  • 5857 / 3198
30-03-2018, 22:37
wszystko zależy co powie "mój producent", robił dla mnie już idlery do Nakamichi i Aiwa, zobaczę czy zrobi same oponki do Technicsów starszych z serii 2xx.
Oponkę można łatwo zciągnąć z karkasu i wystarczy samą gumkę zrobić, tyle że sprawa gumy jest ważna.
  • 9079 / 5890
30-03-2018, 22:42
tak tylko co ja dopowiem
sa rurki silikonowe z akwarium do rybek
maja  odp  srednice  zew i wewnetrzna
jakbysmy mieli odp zrodlo takich   wezykow  to by bylo najlepiej
wymiary typ rurki   shop gotowe
sa tez jeszcze lepsze  w szpitalach ...  dializa  itp
ale to widzialem tylk raz
  • 5857 / 3198
30-03-2018, 23:02
Kolego . . . nie, ja nie odwalam kity, robię porządnie, albo w ogóle, poza tym jak sprawdzę system to z pożytkiem dla innych no i może coś się zarobi parę zł.
W weekend będę próbował dopasować rolki do Sony do kopiarki. kumpel z którym współpracuję w tym temacie już je przetestował
« Ostatnia zmiana: 30-03-2018, 23:11 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5890
30-03-2018, 23:05
nie chodzi  o  kit
przeciez oponka dziala  z OBI  znakomicie
i wiem ze   rurki z aquarium rowniez
problem w tym  ze  trudno dostac  odp  material z odp  srednicami
i to wsio
pokaze  pozniej   moje rurki  z ktorymi skutecznie eksperymntowalem
oczywiscie wiem ze jak to wyglada  deck z rolka przezroczysta  he he he he
  • 5857 / 3198
30-03-2018, 23:13
qźwa jak ta Yamaha sie rozchodziła, nagrałem sobie Amonia Avenue płytę i rozpłynąłem w niebycie , takie miłe analogowe granie
Teraz wrzuciłem na szufladę 4421 i też ładnie odtwarza, ale ją też zrobiłem na cacy.
  • 9079 / 5890
30-03-2018, 23:15
cieszy mnie  ze rowniez dzwiek z tej seri  yamahy ci bardzo odpowiada
to nie to to co nowsze wersje   deckow yamahy   to nie to samo granie
  • 5857 / 3198
30-03-2018, 23:39
mam 2 nowsze, 540 i 530 i też dobrze grają, ale nie mają wskaźników wychyłowych i cała magia pryska.
Mój pierwszy samodzielnie złożony magnetofon od zera miał wskaźniki takiego typu.
Mam jeszcze 4 magnetofony stare klawiszowe, będą robione i pochwale się jak zrobię bo są zajebiste.
  • 9079 / 5890
30-03-2018, 23:52
540 i 530  sie nie zgodze  co do akustycznego dobrego grania
ale przyjmuje do wiadomosci
Cytuj
zalezy pewnie od egzemplarza, 530 mam nówke , 540 zrobiona podchodzi pod 560
no ja juz sie wypowiedzialem  :-)
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 10:51 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3198
31-03-2018, 09:52
powerTGS440
  • 30 / 3213
31-03-2018, 15:13
Witam,
poradziłem już sobie z nadmierną ilością decków - kupiłem 2x selektor (4 wejścia 1 wyjście) działa w obie strony, dzisiaj do mojej YAMAHY i 2x ONKYO dołączyła AIWA AD-F470, pasek tylko muszę wymienić bo jest luźny ładnie gra i nagrywa tylko się na dłuższych kasetach spowalnia czasami i do licznika bo nie ma w ogóle, się urwał.
Ale powiedźcie mi bo mam dwa amplitunery i jeden zestaw monitorków QUADRAL, jak to połączyć by bigosu nie ugotować :-) potrzebny selektor głośników czy śmiało można podpiąć oba ampli do jednego zestawu (amp YAMAHA ma na wyjściu 8ohm zaś SONY to kino domowe i zapodaje 4ohm), oczywiście będę używał tylko jednego w danej chwili ale czy się nic nie spuje ?
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 15:15 wysłana przez powerTGS440 »
  • 5857 / 3198
31-03-2018, 15:33
Raczej bym nie próbował podpinać obu na jedne głośniki, chyba ze masz przełacznik.
Dokup drugą parę kolumn.
powerTGS440
  • 30 / 3213
31-03-2018, 15:51
To mówisz że lepiej nie... ale ja zakładam że jestem ostrożny i ammlituner nie używany jest wyłączony z sieci, w sumie po kablu (audio z głośników) do niego coś idzie, to mnie właśnie zastanawia i trapi, czy to jest szkodliwe czy nie ?
Mam za małe mieszkanie na drugi komplet głośników, kupię więc selektor i przerobie kabelki głośnikowe na cinch.
Się cieszę że mi żona nie buczy od ilości sprzętu w pokoju, switcha przeżyje jeszcze raczej :-)
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 16:17 wysłana przez powerTGS440 »
Filwoj
  • 383 / 6452
31-03-2018, 22:39
Robiłem przełącznik aby jedną parę kolumn podłączyć do dwóch wzmacniaczy i tylko przełączać. Elektrycznie wszystko poprawnie, bez ryzyka zwarcia we wzmacniaczach  (pomiędzy jednym i drugim położeniem "położenie "martwe" przełącznika). Jakiś czas działało ale potem w przełączniku doszło do nadpalenia styków i kicha. Głośniki potrafią pobierać duży prąd chwilowy i zdecydowanie kable trzeba łączyć na stałe. Po prostu wtyki bananowe i ręcznie przełączać przy wyłączonych wzmacniaczach. Switch długo nie wytrzyma.
Wojtek
powerTGS440
  • 30 / 3213
01-04-2018, 20:22
W Anglii nie kupię bo nie wiem jak, chyba sam to zrobię :) ale znalazłem podobne na allegro
http://allegro.pl/konsola-glosnikowa-rozdzielacz-sygnalu-thomson-i7193590889.html#thumb/1
podłącze odwrotnie i będzie ok
« Ostatnia zmiana: 01-04-2018, 20:26 wysłana przez powerTGS440 »
