mops
  • 603 / 3601
07-04-2018, 22:02
Arturze,nie stoję po żadnej stronie.
Kaset kupiłem grubo ponad 100.
Natomiast kontakty deckowe są- jak podejrzewam- dużo większe niż Kolegów z tego Forum jak i z pokrewnego.
Ja tylko stwierdzam fakty dotyczące mojej mopsiej osoby.Nie oceniam,nie wtrącam się.
Wszystkie zostały zakończone pozytywnie.
Waldek.
  • 1782 / 6784
07-04-2018, 22:35
Waldek, dzięki za neutralne podejście do tematu.
  • 4852 / 6404
08-04-2018, 09:02
Panowie, ze swojej strony proponuję wydzielenie tej dyskusji do nowego tematu, podwieszę go w dziale ogłoszenia. Tam będzie można wyjaśnić spór. Kolega nano to szanowany użytkownik ze sporym stażem i doświadczeniem, a to co opisuje artekk jest bardzo niepokojące więc może lepiej dla dobra wszystkich wyjaśnić temat do końca w odrębnym dziale? Tutaj dyskusja się rozmydli i w przyszłości takie pojedyncze posty będzie ciężko poskładać w całość jeżeli kogoś będzie interesowało jak sprawa się zakończyła. Oczywiście nie biorę żadnej ze stron, oferuję jedynie przestrzeń do dyskusji dla wyjaśnienia sprawy pomiędzy Wami. Pytanie czy się zgadzacie?
paciorek
  • 25 / 3325
08-04-2018, 16:11
witam paciorek
nie mam slow smutne to co robisz smutne
wez sie w garsc
tobie tez niby cos zepsutego podrzucilem nawet nie wiem
wstydz sie
Nie napisze sehr angenehm bo nie ma ku temu powodów. To co ty robisz to jest bardzo smutne i to ty powinieneś wziąć się w garść. Ja nie mam się czego wstydzić.  Zresztą bardzo ciekawe , ze napisałem o 14:54 a ty mi odpisałeś o 10:44.
Toż to jasnowidzenie!
najlepsze szpery są w Dusseldorfie :)
paciorek
  • 25 / 3325
08-04-2018, 16:13
Z tego zdania to osobiście zgadzam się jedynie co do stażu. Szacunek to sprawa indywidualna. Pewnie w wielu oczach prysł jak bańka mydlana.
  • 1782 / 6784
08-04-2018, 21:42
nastepny jakis wpis
leca juz oszczerstwa   ze jestem oszustem   no coraz lepiej
wsio to jest zenujace  coz
a moze jest na odwrot kto wie
pale mosty zawsze  tam gdzie trzeba  dlaczego .. zeby sie nie otaczac w przyszlosci gorszymi klopotami
w tym wypadku zrobilem jak widac   dla mnie  to b b  dobre rozwaiazanie uff
Gorsze kłopoty, to byś miał, gdybyś mieszkał w PL. Sprzedałeś towar niezgodny z umową. Miało być wg Ciebie "pyk i gra", "magnetofon po przeglądzie", a było pyk i złota TDK SA zżarta i pognieciona. Nagrywamy, dajemy "monitor tape", a tu kanały zanikają, coś rzęzi i trzeszczy. Pyk, dajemy "play", a magnetofon myśli co ma zrobić, dajemy "play" znowu, myśli, myśli... o, podniósł mostek, gra, ale coś szeleści, aha znów pogniótł taśmę. Nadmienię, że po Twoim przeglądzie rolki się świecą, jak nie powiem co, i sypie się z mostka stary skruszały smar.
Skoro najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem jest unikanie odpowiedzialności, wybacz, ale sam się pogrążasz.
Jesteś na tyle bezczelny, że nie potrafisz przyznać się do błędu, a jeszcze insynuujesz, że ja w czymkolwiek zawaliłem. Ok, jeśli chcesz, poświęcę się i wrzucę screeny z korespondencją z Tobą i fotki z naprawy, żeby było jasne.
Foto, z prawej rolka, która był w Dualu C-846 od nano, z lewej, rolka, którą zamontowałem z dawcy Onkyo TA-2760. Wydaje mi się, że na tej rolce z prawej jest odciśnięty wałek, więc sami rozumiecie....
Po wymianie skończyły się problemy z prowadzeniem taśmy, zagniataniem etc.
Następnie nowa rolka już w Dualu, proszę zwrócić uwagę na stan wałka "po przeglądzie".
