Gardenus
  • 1605 / 6819
25-11-2008, 21:47
Zobacz czy przy danej wartości na liczniku staje jeżeli tak to jest on uszkodzony.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
25-11-2008, 21:52
Nie ma reguły. Czasem stanie po wyzerowaniu, a czasem na dowolnym "numerku". Wszystko normalnie działa jeśli przycisk zerowania jest wciśnięty.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-11-2008, 21:56
Zdejmij na próbę pasek licznikowy pewnie będzie wszystko OK ( oczywiście po za kręceniem licznika).
przemo_sunny
  • 521 / 6819
25-11-2008, 22:02
Na osi licznika jest magnes a obok kontaktron więc pasek musi być. Bez paska też próbowałem i działa prawidłowo czyli po 2 sek - STOP.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-11-2008, 22:10
Może masz pamięć licznika ( przycisk TIME SET ?????) widzę go z Twojego zdjęcia.
yolaos
  • 605 / 6832
26-11-2008, 20:39
mam nadzieję ze nikt nie walczy o nie z naszych , bo ja tak
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=490378177
yolaos
  • 605 / 6832
26-11-2008, 20:49
i następny deck do kolekcji mam nadzieje ,że pozamiata moje poprzednie))
Savage
  • 889 / 6834
26-11-2008, 21:38
Gratuluję, oby był w dobrym stanie technicznym, a będzie długo służył.
rafal996
  • 1090 / 6831
26-11-2008, 22:47
Ja walczyłem :) Kurde, szkoda że tu wcześniej nie zajrzałem, bo bym nie podbijał. Dla mnie 300 to maks co mogłem za niego dać.
Gratuluję i przyjemnego używania życzę :)
Savage
  • 889 / 6834
28-11-2008, 22:36
CO się dzieje nikt nic nie nagrywa nie testuje, albo nie naprawia poprawia?
Ja męczę gx95mk2 akurat. Jak tam u Was?
Gardenus
  • 1605 / 6819
28-11-2008, 23:46
Większość zapewne już zakupiła interesujące magnetofony i są już w pełnej sprawności a też także dopieszczone wizualnie.
Teraz pozostaje zakup do nich odpowiednich dobrej jakości kaset ( pozostaje niestety rynek wtórny).
Jest na ALLE... parę ciekawych decków, choćby : AUREX PC-G90AD, DENON DR-M34-HR czy SANSUI  D 550 M.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się też ten uszkodzony z poniższej zakończonej aukcji ( ponad 1000 wyświetleń)
http://www.allegro.pl/item483182007_hi_end_yamaha_k_850_full_logic_od_1zl_bcm.html
Dodam jeszcze.
W moim SONY TC-K 75 musiałem lekko podnieść o 0,04 mm (zastosowałem podkładkę z plastiku)  głowicę kasującą bo nie mogłem dobrze zapisywać na metalach. Jak wyregulowałem aby dobrze zapisywała to wówczas prawy kanał nie był całkowicie z poprzedniego nagrania kasowany. Trochę mnie to zdziwiło bo zamocowanie kasujacej jest stałe ( bez regulacji) a bez ingerencji w jej regulację niestety niemożliwe było prawidłowe ustawienie zespolonej głowicy ( Z/0).
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów w przeddzień Andrzejkowych zabaw.
Gardenus
  • 1605 / 6819
Dudeck
  • 5101 / 6800
yolaos
  • 605 / 6832
29-11-2008, 15:12
Pytanie do uzytkowników Pioneerów seri 9, czy da się wysterować kasetę przy pomocy wyswietlacza tak jak jest to w Technicsach"rec cal" czy tylko na słuch po trzeciej głowicy
pozdrawiam
