seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:29
Dokładniej to SB Audigy 4.
Reaper
  • 521 / 6832
01-11-2008, 18:32
Ja uważam, że nagrywanie z kompa na kasety empehujek to porażka. Niedość, że komp dodaje sporo od siebie na wyjsciu to wogóle używanie mp3 do czegokolwiek niż zapoznanie się z płytą jest porażką.
Za dużo strat.
Ja w celu sprawdzenia z czystej ciekawości nie nagrywałem bezpośrednio mp3 z kompa na kasety, tylko z tych mp3 zrobiłem płytę audio i tak przygotowaną płytę przegrałem na kasetę.
Sama płyta nagrana z mp3 wypada fatalnie, a nagranie tego na kasete tylko pogarsza sprawe.
Ale jeżeli komuś nie przeszkadzają zdeformowane wysokie w mp3-kach i chce tak nagrywać to polecam właśnie najpierw z tych mp3 zrobić CD AUDIO i dopiero to przegrać na kasetę.
Ale jak dla mnie to marnowanie kaset.
cles
  • 1604 / 6834
01-11-2008, 18:32
W ustawieniach kompa daj głośność na max
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:42
Reaper
Gratuluję genialnego słuchu. Czytałem opisy dwóch ślepych testów z udziałem "audiofilów" i w obydwóch wszyscy się na mp3 "wyłożyli". Ja sam nie jestem w stanie odróżnić DOBRZE zrobionej mp3 od oryginału. A niektóre rzeczy naprawdę ciężko dostać w oryginale. Wiem że można najpierw to wypalić na płycie, ale po prostu jestem ciekawy jak by to brzmiało nagrywając bezpośrednio z kompa.
Cles
Sygnał dawałem w kompie na full.
cles
  • 1604 / 6834
01-11-2008, 18:45
No to nie powinieneś mieć takich zniekształceń. Podłączałes kiedyś cos pod to wyjście?
Reaper
  • 521 / 6832
01-11-2008, 18:48
Seniortelefono naprawde nie trzeba mieć wielkich zdolności słuchowych, żeby na dobrym sprzęcie usłyszeć jak fatalnie brzmi mp3 nawet najlepiej zrobiona w porównaniu z oryginałem.
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:49
cles
Normalnie mam pod nie podłączone słuchawki i głośniki.
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 18:52
Reaper
Może już za stary jestem i słuch nie ten :-)
Zresztą to nie ma znaczenia. Po prostu chciałem spróbować i już.
Reaper
  • 521 / 6832
01-11-2008, 18:57
Ja mam starego SB Live i na wyjściu mam na tyle mocny sygnał, że nie muszę dawać głośności w kompie na maxa.
Może przeinstalowanie sterowników rozwiązało by problem, a może masz na płycie zintegrowaną kartę dźwiękową, która nie jest wyłączona i coś się ze sobą gryzie?
Kasjel
  • 132 / 6833
01-11-2008, 19:03
Jeżeli jest zainstalowana karta zintegrowana, oprócz tej zewnętrznej....to poza odinstalowaniem jej należy również wyłączyć ją w "Biosie".......
gotyk1
  • 1317 / 6819
01-11-2008, 19:23
A ja zgralem sobie Bajm Etna z oryginalu na kasete na dobrym magnetofonie, a potem sciagnalem sobie ten sam album w mp3 i nie uslyszalem roznicy. Sa dobre i slabe mp3, w probkach plyt na stronach internetowych mp3 maja bardzo niska jakosc moze o takich mysli Reaper
Co do tego ze zle slychac w magnetofonie , to dxiwne bo jesli dobrze dziala na sluchawkach to powinno dobrze (z tego samego wyjscia) dxialac tez na magnetofonie , moze kabel polaczeniowy jest usxkodzony lub pomyliles gniazda w magnetofonie i podlaczyles pod OUT zamiast IN
cles
  • 1604 / 6834
01-11-2008, 19:26
>> seniortelefono, 2008-11-01 18:49:57
cles
No to nie wiem..jest to normalne gniazdo wyjściowe line-out, nie powinno być najmniejszego problemu, jeśli podłaczasz wszystko ok. Nie wiem. A głowice umyłeś ;-)
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 19:42
Karta na płycie odinstalowana i wyłączona w biosie. Wejść nie pomyliłem :-) Kabel jest ok sygnał do magnetofonu dochodzi normalny tylko cichy (słychać na ustawieniu monitor). Z CD nagrywa normalnie, głowica czysta. A z kompa cicho i bez wysokich, przytłumiony, no po prostu do dupy.
seniortelefono
  • 284 / 6835
01-11-2008, 20:05
Już po problemie. Dziwne ale przyczyną był odtwarzacz - foobar. Po przełączeniu na Quintessential Player\'a  zaczęło nagrywać dobrze.
Dzięki wszystkim.
A może ktoś wie jak trzeba ustawić foobara?
Kasjel
  • 132 / 6833
01-11-2008, 20:07
W kartach dźwiękowych "Creative", jest w sofcie tzw "surround mixer". Tam ustawiasz głośność wyjść i wejść. Sprawdź to ! Poza tym może masz włączony "digital out". Jeśli tak to wyłącz go.
Ja ma Creative Audigy 2ZS Platinum PRO, dlatego co nieco wiem o tych kartach.
