Savage
  • 889 / 6834
22-11-2008, 14:55
Nie wiem jak Wam, ale mi sie przyjemniej zagląda do tego wątku niż tego na AS. Wogóle to forum jest bardzo przejrzyste jak kiedyś na AS.
Ale do rzeczy nagrywałem co nie co ostatnio. I na wszystkich deckach słyszałem brak wysokich tylko już w tych szczytowych partiach z 14kHz/15kHz, porównując ze źródłem byłlo to wyrażnie słychać, kręcenie biasem nie wiele dawało bo mi podbijało zakres 10kHz i tylko waliło talerzami po uszach. Zacząłem się bawić HXpro, zazwyczaj są powłączane na stałe, a tam gdzie mam odłączane to raczej nie wyłączam. A tu Zonk :) na wyłączonym HXpro pięknie nagrywa nie mogłem źródła od taśmy odróżnić.
DOdam, że w decku denona drm22 np nie ma wcale wbudowanego HXpro, a nagrywa mi się bardzo dobrze. Szpulaki też nie miały HXpro.
Co Wy na to?
Mam nadzieję, że MaciejLk napiszę parę merytorycznych słów.:)
P.S. pisać coś bo posucha straszna!
seniortelefono
  • 284 / 6835
22-11-2008, 15:18
przemo_sunny
Mam podobny model tylko chyba troszkę starszy. Kupiłem go totalnie zasyfionego, z obciętym kablem, przepalonymi żarówkami i bezpiecznikami. Po doprowadzeniu go do stanu używalności okazało się, że gra i nagrywa znakomicie. Byłem naprawdę zaskoczony.
Mój jest zbudowany jak radziecki pancernik - waga ok. 10 kg, przedni panel z aluminium o grubości ok. 1,5 mm. Plastikowe są chyba tylko przyciski programatora (chociaż wyglądają jak metalowe :-). Pozostał mi do wymiany tylko główny pasek napędowy, ale chyba to komuś zlecę bo dostęp do niego jest tragiczny.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
22-11-2008, 15:53
>> seniortelefono
Oglądając zdjęcia mogę stwierdzić, że niewiele wspólnego mają ze sobą. Inne są mechanizmy i sądząc po zastosowaniu układu Dolby sporo różnic będzie na schemacie. Ja już swojego rozebrałem, poczyściłem i nasmarowałem i teraz czekam aż przyjdą pocztą żarówki. Potem go złożę i zobaczymy jak to wygląda w pełnej okazałości.
seniortelefono
  • 284 / 6835
22-11-2008, 15:57
Napisz jak go złożysz bo ciekawy jestem.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
22-11-2008, 16:00
A Twój nie ma podświetlanej kieszeni? W moim jest, odkryłem to przypadkiem śledząc dwa przewody. Wchodziły pod blaszkę osłaniającą mechanizm, a tam żarówka w zamknięta w zielonym plastiku. Więc kieszeń będzie świecić na zielono.
seniortelefono
  • 284 / 6835
22-11-2008, 16:17
Ma i nie ma :-) W tym pomarańczowym plastiku jest miejsce na żarówkę, ale jej tam nie ma. Zdobyłem już pasującą żaróweczkę tylko nie zdążyłem jej jeszcze tam wsadzić i podłączyć. Więc u mnie będzie świecić na pomarańczowo :-)
gotyk1
  • 1317 / 6819
23-11-2008, 22:07
Ale nudy tu ostatnio!
Jakbyście gdzieś wyczaili ofertę sprzedaży sonego tc-k730es (koniecznie z bokami :) napiszcie mi proszę, jakoś nie ma ofert ostatnio tego modelu. Słucham sobie teraz italo disco na k909es na słuchawach (moje nowe hobby -mocno mnie wciągnęło :)
Dudeck
  • 5101 / 6800
25-11-2008, 14:54
Które "drewno" fajniejsze ?
rafal996
  • 1090 / 6831
25-11-2008, 17:48
Pionek :)
Ale kiepsko wygląda na tym szerszym od niego klocku.
Kasjel
  • 132 / 6833
25-11-2008, 18:04
Ten ampli Pioneera i deck jest piękny ! Jak miło widzieć, gdy ludzie dbają o te stare "Vintage".
Gdy widzi się takie sprzęty, to do marketu nie ma już po co wchodzić.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
25-11-2008, 20:13
Universum doprowadzony do sprawności. Względnie czysty. Problemem jest licznik taśmy. Gdy przycisk zerowania jest wciśnięty to wszystko ok, ale gdy jest normalnie wyciśnięty licznik staje i załącza się autostop. Naoliwiłem ośki i kółko zębate ale nic to nie dało. Może jednak trzeba pasek wymienić? Narazie pomagam sobie zapałką, która wciska na stałe przycisk zerowania.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-11-2008, 21:26
>> przemo_sunny, 2008-11-25 20:13:19
 Czy podczas przewijania licznik kręci się ?
Moje podejrzenie jest właśnie na niego, że jest uszkodzony bądź brudny a pasek napędowy od licznika wówczas stawia opór wskutek tego włącza się stop.
Chyba ,że pasek jest za ciasny  to tez może być tego przyczyną.
przemo_sunny
  • 521 / 6819
25-11-2008, 21:31
Licznik działa normalnie tylko w pewnym momencie staje. Ruszę go palcem do pójdzie dalej i znów stanie. Licznik stoi, a pasek się kręci więc prawdopodobnie pasek będzie jeszcze w miarę. Czy jest luźny? Nie wisi i jest dość sprężysty.
Gardenus
  • 1605 / 6819
25-11-2008, 21:39
Przemyj spirytusem licznik ( delikatnym pędzelkiem ) pewnie będzie chodził . Sprawdź czy mechanicznie nie jest uszkodzony, przewiń wszystkie cyfry. Potem daj parę kropelek CX 80
przemo_sunny
  • 521 / 6819
25-11-2008, 21:44
Licznik jest już naoliwiony. Strzykawka z olejem maszynowym zrobiła swoje, ale nie pomogło za wiele. Raz jest tak, że gra przez 15 min, a raz tak, że co chwilę staje. Może jutro obejrzę jak wygląda sprawa od strony przekładni. Może któryś zwój na ślimaku się ukruszył...
