  • 5857 / 3196
27-11-2020, 21:46
To nie jest fuszerka bo tak się ustawia i proszę tak tego nie nazywać, ja nie naprawiam usługowo, nie mam serwisu i nie robię dla ludzi innych jak wy.
I będę polecać takie ustawienie,  bo w warunkach domowych bez przyrządów tego inaczej się nie da zrobić.
I od razu mówię, tak sobie można ustawić głowice montowaną na 2 śrubki wyłącznie.
W przypadku systemu np. 3 głowicowego ( montowane głowice na wiele śrubek 3,4,5....) niestety potrzebne są tylko wzorniki i kasety testowe.
Jakoś jak nasz kolega stosował w swoich magnetofonach zamiast idlerów gumki cięte z rurek z OBI czy oringi okrągłe to nie nazywałeś tego fuszerką, bo to nawet tak można nie nazwać tylko dziadostwo raczej.
Nie podejmuje sie walki z wiatrakami po raz kolejny, odpuszczam temat dalej.
« Ostatnia zmiana: 27-11-2020, 21:55 wysłana przez Hammer »
  • 11561 / 6735
27-11-2020, 21:58
To jest fuszerka i nic na to nie poradzisz, każdy kto się zajmuje choć w małym stopniu naprawami we własnym zakresie lub serwisowaniem magnetofonów powie Ci to samo. W żadnej instrukcji lub książce niema mowy o takich ustawieniach na ucho... Tak jak napisałem wcześniej jak chcesz tak sobie robić w swoich magnetofonach to niema sprawy. Ale nie ucz fuszerki kogoś innego. Pamiętam jak było z rolkami i oringami OBI. I wydaje mi się że nasz wspólny kolega został za ten "wyczyn" upomniany ;)
Najprostszym sposobem ustawienia głowicy uniwersalnej jest ustawieni do najwyższego poziomu wyjściowego. Ale nie "patrząc na wskaźniki wysterowania" bo one nic nam nie dadzą, tylko pomiar wykonany na mierniku nawet najprostszym. Jeśli wtedy mamy wartości maksymalne równe o obu kanałach jest ok, jeśli nie musimy dążyć do pełnego wyrównania. Kasetę najlepiej nagrać najniższym możliwym sygnałem czyli 6.3kHz wtedy nasz nawet najprostszy miernik to może "ogarnąć". Lub zainstalować sobie programowy oscyloskop na PC i tam ustawić idealnie.
Prościej się nie da ;)
  • 9079 / 5888
27-11-2020, 22:00
nie zapomnijmy  o zabawie  i frajdzie  ok
o eksperymntowaniu     itd
ja rozumime co pisze  hammer      i juz
audiotone ciebie tez ,,,,
jestesmy   wszyscy  inni    i   jest tak wspaniale
« Ostatnia zmiana: 27-11-2020, 22:08 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6782
27-11-2020, 22:01
Hammer, nie wiem, czemu Ty jesteś taki o(d)porny. Posiadając lub przerabiając tyle magnetofów co Ty, już dawno dorobiłbym się kasety serwisowej, choćby uniwersalnej z sygnałami do skosu, prędkości i poziomu odczytu. Taką kasetę można bez problemu dostać od nagrywających taśmy serwusowe specjalistów jak ANT Audio, czy Gennlab, w Twoim przypadku naprawdę taki zakup ma głęboki sens. Bo ustawiając na słuch do końca nawet nie wiesz co te decki potrafią. I to nie jest nawet fuszerka, to jest coś gorszego.
Rozumiem kogoś, kto ma jeden magnet, czy dwa, trzy. Ale Ty przerzucasz tego naprawdę dużo. I nic mi do tego, Twoja sprawa. Ale nie szerz ciemnoty Kolego.
  • 11561 / 6735
27-11-2020, 22:04
Nano wszystko ok ;)
Tylko wolę by było tak jak ma być poprawnie a nie jakieś domowe metody na "słuch". I jeszcze wmawianie komuś że tak się robi.... Co to jest jakaś własna szkoła napraw?
