yolaos
  • 605 / 6832
30-10-2008, 16:00
Witam
Oto dotarł do mnie oczekiwany magnetofon Technics BX 727
Jednak Szeryfo okazał sie prorokiem, magnetofon w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym, no i możliwości sterowania full wypas, oraz funkcja "rec cal" która wizualnie pozwala zapanowac nad skalibrowaniem taśmy, narazie moge napisac ze nagrywa idealnie i mozna robić czary, niestety nie porównałem jeszcze do Teca ponieważ chwilowo mam remont i podłączyłem go w innym systemie bez konfrontacji,po pierwszych" macaniach" widać ze model ten nie wypadł sroce z pod ogona. Bezgłośna praca oraz milon wodotrysków, )).
Co do głowic to nie słyszę degradacji dzwięku, może miałem szczęscie bo w środku kilogramy kurzu, więc gdzieś leżakował niedoceniany przez właścicela nowonabytego cd)).Cena 150 wydaje się być atrakcyjna ,ale wiadomo pierwsze koty za płoty jak odpale go tam gdzie powinien grać wtedy napiszę gołą prawdę.
pozdrawiam
cles
  • 1604 / 6834
30-10-2008, 16:13
No i pięknie
rafal996
  • 1090 / 6831
30-10-2008, 19:06
>> yolaos, 2008-10-30 16:00:27
Wizualnie bardzo mi się podoba ten magnetofon, technicznie też jest na oko dość zaawansowany. Kuszą mnie ostatnio Technicsy, sam bym chętnie takiego nabył na wypróbowanie. Gratuluję zakupu i napisz potem coś więcej jak go dłużej poużywasz.
szeryfo
  • 34 / 6812
30-10-2008, 21:27
Tak tak, te Technicsy z kwadratowej serii sa bardzo fajne. Wlasciwie wszystkie modele od 7 w gore byly wypasione i calkiem przyjemnie graly. Parametry techniczne tez nienajgorsze i "dzwiekowo nie ma tragedii". Mysle, ze za ta cene to tylko brac.
Radmar
  • 1190 / 6835
31-10-2008, 08:24
yolaos, gratulacje w takim razie. Cieszę się, że udało Ci się dostać egzemplarz w tak zaawansowany stanie zakurzenia - brud jest wrogiem, ale w tym wypadku pozostaje się cieszyć, gdyż faktycznie mógł być mało co używany. Technicsy z kanciastych serii RS-B i RS-BX są faktycznie niedoceniane i często mają nienajlepszą opinię ogólno-firmową. A szkoda, bo o ile opinia ogólno-firmowa ma coś z prawdy, o tyle niektóre serie były naprawdę świetne, przykładem są właśnie RS-B i pierwsza seria RS-BX.
Jeszcze raz gratulacje, niech Ci się dobrze sprawuje i długo. :)
Marek
yolaos
  • 605 / 6832
31-10-2008, 13:34
Dzieki za docenienie wyboru, malowanie przy dzwiekach tego decka to sama przyjemnośc, a do tego wygląda jakby kosztował milon Bax, zdecydowałem się na Technola bo mam stary amplituner tej firmy z 78roku i puki co dopiero na barwie wygryzł go AUDIO NOTE SE tak więc każda firma stosowała jakąś tam strategie w określonym czasie ale wydaje mi się ,że Matsuhita dysponowała wtedy potężnym potencjałem, podobnie chyba jak SONY
pozdrawiam
ps czy one miały podświetlaną kieszeń?
Radmar
  • 1190 / 6835
31-10-2008, 13:58
To prawda, to co Matsushita wypuszczała na rynek w pewnym okresie czasu było naprawdę znakomite. Najlepszy okres był według mnie w latach 1984-1989. Potem dość wysoki poziom został jeszcze zachowany do 1992, choć juz było widać pewne oszczędności. Ale RS-BX 727 miesci się jeszcze w tym okresie "wysokopoziomowym".
Co do podświetlenia kieszeni, to niestety Twój 727 nie ma tego, ale to już była polityka Technicsa taka, że nawet najwyższe modele jej nie posiadały (RS-BX 808/828, czy wcześniejszy RS-B965, albo jeszcze wcześniejszy RS-B905). Co prawda Technics stosował podświetlenie kieszeni we wcześniejszych modelach jak chociażby RS-M245X czy RS-M253X, bądź też późniejsze RS-B85 czy uznany za referencyjny RS-B100. Jednak właśnie RS-B85 i RS-B100 pochodziły z ostatniej serii, w której Technics stosował podswietlenie kieszeni. W późniejszych seriach RS-B i kolejnych podswietlenie nie pojawiało się już nawet w najwyższych modelach. Trochę szkoda, ale i tak nie wpływa to na jakość wykonania, która była na wysokim poziomie.
Marek
przemo_sunny
  • 521 / 6819
31-10-2008, 21:29
Spotkał się ktoś z takim czymś: po wymianie pasków na nowe magnetofon gorzej działa niż przed wymianą. Przed wymianą kaseta zwalniała pod końcem, a teraz zwalnia po ok 3-4 min grania niezależnie od tego czy na początku czy pod końcem. Paski nie są za małe, koło zamachowe obraca się bez oporów, całość po zmontowaniu chodzi lekko. Magnetofon to Sony TC-206.
Savage
  • 889 / 6834
31-10-2008, 21:36
ja miałem tak w pioneerze silnik był do wymiany.
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 17:47
Witam
Czy ktoś próbował nagrywać z komputera na magnetofon? Pytam bo mój deck dziwnie reaguje na sygnał z kompa.
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-11-2008, 18:00
NAgrałem kilka kilometrów taśm z komputerem i mp3 jako źródło :) I nagrywam dalej - z powodzeniem, bo nie zawsze ma się komfort posiadania oryginału na cd do zgrania. Sprecyzuj co kryje się pod stwierdzeniem "dziwnie reaguje"
cojest
  • 159 / 6641
01-11-2008, 18:06
no wlasnie zawsze mnie to nurtowalo - czy nagrywanie z mp3 na kasete ma sens? brzmi to lepiej ? bardziej analogowo? przeciez mp3 nadal ma swoje straty ktore przesyla na tasme tak wiec po mp3 doklada sie do tego jeszcze \'modyfikacja\' tasmy i magnetofonu.... pomozcie to zrozumiec bo jesli to ma sens chetnie uskutecznie ten proceder w swoim przypadku (poki co zestaw stereo wyladowal jak najdalej od kompa;])
pozdro,
m.
pzdr,
m.
Gardenus
  • 1605 / 6819
01-11-2008, 18:16
>> seniortelefono, 2008-11-01 17:47:15
Witam
Dziwnie, bo może masz nieodpowiednią kartę dźwiękową.
 Moja:
 SB Live! Wave
                     Driver version: 5.1
spisuje się bez zastrzeżeń mimo, że to dość stara karta
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:20
Otóż problem wygląda tak: deck podłączyłem w kompie pod wyjście sygnału (bodajże zielone gniazdko). I teraz żeby ustawić normalny poziom nagrywania trzeba pokrętło dać prawie na maksa. A i tak to co się nagrywa jest przygłuszone i prawie pozbawione wysokich.
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:21
Gardenus
Karta to Sound Blaster 4.
