  • 11549 / 6722
07-09-2021, 19:58
AUDIOTONE- widzę na straży Magnetofon'u, tak trzymać ;)
Pozdrowionka Wojtku!
Dzięki Wojtku, pozdrawiam także serdecznie ;)
Do tego potrzebny jest też przyrząd/szablon do ustawiania glowicy, jak np. M-300 lub kaseta testowa 1 kHz do ustawienia wysokości głowicy.
Także bez odpowiedniego sprzętu będzie trudno.
W internecie znalazłem jak się ustawia głowicę z tym szablonem-super sprawa.
Takie plastikowe pseudo-szablony są bez użyteczne.
Więcej o szablonach i dlaczego muszą być dokładne znajdziemy tutaj : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13574.0
  • 2473 / 1984
07-09-2021, 20:26
Dlaczego , za bardzo się wyginają, nierówne,czy może jeszcze innego-?
Szkoda   że nikt  w kraju nie robi takich szablonów, czy taka produkcja byłaby opłacalna ipt....
  • 11549 / 6722
07-09-2021, 20:56
W podanym linku jest wszystko opisane. Dlatego go załączyłem do swojej wypowiedzi. Na forum w dziale serwisowym jest zawarta spora wiedza z dokładnymi opisami trzeba tylko poszukać i poczytać.
  • 3343 / 1920
07-09-2021, 21:13
Najlepszym szablonem jaki przerabiałem do ustawiania jakiejś części względem innej bądź kilku innych :
   Z miejsca uprzedzę że nie chodziło o magnetofon a o urządzenie o precyzji zdecydowanie większej :)
Najlepszym szablonem jest stary aparat lustrzany- jedno obiektywowy- ze zdjętym pryzmatem.  Można jakiś dostosować do tego celu bądź jeżeli ktoś posiada w kolekcji jaką Exaktę to ma problem z głowy.  Jeszcze lepiej do większych obiektów typu magnetofon, nadawałaby się jakaś lustrzanka średniego formatu.
  Idea kalibracji polega na ustawieniu obiektu kalibrowanego w ściśle określonej pozycji X.   Nasza głowa już w tym jak to zrealizować- ważne żeby można było to ustawienie odtworzyć.   Aparat ustawiamy w ściśle określonej pozycji Y- uwaga ta sama w kwestii ustawienia.
Kalibracja magnetofonu mogłaby wyglądać w skrócie tak:  W osi obiektywu widoczna oś kapstanu.
Pod niewielkim kątem widać w nieostrości naszą wzorcową głowicę (starą przed wyrzuceniem).
Na matówce po wyostrzeniu zaznaczamy pozycję osi.  Ostrzymy na głowicę- jej lico czy też krawędzie które nie były wytarte i również znaczymy pozycję.
  Dalej już można się domyślić :)   Wbrew pozorom jest łatwe w realizacji.
Mogą być potrzebne ew. pierścienie pośrednie.  Jeszcze lepszy jest teleobiektyw z pierścieniami dlatego że da duży obraz.
Odpadają wszelkiego rodzaju problemy z szablonem, który przy małych rozmiarach elementów które kalibrujemy można sobie wsadzić w....
Mamy czystą-optyczną regulację z wielką precyzją przy starannym podejściu do zadania.
ed:  w sumie mamy XXI wiek ?   Równie dobrze można użyć jakiejś kamery cyfrowej czy innej CCD czy CMOS i rysować sobie po monitorze.  To dopiero skala :)   Matówka może się schować
« Ostatnia zmiana: 07-09-2021, 21:18 wysłana przez pień »
  • 11549 / 6722
07-09-2021, 21:22
Bardzo ciekawa koncepcja ;)
Ale szablonem ustawiamy tylko "zgrubnie" do całości potrzebne są kasety serwisowe tak do azymutu jak i do wysokości i pochylenia głowicy. Sam szablon to dopiero wstęp do poprawnego ustawienia głowic które maja regulację we wszystkich kierunkach nie tylko skos (azymut). Ale o tym też jest napisane w załączonym temacie.
  • 3343 / 1920
07-09-2021, 22:24
Oczywista sprawa.  Każda głowica nawet z tej samej serii będzie się różnić od tej poprzedniej czy następnej.   Niemniej problem gdzie ma znajdować się lico czy też prowadzenie taśmy mamy z głowy.
