  • 11442 / 6578
07-07-2021, 17:37
"ANT" pisze o REB-509, w CT-A9 też się nazywa ten pasek tak samo, więc można mieć domniemanie, że obie nazwy to to samo. Japoniec to oszczędne stworzenie i nie podejrzewam go o komplikowanie tego czego nie trzeba komplikować.
Jan twierdzi, że to możliwy wymiar, choć powinno być 115,5, a nie 117.
Dokładnie tak jest, pasek w A9 i 959/979 to ten sam pasek posiada to samo oznaczenie w serwisówce. Masz rację Arturo ;)
Nie przeglądałem serwisówek. Sądziłem że koła od A9 gdzie mamy DD są innej średnicy niż koła i zwykły silnik w 959/979. Dlatego odrazu odrzuciłem podobieństwo. No cóż mój błąd. ;)
  • 2429 / 1840
07-07-2021, 20:08
Bardzo dziękuję za link Artur. Tak myślałem, że średnica to 110-115 mm. Mój zmęczony oryginał ma ok 120 mm i sprawia już problemy (zdarza się zagięcie taśmy ). Ogólnie to spory problem z tym paskiem, ostatni oryginał założyłem do 959. W dwuwałkowym RMM pasek to podstawa prawidłowej pracy przesuwu taśmy. Mam kilka zamienników, ale rozstrzał średnicy to 110-118 mm (!) i w dotyku jakieś takie miękkie, mało sprężyste. Wojciech7, dawno już nie zwracam uwagi na oferty kompletów gdzie nie ma podanych dokładnych wymiarów.
Póki co udało mi się trochę przywrócić oryginalny pasek do 117 mm, powinno na jakiś czas pomóc, ale wkładanie cennej kasety do nagrania to będzie trochę adrenaliny :)
Nie  mogę podać wymiarów pasków bo sprzedawca nie podaje takiej informacji.Kierowałem się informacją że  dane paski są zamiennikami oryginałów do konkretnego magnetofonu. Sam wymieniłem w  swoim magnetofonie pasek nie  znając wymiarów ale było podane do jakiego typu jest pasek. Zaryzykowałem z kupnem okazało się że pasują, magnetofon dobrze działa i po wymianie na nowe paski mogłem dokonać regulacji prędkości taśmy.
  • 1500 / 3536
07-07-2021, 23:51
Wojciechu ja jestem niezmiernie leniwy i mam zbyt mało wiedzy, więc kieruję się informacjami już znanymi.
Po pytaniu Jana, otworzyłem serwisówkę CT-959, sprawdziłem typ paska (REB-509), wpisałem to w google i wyskoczył mi dialog Anta z pozostałymi i wymiary tego paska. Otworzyłem serwisówkę A-9 i okazało się, że nazwa paska jest ta sama, więc to napisałem Janowi.
Ot i cała zagadka mojej wiedzy, prościzna. Hy Hy.
  • 2429 / 1840
08-07-2021, 11:19
 Cyt"tworzyłem serwisówkę CT-959, sprawdziłem typ paska (REB-509), wpisałem to w google i wyskoczył mi dialog Anta z pozostałymi i wymiary tego paska. Otworzyłem serwisówkę A-9 i okazało się, że nazwa ".
[/quote]
Zrobiłem jak napisałeś.Nie znalazłem jednak wymiarów tego paska:(((
Co to jest -"wyskoczył mi dialog Anta "
  • 11442 / 6578
08-07-2021, 11:35
Wypowiedź Alex-a z "ANT" na forum TH (Tapeheads.Net).
  • 1500 / 3536
08-07-2021, 15:54
Wstyd się przyznać, ale nie mogę doszukać się w swoich zapiskach wymiarów paska głównego do Pioneera CT-959/979. Może ktoś poratuje?
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=85843
To o czym pisałem jest w tym linku, #4 post.
  • 5826 / 3038
08-07-2021, 17:58
Nie żebym się chwalił ale dzisiaj przed warsztatem termometr pokazał mi w słońcu 46 st, spierniczałem do domu szybciutko....
  • 1500 / 3536
08-07-2021, 18:54
słońcu 46 st
To chyba się zepsuł już, mój na ścianie pokazuje 45 i 34 w cieniu. U mojej mamy wczoraj pękł zatrzymując się na 51.
  • 5826 / 3038
08-07-2021, 21:21
mój się nie zepsuł, ewakuacja nastąpiła jak gorące powietrze dostało się do środka, wentylator przepchał i nastąpiła parówa.
  • 1500 / 3536
09-07-2021, 12:46
Wyrazy współczucia.
Włączyłem, wczoraj wieczór, kilka magnetofonów, tak na próbę, czy działają. Działają i owszem, ale jednak im też nie służy temperatura 28st w pokoju. Philips N4450 uruchomił się, podziałał kilkanaście minut i się zatrzymał, N4512 tak samo tylko kilka minut dłużej. Grundig CCF3 był nie wiele lepszy, działał godzinę- autostop i gleba, CF4 dział do teraz, nic mu nie dolega, chociaż miał drobne falowanie na kiepskiej kasecie. Soniaków i techniolków nie włączałem już po takiej akcji, wiedząc, że będzie kiepsko. Dziś działają bez zarzutu od 3 godzin i nic złego się nie dzieje, ale na termometrze jest 24st. Nawet udało mi się nagrać Seven Nation Army · The White Stripes.
  • 5826 / 3038
09-07-2021, 14:42
No to już mamy diagnozę na przyszłość, jeśli deck pada to oznacza że jest za gorąco....w pokoju
« Ostatnia zmiana: 09-07-2021, 15:28 wysłana przez Hammer »
  • 11442 / 6578
10-07-2021, 22:31
temperatury....
  • 2429 / 1840
11-07-2021, 14:28
temperatury....
Jest okazja aby nowy termometr zaokienny kupić:)))
  • 11442 / 6578
11-07-2021, 19:08
temperatury....
Tym razem zakup termometru o większej skali, np. do 70 stopni... ;)
  • 5826 / 3038
20-07-2021, 22:14