Będzie tak że ktoś to kiedyś przeczyta i się za głowę złapie ;)
  • 9079 / 5888
27-11-2020, 22:26
ale nie zaberjacie  nikomu ochoty   do ekserymentowania
pamietacie
moj przyklad   rolki z silikonu
jesli pamietacie
paski z mikrofalowki
oponki z balonu do dmuchania
he he he eh he
ja spadam  bo wchodzimy na sliski temat
a zbliza sie  panowie  1 niedziela  adwentu
audiofan48
  • 31 / 2152
27-11-2020, 22:36
Audiotone: Zgadza się. A taką kasetę można sobie nagrać na decku z dobrze ustawioną głowicą.
Oczywiście trzeba założyć/zaufać, że drugi deck ma dobry skos :)
Nagrywanie kasety do ustawienia skosu na magnetofonie z głowicą stereo mija się z celem. Ponieważ nigdy nie ustawisz tego poprawnie (poziomy nie będą równe, bo nie ma co się sugerować wskaźnikami wysterowania), zawsze będzie jakieś "ale"... już to przerabiałem dziesiątki razy ;)
W ostateczności głowica mono jest najlepszym rozwiązaniem, lub na bogato czyli full-track.
Widzę, że sprowokowałem dyskusję. To może podam linka do poradnika jaki miałem na myśli
Temat skosu jest od 11:14
  • 11561 / 6735
27-11-2020, 22:54
Odnośnie skosu głowicy to owszem jest to jakieś rozwiązanie problemu, gdy mamy jak to Artur zaznaczył jeden może trzy magnetofony. Ale musi być możliwie sprawdzony magnetofon z idealnym skosem (fabrycznym) jako wzorzec. Bo w przeciwnym wypadku będziemy powielać błąd. Reszta filmu, czyli ustawienia wskaźników to nie wiem jak to nazwać nie ma to nic na celu, po co taka regulacja? Co ona wnosi? Nic. Dalej jest kolejna regulacja, czyli regulacja prędkości owszem można tak, ale są do tego specjalne programy. Które pokażą nam odrazu o wiele więcej niż tylko "pomiar częstotliwości".
To tak na szybko ;)
  • 9079 / 5888
28-11-2020, 22:59
eric clapton dzis
na  canal + hd dokumet
345 kb/sek
audiofan48
  • 31 / 2152
28-11-2020, 23:39
No i właśnie to samo napisałem w pierwszym poście. Albo mnie nie zrozumiałeś albo potem zmieniłeś zdanie.
  • 1782 / 6782
29-11-2020, 00:45
Jeśli masz jeden magnetofon, i nie jest to 3 head Nakamichi, Tandberg czy inny z dyskretnymi głowicami i będziesz tylko na nim nagrywał i odtwarzał, to możesz sobie skos ustawiać, lub nie, na oko, czy dowolną metodą i nie ma to znaczenia, bo zawsze będzie mniej więcej dobrze.
Ale jeśli chcesz mieć magnetofon kompatybilny z innymi i zapewnić wymienność nagrań, na półśrodki nie ma miejsca. Także na niby wzorce w postaci innych rzekomo nie regulowanych magnetofonów.
Piszę tak, ponieważ, zbyt wiele razy spotkałem się z magnetofonami posiadajacymi fabrycznie niewłaściwie ustawione głowice.
W tym ostatnio takimi jak Technics RS-B100 i Yamaha K-1020 (w jednym i drugim wysokość głowicy i skos).
  • 11561 / 6735
29-11-2020, 13:15
Nie zrozumieliśmy się ;)
Ja po prostu jestem zwolennikiem takich ustawień, by wszystkie moje magnetofony lub które wychodzą z mojego "warsztatu" było na 100% kompatybilne ze sobą pod każdym względem. A skos jest tutaj jednym z ważniejszych czynników. Dlatego zawsze robię ta nastawę w/g. kaset serwisowych i szablonu.
  • 11561 / 6735
29-11-2020, 13:28
Wybaczcie że post pod postem ale ...
Miał ktoś do czynienia z magnetofonem Proton 740 ?
bardzo mało informacji jest o tym magnetofonie. Poniżej zdjęcie z netu.
  • 9079 / 5888
29-11-2020, 14:25
metalowy capstan   plastkowe kola pomocnicze
dbx  hm
nic o nim nie wiem
skladakz innych firm
« Ostatnia zmiana: 29-11-2020, 14:29 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6735
29-11-2020, 14:27
Mechanizm jest ten sam co w niektórych NAD-ach i Lux-ach. Jeden silnik i kilka solenoidów.
