Gardenus
  • 1605 / 6819
29-11-2008, 15:53
Nie ważne czy PIONEER czy SONY, TECHNICS.
Wskaźnik ( display ) służy jedynie do pokazania wartości elektrycznej zmiennej sygnałów a nie pokaże zawartości niskich czy wysokich dźwięków. Najlepiej dokonywać zapisu kontrolując zapisywany dźwięk na słuchawkach z pomocą przełącznika MONITOR w magnetofonie, przełączając od czasu do czasu z TAPE na SOURCE i w razie potrzeby dokonując niezbędnej korekty pokrętłami calibration rec level a czasami też  Bias.
Savage
  • 889 / 6834
29-11-2008, 16:08
>> yolaos, 2008-11-29 15:12:58
Chodzi Ci o kalibracje z wbudowanego generatora?Jeśli tak to da sie naturalnie.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-11-2008, 18:46
Jak ściągnąć mosiężne kółko napędowe z osi silnika? Mam silnik do wymiany, ale jest problem z tym. Drugi silnik który chcę założyć ma mniejszą średnicę tego koła więc musiałby być krótszy pasek oraz nie wiem jak pójdzie później obroty ustawić.
Savage
  • 889 / 6834
29-11-2008, 19:29
Ja biorę 2 płaskie śrubokręty i podwadzam koło napędowe-śrubokręt miedzy silnik a koło. Zazwyczaj jeśłi się coś takiego robi to na stary silnik nie uważam bo jest z reguły do niczego.
Można  inaczej ale ja do tego lepszych narzędzi nie posiadam.zawsze  udaje sie metodami prymitywnymi.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-11-2008, 19:42
Próbowałem tak. Kółko wyszło razem z ośką ze silnika. Za nic nie chce zejść. Próbowałem już podgrzać nad ogniem i też nic.
rico1973
  • 221 / 6785
29-11-2008, 21:16
Jak ostatnio wymieniałem silnik w Sony TC K 590 to miałem podobny problem (tam co prawda to kółko jest plastikowe) . Owinąłem kółeczko szmatką aby go nie uszkodzić i ściągnąłem kombinerkami.
Savage
  • 889 / 6834
29-11-2008, 23:17
Ja też jak w pioneerze wymieniałem to mi wyszło z osią silnika. Ośkę wsadziłem w imadło, a kółko przekręciłem kombinerkami tak samo jak rico1973. Jak się raz przekręci to juz pójdzie.
Albo metoda bezinwazyjna. Kawałek grubszej blachy wiercisz w niej otwór wkładasz ośkę silnika także kółka opiera się o blachę, a ośkę silnika trzeba wybić( np inną starą ośką, trzeba tylko zeszlifować żeby nie zaklinowała się w kółko na nowo).
przemo_sunny
  • 521 / 6819
29-11-2008, 23:39
kiedyś poradziłem sobie w ten sposób: dwie deseczki i między nie kółko od silnika, a całość w imadło. Deski ścisnąłem tak mocno, że kółko się wdusiło w nie i próbowałem wybić ośkę. Może teraz też się tak uda.... A czy wszystkie silniki mają taką samą średnicę ośki?
Gardenus
  • 1605 / 6819
29-11-2008, 23:42
Nie wszystkie ale większość tak.
Radmar
  • 1190 / 6835
30-11-2008, 11:14
Koledzy, jest taka zasada, że piszemy tutaj czasem na temat naszych nowych nabytków. No to napiszę i ja dwa słowa. Otóż trzy tygodnie brałem udział w pewnej aukcji no i tak się złożyło, że udało mi się ją wygrać. Nie pisałem wcześniej, żeby czegoś tam nie zapeszyć. :) Paczka po małych perturbacjach ze strony Poczty Polskiej S.A. w końcu przyszła przedwczoraj, ale nic się jej nie stało. Sprzęt cały i nieuszkodzony.
A teraz do rzeczy. Magnetofon mimo swojego wieku 22-25 lat wygląda znakomicie. Żadnej, kompletnie żadnej skazy czy rysy, nawet na górnej obudowie (nie wiem jak to możliwe). Wygląda tak jakby przez ostanie 25 lat przestał zapakowany w kartonie, choć wiem że tak nie było, bo był co jakiś czas używany. Jednak na tym przykładzie widać, że Niemcy potrafią dbać o swój sprzęt (kupiłem na eBay.de) i dużo łatwiej jest tam trafić na użytkownika niż na handlarza.
Do magnetofonu dostałem małą niespodziankę, mianowicie oryginalną instrukcję (którą jest dość ciężko zdobyć), i komplet kabelków. A całość pancernie zapakowana i ubezpieczona. I to się nazywa właściwe profesjonalne podejście sprzedawcy do tematu.
Na temat tego, co ten sprzęt potrafi i czy potrafi zaskoczyć, napiszę pod wieczór, bądź jutro, gdyż wszelkie możliwe testy będę przeprowadzał dopiero za chwilę. Wcześniej nie miałem niestety czasu. Tak więc "fotorelacja" pojawi się troszkę później. :)
A chyba jeszcze nie wspomniałem co w ogóle kupiłem. A taki skromny sprzęcik - Technics RS-B100.
Marek
rico1973
  • 221 / 6785
30-11-2008, 11:41
Gratulacje!
To chyba najładniejszy model Technicsa i podobno także najlepiej brzmiący. Ze zdjęć wygląda na to, że jest naprawdę w idealnym stanie.
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-11-2008, 11:48
Też on nie był wtedy tani (ok 800 $).
Parametry niezłe . Oby spisywał się bez problemu.
Moje gratulacje.
rafal996
  • 1090 / 6831
30-11-2008, 13:37
Gratuluję także. Tak mnie kusicie tymi Technicsami, że wreszcie tez sobie jakiegoś kupię ;)
Radmar
  • 1190 / 6835
30-11-2008, 14:52
Koledzy, jestem w trakcie testowania... Póki co krótka przerwa i dalej do testów. Na chwilę obecną swoje wrażenia w największym skrócie mogę napisać tak - "o żesz w morde." :) Nieco szerzej napiszę pod wieczór. :)
A teraz załączam jeszcze kilka zdjęć w nieco większej rozdzielczości.
Marek
Radmar
  • 1190 / 6835
30-11-2008, 14:53
Jeszcze trochę bardziej z bliska...
Marek
