yolaos
  • 605 / 6832
05-12-2008, 23:22
Tak dojechałem odkręciłem i mine miałem nie teges, takie trafa to siedza w dośc silnych wzmakach, kondy ze złotymi paskami Elny, jeden dwa scalaki od dolby i wiecej chyba ani pół, no i kuzu tyle ze można by małego kotka ulepic, potencjometry jakby zarosły dlatego niechciały sie kręcic.Poczyściłem zakręciłem odpaliłem poczakałem i siedze i słucham i zastanawiam sie po co wymyslono format  cd, nie ma wątpliwości ze dla wygody, skoro takie maszyny tak potrafia zagrać, nie bede opisywał jakie ma wysokie jaki bas poprostu gra najbardziej naturalniej , uwalnia dzwieki i to wszystkie ,Gotyk gdzies napisał ,że ma sie wrazenie obcowania z instrumentami (chyba o 959, nie wiem czym one sie róznia) ale tak jest: materializacja,nie ma róznicy czy odtwarza kasety nagrane na Technolu czy Aiwie zawsze robi to lepiej, chociaz Aiwy nie miałem u siebie w systemie, może w Weekend uda mi się go podpiąc pod Patefon, jestem pewien ze to co pokaże zarazi właściciela patefonu do zakupu magnetofonu w celu oszczedzania igły)))
pozdrawiam
ps. łyzka dziekciu oczywiscie ze jest wyswietlacz tragedia, chore dolby HXPRO daje po oczach na czerwono niewiadomo jak to wyłączyc, po co to sie świeci przy PLAY? No i licznik odtwarza tylko czas ,przy przewijaniu przemienia sie na zwykły, po co jak mnie interesuja minuty, tutaj technol The beściak, ale tam milion scalaków i dzwiek dla przedszkolaków ))
Savage
  • 889 / 6834
05-12-2008, 23:37
dzwiek super. Kup szpulaka to całkiem popłyniesz:)
discomaniac71
  • 275 / 6835
06-12-2008, 02:13
CT939mkII zly nie jest. Przeciwnie. A porownania bardzo czesto zaleza od systemow. Jego wielka zaleta jest to ze skalibruje najwiekszy szrot.
yolaos
  • 605 / 6832
06-12-2008, 10:11
Mam jeszcze pytanie odnosnie kalibracji tasmy, poprawcie mnie jesli ,żle mysle.
Jeżeli mamy reczna kalibracje wtedy uzywamy próbnego sygnału włączając funkcje RECCAL jak w technicsach i kręcimy sobie dowoli dopuki wskazniki wyswietlacza nie pokaza nam wskazań przez producenta.
Natomiast jesli mamy automatyczna kalibracje to w momencie włozenia tasmy jest dobierany prąd podkładu do rodzaju taśmy i startujemy na wskaznikach Bias i Level od zera ewentualnie troszke korygując, pytam bo widze ze pionek raczej nie lubi krecenia troszke moze level do przodu jesli idze o Metal TDK MA natomiast technics pokazywał ze trzeba uciec z biasem na minus a level mocno wykręcic i rzeczywiście dawało to najlepsze brzmienie.A inne tasmy odwrotnie, pionierowi to prawie obojetne.
pozdrawiam
yolaos
  • 605 / 6832
06-12-2008, 13:14
i jedna fota, niestety obudowa jest jaka jest ((, ale ten dzwiek...
gotyk1
  • 1317 / 6819
06-12-2008, 13:36
Yolaos piękny magnetofon, a obudowę można zmatowić i położyć nową farbę matową rozpylaną aerografem, efekt będzie bliski oryginałowi.
yogi1
  • 159 / 6832
06-12-2008, 13:42
ręczna kalibracja to kręciszlevel tak by ustawić poziom zapisu zgodny z orginałem monitor , tape i tak przełanczasz  , bias  ustawiasz na słuch jak ci odpowiada , w pułautomatyczna kalibracja  rózni się tym ze masz na wyświetlaczu  dwie szczałeczki  do gury i nadole są one pomocnicze a nie wyznacznikiem
yolaos
  • 605 / 6832
06-12-2008, 17:23
W specyfikacji jest napisane REC CAL AUTO nie manual wię na czym ona polega?
yogi1
  • 159 / 6832
07-12-2008, 13:36
w decku  PIONEER CT-939 MKII  jest kalibracja manualna  mam ten deck i wiem co pisze  no chyba ze ci chodzi o inny deck
discomaniac71
  • 275 / 6835
07-12-2008, 14:32
yolaos pisalem Ci na PW - CT 939mkII ma tylko manualna kalibracje i chwala mu za to.
AWS 303
  • 854 / 6830
07-12-2008, 15:44
Witam... :)
Mam takie małe pytanko:
Co poza głowicami, rolkami i ośkami czyścić okresowo w moim Technicsie RS-TR474?
yolaos
  • 605 / 6832
07-12-2008, 17:07
oki dzieki chopy.
Gardenus
  • 1605 / 6819
07-12-2008, 22:17
>> AWS 303, 2008-12-07 15:44:40
Styki przeczyścić kontaktem spray.
Co jakiś czas trzeba odkurzyć wnętrze z kurzu. Przy okazji sprawdzać stan kondensatorów elektrolitycznych czy przypadkiem nie wylewają.
Co do głowic trzeba też demagnetyzować o czym nie wspomniałeś.
Savage
  • 889 / 6834
07-12-2008, 23:54
Poszukuję silnika symbol: MHX-8B2RDG.
Może ktoś coś takiego posiada?
AWS 303
  • 854 / 6830
08-12-2008, 22:04
W środku nie ma grama kurzu. Styki, potencjometry i takie rzeczy to czyściłem zaraz po kupnie, czyli ok 2 miesiące temu.
Co ile godzin pracy magnetofonu czyścić głowice, ośki, rolki?
Co do demagnetyzowania, jakie są skutki braku demagnetyzacji? A tak w ogóle, to o co w tym biega? Z "normalnym" magnetofonem mam styczność od 2 miesięcy, więc proszę o wyrozumiałość. :)
Pozdr.
