  • 9079 / 5834
26-03-2018, 13:10
o nie    nie moze nic ci zjesc ..  masz nowe rolke przeciez
wiec
masz  100%  zle ustawione  lewa rolke
ona powoduje takie cos
bez sensu
hamulec  jest  ok
prawa rolka  ok
lewa  nie nie   ta sie musisz zajac i juz
  • 1782 / 6727
26-03-2018, 13:51
wiec
bez sensu
hamulec  jest  ok
prawa rolka  ok
No no, ale Ty się znasz nano na DUAL capstanach, szacunek.
mops
  • 603 / 3544
26-03-2018, 16:19
Jeśli nie masz kasety z lusterkiem możesz ze starej kasety wyciąć fragment przodu i będziesz dokładnie widział jak idzie taśma.
Waldek.
yolaos
  • 605 / 6741
27-03-2018, 20:05
Czy samoczynnie włączający się auto stop to objaw zużytego paska?
mops
  • 603 / 3544
27-03-2018, 20:39
Problem w tym że może być jeszcze wiele innych przyczyn.
Z tego co pamiętam deck Sony zatrzymywał się jakoś w połowie taśmy.Winny był mały pasek.
Niestety trzeba rozebrać.
Waldek.
  • 5857 / 3141
27-03-2018, 21:19
zależy na czym jest zrobiony autostop, musisz najpierw to wiedzieć żeby Ci udzielić porady, albo przynajmniej podać  model magnetofonu/
W jakim Sony jest mały pasek ?  bo w nowszych niedrogich modelach ( np mechanizm serii 190 ) mały pasek robi za pasek funkcyjny a nie autostop.
« Ostatnia zmiana: 27-03-2018, 21:26 wysłana przez Hammer »
yolaos
  • 605 / 6741
27-03-2018, 21:40
Nakamichi BX125E
mops
  • 603 / 3544
27-03-2018, 21:59
Hammer,bladego pojęcia nie mam jak jest w- jak piszesz- nowszych niedrogich modelach.
Mały pasek czyli część nr.218 jest np.w Tck 750 es.I takie sztuczki potrafi robić.Ponadto nie napisałem że " robi za autostop".Napisałem że potrafi takie problemy stwarzać.
« Ostatnia zmiana: 27-03-2018, 22:18 wysłana przez mops »
Waldek.
  • 9079 / 5834
27-03-2018, 23:55
Nakamichi BX125E
>  wylancza sie kiedykolwiek  przy przewijaniu   samoczynnie ?  czy tylko przy play ??
> pasek  licznika kreci  pozadnie licznikiem
> oponka  jest w pozadku
> pasek  ok
  • 5857 / 3141
28-03-2018, 00:07
Yolaos - najczęściej w naku tym pada idler jak nie był wymieniany, napisz co było robione, czy paski były wymieniane, czy idler itp,  U mnie w 150 idler pomimo szlifowania gumki wyłączał się, jak dałem nową gumke to przestało.
Koszt gumki to ok 15 zł wiec warto wymienić.
Sprawdź też pasek od licznika czy kreci licznikiem bo nie pamiętam czy tam nie ma czujnika , zaterzymaj kólko licznika paluchem czy wyłączy się play taśmy
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=9685
http://kb.dutchalps.com/bx125repair.htm
« Ostatnia zmiana: 28-03-2018, 00:14 wysłana przez Hammer »
fader_audio
  • 80 / 5654
28-03-2018, 12:03
wiec
bez sensu
hamulec  jest  ok
prawa rolka  ok
Rolke lewą mam ustawiona dobrze, ustawiana na oscyloskopie, kaseta nagrana na teacu. Mam kreske 45st od dołu do góry.
Mysle że  z kasetą coś było nie tak, taśmę pochłonęła prawa rolka, cięzko było wyjąc z niej taśme, a kasete trzeba skleić bo trzeba było taśmę urwać.
Wszystkie inne kasety idą ok. tylko ta jedna cos nie tak.
  • 9079 / 5834
28-03-2018, 12:09
fader   jak ta myslesz   to super
mam rowniez taka nadzieje
ale sie napracowales niewdzieczyn maszyna he he he
zycze przyjemnego sluchania i nagrywania
yolaos
  • 605 / 6741
28-03-2018, 17:14
Nakamichi BX125E
-Pasek od przewijania wydaje mi się ,że jest lużny, ale nie ma problemów z przewijaniem w obie strony.
-Licznik kręci się przy przewijaniu, nie zacina
-kolega doradził mi żeby pasek od napędu (ten szeroki wymyć wacikiem z wodą z płynem, pomogło , ale tylko na parę dni, właśnie zautostopował przy nagrywaniu przy samym końcu kawałka, mniej wiecej na środku taśmy.
Może ktoś podjął by się  odświeżenia tego magika dzwiękowego, jeśli tak proszę na priwa.
  • 5857 / 3141
28-03-2018, 21:38
ale pasek główny nie ma nic do tego,pasek główny napędza rolkę, idler wymieniałeś ? on odpowiada za napęd talerzyka a nie rolki
Musiał byś odkręcić osłonę  mechanizmu z przodu i włączyć play i sprawdzać czy idler nie ślizga się, jak nigdy nie był wymieniany to trza go wymienić nie zaszkodzi na pewno.
Jak idler się ślizga to wyłącza napęd.
yolaos
  • 605 / 6741
28-03-2018, 21:45
Raczej nie był wymieniany ,jak go kupiłem nie było w opisie ,że coś wymieniane tylko 100 procent sprawny))Paski widziałem na OLX ale idlera nie.Zresztą widziałem filmik jak to wymieniają, raczej to nie na moje drewniane ręce.