Problemy z zniekształconym dźwiękiem podczas nagrywania i odsłuchu "po taśmie" były spowodowane zaśniedziałym przekaźnikiem na płytce Dolby sorki, przecie on po przeglądzie był. Psikanie kontaktami nie pomogło, trzeb abyło przygotować sobie "przyrząd" i "wydrapać" nim styki przekaźnika. Taka delikatna operacja na otwartym organizmie.
Na foto widać brak płytki Dolby na płycie głównej, a potem przekaźnik w trakcie czyszczenia.
Tak naprawdę to ten przekaźnik należałoby wymienić, nie wiem na ile wystarczy taka doraźna konserwacja.
« Ostatnia zmiana: 09-04-2018, 01:37 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6784
08-04-2018, 22:10
CD.
  • 1782 / 6784
08-04-2018, 22:14
Problemy z zacinaniem się mechanizmu przy włączaniu play były związane z typową w mechanizmach Sankyo usterką, mianowicie zaśniedziałymi stykami przy tzw. pozytywce. Styki zostały psiknięte "kontaktami" i "wydrapane" jak przekaźnik.
Deck ma jeszcze jakiś mały problem, bo przy stuknięciu w obudowę, czasami pojawiają się jakieś trzaski w głośnikach. Na razie dałem sobie z tym spokój. Wyczyściłem wszystkie styki w złączu do płyty głównej oraz piny kostkach do płytki Dolby, ale bez efektu.
Jak widać deck RACZEJ przyjechał na przegląd, a nie PO PRZEGLĄDZIE. Dodatkowo zostały nasmarowane łożyska porowate wałków, sanki mostka z głowicami, ośki rolek dociskowych. Paski, idler były OK. Do wymiany jest jeszcze prawa rolka, która jest w stanie jak lewa odpowiedzialna za gniecenie taśm, ale nie miałem takiej pod ręką, bo z dawcy Onkyo poszła dawno do Technicsa RS-M95.
« Ostatnia zmiana: 08-04-2018, 22:24 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5891
09-04-2018, 08:43
napisze krotko
twoj tok myslenia
ja wymienilem idler i pasek ( o rolkach nie bylo mowy )  i pozniej stwierdzilem o
play u diabla nie dziala i monitor  przycisk trzeszyczy o kuz  co teraz ...
i uwaga
nie znalazalem pod reka  psikacza kontakt  bo mi sie nie chcialo i ci wyslalem polzepsutego decka
lub dzialal  a ja wziolem suszarke  i wysuszylem  kontakty zeby go zepsuc i wyslac ..
tak myslisz
to mysl tak dalej
ps  kurcze ze akurat ty nie potrafisz  rozroznic oszustwa
mimo to cieszy  ze  popsipikales wyskrobales  kontakty   no  i wszystko sam naprawiles
moze te trzaski co teraz masz  to jak ponownie skladales  to  mase zle przykreciles  pogrzeb troche
szkoda ze jak mieles juz mechanizm na zewnatrzr to mogles go calkiem rozebrac  do ostatniej czesci
i nam pokazac .. zregenerowac  ty bylby  u klienta na lata spokoj a tak .. hm
wyluzuj lepiej
napisz lepiej jak brzmi  bo to najwazniejsze
moze ktos sie zainteruje takim   szwabskim deckiem
pisze
 "  do którego nikt nie zaglądał "
mistrz   przekrecania zdan  mistrz  he he he
spojrzyj  przez okno .... widzisz ich .. ida  ,to sami oszusci !  tak sami !!!!
uwazaj na siebie
zamknij drzwi na klucz
na allegro jest  cos takiego
gwarancja rozruchowa
i juz masz rozwiazanie ...
tam mozezs sobie wpisywac swoje racje
bo zawsze masz racje nieprawdaz
zapomniales co to jest  to piekne  hobby    i  sluchanie muzy
masz przed oczami  tylko oszustwa intrygi  pieniadze ...
teraz widomo dlaczego nie chce z takim czlowiekiem nic miec do czynienia
dlaczego nie chce odpisywac na dyrdymaly   zajmujace mi czas i glowe
trzymaj sie
szpieguj dalej ...   i ciesz sie  z modlitwy Polaka "Dzen swira "
« Ostatnia zmiana: 09-04-2018, 11:23 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3601
09-04-2018, 10:47
Wygląda na to że w głównym wzmacniaczu strzelił przekaźnik.Wstawiłem zapasowy wzmacniacz ,do niczego nie pasuje ,ale ładnie świeci.
« Ostatnia zmiana: 09-04-2018, 11:03 wysłana przez mops »
Waldek.
  • 1782 / 6784
09-04-2018, 10:53
Gratuluję udanej naprawy Mopsie.
