  • 11536 / 6701
09-12-2019, 15:54
Był sporo większy ok. 2mm... zniwelowałem - na razie jest cichutko - poczekamy zobaczymy.
Jak na razie dodatkowym plusem tego zabiegu jest brak zjeżdzania z rolki co wrażliwszych taśm. Może uda się odwlec wymianę lewej rolki. Do tej pory najlepiej sobie radził z TDK i starymi Basf - tylko te nie spadały.
2mm to sporo za dużo. Mam nadzieję że będzie dobrze.
  • 1782 / 6748
09-12-2019, 17:23
Miałem przyjemność z Sony TC-K990ES i TC-K970ES i faktycznie problem zbyt dużego luzu lewego wałka występuje w tych magnetofonach. W TC-K990ES jest gorzej, bo dali tylko po jednej podkładce przed łożyskiem, w 970ES są po dwie na kapstan.
Usiłowałem regulować luz ale paluchami, choć w serwisówce chyba nie ma o tym słowa. Średnio to szło, więc dałem spokój w obawie, by czegoś nie uszkodzić. W&F w 970ES wyszło mi bardzie ładnie bo ok. 0,025% RMS JIS, gdzie Sony podaje do 0,037 więc odpuściłem. A 990ES czeka na rolki, więc jeszcze z nim powalczę. Bo to trzeba bez żenady wkrętakiem jak się okazuje :)
  • 11536 / 6701
09-12-2019, 21:48
Wiedzieliście o tym że Ken Ishiwata (ten od serii Marantz KI) zmarł w 25 listopada 2019 roku, miał 72 lata.
https://www.whathifi.com/news/ken-ishiwata-legendary-hi-fi-figure-dies-aged-72
  • 4114 / 4183
09-12-2019, 21:56
Nie wiedziałem. Nie tak dawno odszedł z Marantza. Jak widać był poważny powód.
siwy
  • 668 / 3474
09-12-2019, 21:58
Nie słyszałem, szkoda, mam CD Marantza 63 KI.
Miał bardzo duże osiągnięcia w audio.
  • 4852 / 6367
09-12-2019, 22:08
Rozmawiałem z nim na żywo. Wielka strata :(
  • 11536 / 6701
10-12-2019, 13:09
Ja mam chyba kolejną smutną wiadomość bo dziś zmarła Marie Fredriksson z Roxette...
Same smutne wieści wybaczcie.
Radmar
  • 1190 / 6765
10-12-2019, 14:35
No niestety. :( Szkoda, wielka strata.
Marek
jmaciek
  • 393 / 5704
10-12-2019, 16:22
Pamiętam jak będąc młodym brzdącem przekonywalem moja ówczesną sympatię, ze Roxette jest swietne nie tylko do testowania kolumn i zestawu audio ale i do słuchania tez - patrzyla na mnie z politowaniem puszczając sobie REM na jamniczku... a bylo to przecież tak niedawno...
« Ostatnia zmiana: 10-12-2019, 17:12 wysłana przez jmaciek »
royal
  • 369 / 2582
11-12-2019, 00:53
Panowie, może coś poradzicie. Ostatnio za równowartość powiedzmy jednej nowej tdk SA ze złotej serii wpadł na warsztat 870es w nieznanym stanie. Ogólnie wyglądał na to że stał gdzieś z dekadę na strychu lub w piwnicy... oczywiście pasek mode (długi okazał się jeszcze dobry) oraz lewa rolka do wymiany. Rozebrałem całego, przeczyściłem, przesmarowałem złożyłem i gra i to nawet bardzo dobrze. Jest jednak małe ale. Czasami koło zamachowe wpada w rezonans. Szczególnie na biegu jałowym. Jak rolka dociśnie capstan to cichnie. Mieliście już z takim zjawiskiem do czynienia?
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny bo już kilka ładnych razy go rozbierałem i składałem z powrotem. Mogłbym to już chyba z zamkniętymi oczami rozkręcać...
Ostatnio miiałem pewien problem z rezonansem napędu w ciekawym "stereo to go" Panasonica  ale nie wiem czy opisywac bo nie wiem o jaki rezonans ci chodzi? Co konkretnie wpada  w rezonans i jak to się objawia? Bo jesli oś kabestanu hałsuje to  nie ten problem ktory rozwiązałem .
jmaciek
  • 393 / 5704
11-12-2019, 09:09
Opisuj - ja bym poczytał. Kiedy w 2037 roku będę szukał rozwiązania takiego lub podobnego problemu z rezonowaniem taka informacja będzie na wagę przysłowiowego złota.
royal
  • 369 / 2582
11-12-2019, 10:23
"A-bo" nabyłem 36 letnie ustrojstwo Panasonica o symbolu RQ-J36 - nie dość że jeden kanał grał 15% w porównaniu do tego lepszego to jeszcze była kakofonia predkości - gyby tam był napęd spalinowy to byłoby 500% równiej. Pomału z czyszczenia i smarowania wyłonił się problem drżenia dźwięku - taka wobulacja z czestością ok 10 Hz. I pływanie prędkości.
