  • 9079 / 5883
04-01-2020, 00:51
ale juz dni otwarte szkoly
czyli tzw balagan  za nami
he he he he he
ZART
  • 9079 / 5883
04-01-2020, 12:23
siedze wlasnie przed miastem pelnych ulic i wedrujacych elektronow
egzemplarz buczy gdzies brak masy szukam
bingo grzebany tu bialy kabel masy a tu ciecie ech
kabelki  wyrwane
ech   niestety wypadl zwierz i zona to zauwazyla przewalone w 2020 dobry poczatek
« Ostatnia zmiana: 04-01-2020, 13:03 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5883
04-01-2020, 13:05
popatrzecie na capstan pozadny z rowkami oj to mozna zapomniec o wymianie paska mechaniol przezyje nas
produkcja japonska dlatego chcialem go posluchac nic nie warty na rymku
blad jest swiety
jvc td x501
polecam
bedzie kiefys na sprzedaz na razie ale zostaje bo gra super
pozadna konstrukcja
« Ostatnia zmiana: 04-01-2020, 13:18 wysłana przez nano »
matwiej72
  • 260 / 3923
04-01-2020, 13:15
super wizja
powodzenia w naprawie
  • 9079 / 5883
04-01-2020, 13:26
mar....
dzieki
polutowalem i kolorystycznie kasete pyk
slucham czy jeszcze buczy
za chwile zapodam film jak to wyglada z obrotem glowicy
« Ostatnia zmiana: 04-01-2020, 14:08 wysłana przez nano »
  • 11559 / 6730
04-01-2020, 14:47
A co Ci nano tam burczy w tym JVC? Nasz jakiś przydźwięk ?
  • 9079 / 5883
04-01-2020, 15:02
tak ,,,  jak jest ciche nagranie.. bylo buczenie
po przylutowaniu tych kabelkow  zniknelo buczenie
  • 11559 / 6730
04-01-2020, 15:17
Czyli gdzieś brakowało definitywnie masy, może pęknięta ścieżka lub zaśniedziały styk.
  • 9079 / 5883
04-01-2020, 15:20
ten kabel byl przeciety zerwany a ewidentnie prowadzil do masy  czyli obudowy ..nie mam pojecia kto tam grzebal zeby zerwac w polowie kabel ..sprawa zamknieta
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=115.0;attach=171712;image
« Ostatnia zmiana: 04-01-2020, 15:29 wysłana przez nano »
royal
  • 369 / 2612
06-01-2020, 00:02
Cytuj
Mam trochę dziwne pytanie - czy nie lutowałeś transformatorową lutownica gdzieś blisko tego niedziałającego teraz elektromagnesu? Albo inne silne pole magnetyczne się tam pojawiło? Bo ten objaw że musisz rozbierac magnetofon żeby wyjść z zablokowania daje mi trochę do myslenia. To może być tak że taki "subtelny" elektromagnes   się "skleja" i nie odbija przy zaniku napięcia na cewce. Wtedy wszystko jest odłączone a elektromagnes i mechanizm trzyma. Miałem w praktyce taki przypadek z siłowniczkiem w "Uwerturze" i to była właśnie moja wina - do tego trzeba używać zwykłą grzejnikoweą lutownice. ..
Spięcie się liczy? Miałem małe zwarcie w jego okolicy, ale sama cewka jest sprawna - ba rozebrałem to - wyciągnąłem trzpień i upewniłem się że sam w sobie nie jest sklejony.
Mam poważne podejrzenia, że mechanizm wymaga poważnego smarowania. Zdjęcia postaram się zrobić i rzucić, choć to sporo wyciągania aktualnie :D
Nie - raczej o silne pole magnetyczne jakie powoduje grot ktore przy klikaniu wyłącznikiem lutownicy potrafi nasycić rdzeń i go trwale namagnesować . Mnie  się kleił  do jarzma. więc zrobiłem rozmagnesowanie ale nawet nie miałem jeszcze okazji sprawdzić czy mu przeszło.  Warto  uważąć też na głowice bo będzie szum morza. .
  • 9079 / 5883
06-01-2020, 15:12
a moze dzial     otworzyc
ten magnetofon warto posiadac  licencja nakamichi
wkleje tam pare fotek
« Ostatnia zmiana: 06-01-2020, 15:29 wysłana przez nano »
siwy
  • 668 / 3504
06-01-2020, 15:20
Dobra myśl Nano, jestem za.
Co to za Elac, daj jakieś zdjęcia.
  • 9079 / 5883
06-01-2020, 15:23
no moj elac     nie na sprzedaz  :-)
zart
  • 11559 / 6730
06-01-2020, 15:38
nano tego Elac-a załóż tutaj nowy temat poniżej Arcam Delta 100 na samym dole:
http://audiohobby.pl/index.php?board=63.0
A jak się nazbiera kilka tematów różnych to założymy dla takich właśnie wynalazków osobną zakładkę, dlatego delta 100 jest na dole i czeka. :)
  • 9079 / 5883
06-01-2020, 15:48
audiotone
ja ci dam wynalazkow
moje malenstwo swietnie gra wyglada i ma genialny konstrukcje     he he he   nie zycze sobie he he he
ZART
dobrze  gdzies to tam wpakuje