 Tak na szybko tym co miałem pod ręką zrobiłem bardzo niedoskonały obrazek poglądowy.  W rolach głównych telefon i widok na podzespoły Grundiga :)
 Papierek na którym lista zakupów jest pomijam.
  • 11549 / 6722
07-09-2021, 22:41
Hm... powiem tak. Z tego co widzę to nie ustawisz dokładnie tej głowicy takim sposobem... a czemu ponieważ :
1. najważniejsze to różnica pomiędzy wałkiem a głowicą zawsze będzie w takim ustawianiu może mieć nawet 1-3 stopnie. Co już przy skosie jest niedopuszczalne.
2. Mechanika nie zawsze umożliwia ustawienie tak obiektywu by dostać się od strony wałka.
3. Głowica uniwersalna może i się podda takim zabiegom , ale już głowica zespolona (od np.3 head) lub co gorsza głowice oddzielne to katastrofa.
4. Dodatkowo przeważnie są jakieś dodatkowe "przeszkadzajki" (prowadnice itp.) pomiędzy wałkiem a głowicą.
Popróbować można owszem to ciekawa koncepcja ale czy da mam odpowiednie dokładności sądzę że nie. A czemu? Ponieważ obrót śrubą od skosu o 1-2 stopnie już robi kaszanę na oscyloskopie. A tutaj robimy praktycznie na oko... ;)
To oczywiście tylko moje zdanie na ten temat. Ale to nie umniejsza tego że pomysł ciekawy ;)
« Ostatnia zmiana: 07-09-2021, 22:44 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 3343 / 1920
07-09-2021, 22:55
Oczywiście, sama pozycja głowicy w przestrzeni nie wystarczy.  To wystarcza w urządzeniach całkowicie mechanicznych.
No i założenie że mamy akurat mechanizm wypruty i łatwość wybrania kierunku z którego >mierzymy<  tak żeby nic nie zawadzało.
Sekator
  • 447 / 4200
13-09-2021, 06:15
Nie wiem czy to akurat dobry temat, ale do rzeczy. Technics AZ6. Gra, nagrywa, kalibruje. Z tym, że w ogóle nie jest w stanie skalibrować kaset żelazowych. Na żadnej ta operacja się nie udała. Z rzeczy, które sam mogę zrobić to wymieniłem rolkę, bo ze starą nie było mowy o odtwarzaniu, przeczyściłem tor taśmy i programowałem eprom. Nic to nie pomogło. Chromówki jakoś kalibruje, ale żelazowych nie chce. Co robić, albo może ktoś coś zrobi?
  • 11549 / 6722
13-09-2021, 21:21
A problem w tym AZ6 jest tylko z żelazówkami ? I na jakiej części procesu kalibracji się wykłada, czy pokazuje jakiś błąd?
  • 5857 / 3182
13-09-2021, 21:55
Sprawdź styk czujników kasety czy wszystkie stabilnie się włączają te co potrzeba.
A jak nie to może coś w elektronice...
Sekator
  • 447 / 4200
14-09-2021, 07:41
Sprawdziłem jeszcze przed chwilą ponownie. Basf Maxima II i TDK SA skalibrowane bez problemu, żelazówki nie. Kalibracja idzie do końca na moje oko (level) po czym napis ATC szybko miga - kaseta nieskalibrowana. Żadne kody błędów się nie wyświetlają. Te same żelazówki Pioneer ct777 kalibruje, ale jego ostatecznie chciałbym się pozbyć pozostawiając Az-eta.
  • 11549 / 6722
14-09-2021, 08:43
Nie miałem do czynienia z AZ-tami. Ale czytałem na TH że w nowszych "śmietniksach" lubią wysychać kondy SMD które powodują tzw. głupawkę układu sterowania. Są tam jakieś SMD w ogóle? Bo coś mi się wydaje że chodziło ni eo magnetofon tylko o coś innego... :(
« Ostatnia zmiana: 14-09-2021, 20:17 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1510 / 3680
15-09-2021, 14:01
Jak dobrze pacze, to tam są tylko elektrolity THT. Po stronie druku zwykle są tylko scalaki, trochę drobnicy oporowej i pojemnościowej SMT, ale nie elektrolity.
http://www.miguelangelo.pt/AAP/technics_Rs-Az6_2.JPG
« Ostatnia zmiana: 15-09-2021, 14:07 wysłana przez ArturP »
  • 11549 / 6722
16-09-2021, 20:07
Nie ukrywam, że nigdy nie miałem styczności z AZ6 ani AZ7. I raczej już tego nie nadrobię ;)
