz, ale jest wporzo, do nietoperza brakuje mi sporo, zapewniam. A i jeszcze jedno, oddaje to co mu się zapoda, taki "audiodrut", to dla mnie jest najważniejsze.
« Ostatnia zmiana: 17-10-2021, 17:12 wysłana przez ArturP »
  • 1782 / 6818
20-10-2021, 22:05
To tylko Technics, a cieszę się jak dziecko.
  • 11576 / 6771
20-10-2021, 22:10
Dobry śmietniks nie jest zły ;) Stałeś się posiadaczem setki ?