Ładny Dual ;) prawie jak mój, grzebałeś w nim, czy wszystko ok było ? ;)
« Ostatnia zmiana: 09-04-2018, 10:59 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6784
09-04-2018, 10:54
napisze krotko
twoj tok myslenia
i uwaga
tak myslisz
to mysl tak dalej
Mój tok myślenia jest taki, że płacę wg zapewnień sprzedawcy grubą kasę za sprawny deck po przeglądzie, a dostaję deck do przeglądu, do którego nikt nie zaglądał, po czym kontakt ze sprzedawcą się urywa. Tylko tyle i aż tyle.
Kiepski z Ciebie psycholog.
Jeszcze śmiesz sugerować mi co miałem zrobić z mechanizmem etc., podczas gdy powinieneś to zrobić TY ! Za to przecież zapłaciłem ! W ogóle nie powinienem zaglądać do tego magnetofonu, chyba, że z ciekawości.
Widać, że nadal nic nie rozumiesz i w ogóle nie poczuwasz się do czegokolwiek, uważasz, że wszystko przebiegło z Twojej strony ok. Zabolało Cię tylko nazwanie procederu oszustwem.
Wiedz, że ludzie widzą to trochę inaczej. Powodzenia w handelku pod przykrywką hobby reanimacji decków.
Dziwię się tylko, że admini tolerują takie praktyki.
uwazaj na siebie
trzymaj sie
Ponieważ masz paskudny zwyczaj nie udzielania odpowiedzi na posty w porządku chronologicznym, a dopisywania ich do swoich starszych postów po dłuższym czasie (nie wiem, czemu admini tolerują takie praktyki), muszę napisać Twoim zwyczajem dwa słowa odnośnie tych żałosnych wynurzeń powyżej.
Nie znasz mnie i nie masz pojęcia o moim stosunku do hobby, muzyki. A w ogóle to bredzisz, coraz bardziej. Tworzysz jakieś teorie, gdy wszystko jest  proste i oczywiste.
Chłopie, zwróć uwagę na fakt, że niczego się od Ciebie nie domagałem, NICZEGO, chciałem tylko, żebyś odniósł się do tego, co wyszło w tym decku. Mam znowu wklejać maile ?
A Ty zwyczajnie to olałeś, nie odezwałeś się słowem, zignorowałeś, a teraz bajdurzysz i próbujesz się wybielać, że niby szukam dziury w całym. Miałeś mail, telefon, forum, nie zrobiłeś nic, by wyjaśnić.
Napisałbyś : no dobra, nie sprawdziłem, nie zauważyłem, u mnie grał dobrze, bo to całkiem prawdopodobne opcje, ale Ty ZERO. Sorry, padło jedno zdanie : "wyluzuj, guma  jeszcze nie wrocila po mrozach do swojej elastcznosci", to dopiero pocieszne było :)  To było 19 marca, od tej pory z Twojej strony nastała cisza.
Zgodnie z Twoją sugestią odczekałem, by "guma  wrocila po mrozach do swojej elastcznosci", co jak przypuszczałem nic nie zmieniło i  22 marca wziąłem się za naprawę magnetofonu.
Reszta historii jest znana i nie twórz teorii spiskowych, bo sprawa jest prosta jak drut. Najlepiej olać gościa, niech się burzy, ja w Niemczech, on w Polsce, co mi zrobi ? A jak sam sobie poradził z deckiem, to już w ogóle zapomnieć o incydencie i nie zawracać sobie głowy. Bo znowu coś jest w bagażniku, trzeba zrobić dobry PR na forum (STAN NOWY) i to pogonić.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2018, 01:58 wysłana przez artekk »
mops
  • 603 / 3601
09-04-2018, 11:01
W podróży zdechła żarówka od wycieraczki.Nic więcej.
Standardowe czyszczenie.
Waldek.
  • 4852 / 6404
09-04-2018, 11:07
To nie jest portal aukcyjny. Na dobrą sprawę to równie dobrze ta transakcja mogła nie mieć miejsca, a posty tego typu powinny wylecieć bez względu na to kto jest winny i co się stało. Dyskusji nie wycinałem, jednak proszę nie ciągnąć już tutaj tej sprawy dalej. Nie mogę rozstrzygać takich sporów nie mając ku temu stosownych narzędzi oraz podstaw prawnych. Mogę tylko zaoferować możliwość wypowiedzenia się i publicznego wyjaśnienia sprawy pomiędzy stronami, nic ponadto.
  • 1782 / 6784
09-04-2018, 11:18
I bardzo dobrze. Niestety ten wątek czasami na taki wygląda. Pora się tym zająć.
Ostatnie słowo, żeby było jasne :
« Ostatnia zmiana: 09-04-2018, 13:36 wysłana przez artekk »
