  • 11442 / 6580
06-01-2020, 15:57
Nano widzę nowy rok nowy awatar :)
Mechanizm w tym Elac-u CD-500 jest wzięty z Nakamichi 500, ale już elektronika wygląda na dzieło Elac-a.
« Ostatnia zmiana: 06-01-2020, 16:13 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5733
06-01-2020, 17:14
chcialem zeby awatar pasowal na komorke jako zegarek....
kurcze nie zauwazylem ze nie chodzi
o elac poznij
pan_winyl
  • 12 / 2334
07-01-2020, 08:32
Cytuj
Nie - raczej o silne pole magnetyczne jakie powoduje grot ktore przy klikaniu wyłącznikiem lutownicy potrafi nasycić rdzeń i go trwale namagnesować . Mnie  się kleił  do jarzma. więc zrobiłem rozmagnesowanie ale nawet nie miałem jeszcze okazji sprawdzić czy mu przeszło.  Warto  uważąć też na głowice bo będzie szum morza. .
Domyślnie używam lutownicy bez transformatora :) więc luz.
W tym tygodniu szykuję zmiany w ustawieniu klocków na półce - co za tym idzie, będe mógł ruszyć sprzęt - porobię zdjęcia i zacznę smarowanie - mam w planie rozebranie całego mechanizmu i przejrzenie go.
Miałem mocne postanowienie zamówienia nowych oryginalnych pasków - ale firma z portugalii nie odpisuje na pytanie czy wysyłają do Polszy- wszędzie wysyłają dziady, do Czech, Słowacji, Niemiec, Litwy a nas na liście nie ma :(
Kupował ktoś u nich może webspareparts.com?
  • 11442 / 6580
07-01-2020, 08:44
Kupowalem u nich dwa razy i dwa razy paski przyszly zle. Za ciasne. Jest troche taniej od Niemca z "black reel" ale ja odobiscie nie polecam Portugali.
  • 9079 / 5733
07-01-2020, 09:52
ja rowniez  dostalem  z "Portu"  idler do onkyo ...  no  powiedzmy luzny byl  :-)
Vinyloid
  • 2470 / 5856
07-01-2020, 23:08
Panowie, potrzebuję waszej porady!
Znajomy odkopał w piwnicy taki oto zabytek, jednakowoż działający na spowolnionych obrotach.
Pytanie brzmi czy to wina pasków, czy może silnik jest walnięty, albo jedno i drugie?
Z tego co zdążyłem się zorientować, to z dostępnością silników jest kłopot.
Znacie może jakieś niedrogie zamienniki oryginalnego "PRM-33M-1,5L" na podobny z CCW i regulacją obrotów?
A może wystarczy wyregulować obroty w starym silniku?  Niestety nie mam zielonego pojęcia jak się to robi!
Model to "Unitra ZRK M3016" (fotka z netu)
  • 11442 / 6580
07-01-2020, 23:22
Podejrzewam że silnik polski już wyzionął ducha. Ja w swoim M7020 wymieniłem na taki:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13235.msg438869#msg438869
Ale te chińczyki to także loteria, ale jak trafisz na dobry to będzie dużo lepszy niż Polski.
Paski na pewno także warto wymienić na nowe i rolkę.
Vinyloid
  • 2470 / 5856
08-01-2020, 07:21
OK, dzięki serdeczne, ale jak to w życiu bywa mam kolejne 2 i pół pytania:
2. Te rolki są jakieś specyficzne dla konkretnego modelu, czy można użyć dowolnego zamiennika, byle zgodnego wymiarami z oryginałem?
2. Jak się reguluje obroty takiego silnka i czy potrzebna jest do tego jakaś taśma kalibracyjna i / lub przyrządy pomiarowe?
  • 11442 / 6580
08-01-2020, 08:52
Na aledrogo jest sporo dostępnych ofert, rolka musi być o takich samych wymiarach. Do polskich mechanizmów typu K520 będzie duży wybór.
Najlepiej było by gdybyś dysponował taśmą serwisową z sygnałem 3150Hz i częstotliwościomierzem do poprawnej regulacji, ale najprościej jest zmierzyć czas trwania znanego utworu na kasecie, a regulacje wykonujesz małym płaskim wkrętakiem, z tylu obudowy silnika jest otwór a w nim podkówka odpowiedzialna za regulację obrotów.
« Ostatnia zmiana: 08-01-2020, 09:38 wysłana przez AUDIOTONE »
royal
  • 369 / 2461
08-01-2020, 10:58
Słuszna uwaga -  taśmy serwisowe  nie są popularne. Z kolei mierzenie czasu całkowitego utworu  trochę jest kwestią trafienia. Regulowałem w walkmanie i duże zmiany miałem już przy minimalnym obróceniu regulacji. Na oko nie widać było  połozenia. Dobrze jest gdy się ma ten sam utwór na CD i na firmowej taśmie - wtedy odtwarzamy jednocześnie oba - jeden na słuchawki a drugi na głośniki i słuchamy czy idą w tukę zwracając uwagę na rytm perkusji i . regululując w trakcie.  Jeśli jest dostępny inny magnetofon co do którego nie mamy wątpliwości że ma prawidłową prędkośc i dobrze trzyma obroty to można na nim nagrać  na taśmie  3150Hz i jej użyc - przy braku częstościomierza robię  wtedy jednoczesne odtwarzanie z generatora(źródła) tonu i z odtwarzanej taśmy i słucham na zdudnienie. Wtedy wiadomo tylko tyle że oba mają tą samą prędkość która mi pasuje .  Osobiście wolę to od częstościomierza bo od razu wiem co  odbiera ucho. Tyle że to nie jest profesjonalne.
  • 9079 / 5733
08-01-2020, 11:49
ja mialem to szczescie ze dostalem kiedys tam ,,oj oj dawno to bylo
kasete  od audiotone  ..dokupilem cos takiego  i dziala swietnie
« Ostatnia zmiana: 08-01-2020, 11:56 wysłana przez nano »
  • 11442 / 6580
08-01-2020, 11:54
Owszem oryginalne kasety serwisowe (testowe) są drogie i trudno trafić je na rynku. Dla jednego magnetofonu niema co kupować, oczywiście ja preferuje tylko taką metodę czyli kaseta i odpowiedni miernik, metoda słuchowa w wielu przypadkach może zawodzić. Ale z braku narzędzi także i metody "domowe" wchodzą w grę. Są aplikacje na telefony jak i programy na PC. Takie jak generatory i częstotliwościomierze więc możliwości jest sporo.
  • 9079 / 5733
08-01-2020, 11:59
chcialem wam dzis przedstawic najgorszy mechanizm     jaki mialem w rekach
caly jest z plastiku
jedyne sruby w srodku to  te ktore trzymaj silniczki i glowice
nawet atrapa glowicy kasujace w nim jest
suuuuuuuuuuuupre
reszta to mistrzostwo swiata zatrzaskow  he he he
uwaga
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13322.0
« Ostatnia zmiana: 08-01-2020, 12:04 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5733
08-01-2020, 14:53
dzis padl silnik  w  moim NAD 6300
krecil krecil az padl ...   mam smutny dzien
  • 11442 / 6580
08-01-2020, 15:22
jak to padł? zasilanie ma? tam jest "metalowe Sankyo" z DD czy bez?