  Że to ma zasilanie na bateryjki 4xAA i z zewnętrznego zasilacza sieciowego to próbowałem akumulatorki, bateryjki i zasilacz. Było jeszcze ciekawiej - im wyższe napiecie zasilania (np z zasilacza 8V)  tym wolniejsze odtwarzanie i oczywiście wobulacja z tym że po ok minucie słuchania od stanu zimnego bywało że wobulacja się kończyła Jakby się nagrzewał. No ale naturalny spadek zasilania powodował przyspieszanie. Jak się włączyło ponownie po 3 minutach to jeszcze "stan "dobry trwał  jak po godzinie i więcej to powrót silnego drżenia. Tak to wyglądało uszami.
Trochę mnie to martwiło bo z kanałem sobie poradziłem - okazało się że ktoś dokonał "nielegalnej" modyfikacji ścieżki - trzeba było ją znowu połączyć jak chciał producent. Ktos się nie zorientował ze zrobili tu ciekawostkę bo zamienili kolejność w szeregowej gałężi r i c co powoduje ze   kanały fizycznie są niejednakowe.  Ostatecznie zajrzałem do mikrosilnika - tam przelutowałem co było dostępne i nic.
  No to rozebrałem silnik na drobne, pomierzyłem uzwojenia - gucie, komutator - guci. Pomierzyłem elementy - wyglądały na sprawne. Schematy takich mikrosilników nie bywają publikowane. Wyczytałem jaki jest symbol układu - ich własny panasonic AN6610. Uznałem autorytarnie że ten układ po 35 latach "dostał kopa" i przeregulowuje. Wymianiłem na nowy i znowu klops.
   Moim zdaniem ten układ jest dobrany ściśle do parametrów tego magnetofonika A byc może (takie domniemanie) guma paska który wygląda na dobrze działający zesztywniała i parametry dynamiczne transmisji poszły do lasu. Rezonans mechniczny poszedł w górę i się zgrał z rezonansem regulatora obrotów. Bo wystarczyło pojechać z obrotami w górę i w dół i to zanikało. Niestety akurat na 4,7 cm bylo największe.
  Popatrzyłem na aplikację AN6610 i oczywiście Panasonic nie byłby soba gdyby własnego układu nie zastosował zupełnie inaczej. Ma jedno wejscie jedno wyjście i masę ale to wszystko co się zgadza. . No to pomiędzy wejście regulacyjne a mase dodałem mu bocznikującą rezystancję którą dobierałem tak żeby czy napięcie 5 V czy 8V nie było zmian prędkości obrotowej ani w  góre a ani w dół.  Wyszło 2 kOhm. W ten sposóbo dobrałem mu wzmocnienie w petli i rezonans  wyskoczył wyraźnie poza 4,7 cm/s. Po czym wyregulowałem prędkość na 4,7cm/s i już trzy dni jedzie jak po szynach.
 Trochę mnie to zajęło ale warto było bo z kupionymi kiedyś udanymi guzikowymi słuchaweczkami Sony to ma jakość zupełnie nie odbiegającą od moich wydumanych  wymagań, nawet się nieco broni  po podłączenu do dużego sprzetu.  Jedyny problem nie do przeskoczenia  to niestety przy nagrywaniu słychać w nagraniu maszynerie napędu bo  ma bardzo czułe mikrofony i silną automatykę poziomu.
jmaciek
  • 393 / 5704
11-12-2019, 17:19
Ja Cię... no ja tego wyczynu nie powtórzę ale na pewno komuś to info się przyda :) !
  • 11536 / 6701
11-12-2019, 19:25
A były jakieś problemy przy niższym napięciu, poniżej 4,5V ?
royal
  • 369 / 2582
12-12-2019, 09:21
Pewnie był taki ciekawy  moment gdy obroty byly najwyższe a napęd  najsłabszy ale go nie wyłapałem. Toto ma czerwona diodę która się świeci gdy pracuje i jest opisana jako wskaźnik stanu baterii  i zauważyłem że na pewno poniżej 4V  się odstawia  i dioda przy wyładowaniu akumulatorów do ponizej 4V gaśnie.
