  • 9079 / 5890
01-04-2018, 20:42
super
Filwoj
  • 383 / 6452
01-04-2018, 22:44
nano, zbudowałem coś takiego jak w tym niemieckim linku. Nawet podobne przełączniki, tylko 3 stopniowe. Działało b. dobrze do czasu, po kilkudziesięciu przełączeniach styki zaczęły trzeszczeć i mimo czyszczenia padły. Za duży prąd.
Pozostałe urządzenia - chyba nie zabezpieczają przed zwarciem wzmacniaczy.
Wojtek
  • 9079 / 5890
01-04-2018, 23:07
no tak to hobbysta jak my ...
jak widac   nie polecasz
czyli nie robmy tego
fader_audio
  • 80 / 5711
02-04-2018, 13:22
https://www.ebay.co.uk/itm/Goobay-Speaker-switch-box-black-for-the-connection-of-up-to-2-pairs-of-speakers-/272732076682
Witam. Nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, tu na bank sa straty na sygnale. To rozwiązanie na sprężynowych zaciskach odradzam, to drugie już lepsze tylko przełączniki muszą wytrzymać prąd. Jeśli ma się mocny wzmacniacz mający duża wydajność pradowa dałbym jak już mocny przełącznik. Koniecznie na statkach najlepiej miedzianych. Najmniejsze straty.
Wczoraj sprawdziłem nagrywanie w Sony bez dolny wygląda ze jest ok mimo nie pewnej kasety. Jeszcze tylko sprawdzić jak pójdzie odtwarzanie, po monitorze jest ok
Teraz sprawdziłem, jest ok. Nie mam się co chyba czepiać. Tylko gniazda jeszcze wymienić.
Czy ktoś wie jaką żywotność głowicy ma ka 6es?
« Ostatnia zmiana: 02-04-2018, 19:50 wysłana przez fader_audio »
  • 9079 / 5890
03-04-2018, 19:41
fader
czyli soniacz dziala  super
ale miales przeprawe  oj
  • 9079 / 5890
03-04-2018, 20:17
powoli bede na dniach znow walczyc z dualem
czesci niby mam  slabiej z wiedza
he he
silnik odp jest
i  czesc do podkrecania  pradu jest ..  zastepujaca podkowke ...
mam dwie te plytki odp na dwie predkosci silniczka
mam nadzieje ze ten myk zadziala
« Ostatnia zmiana: 03-04-2018, 20:51 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3198
03-04-2018, 22:16
Silnik 4 końcówkowy , dajemy plus i minus zasilania, a w styki A i B  podpinamy podkówki regulacyjne, takie jak masz na płycie głównej, po cholerę Ci te płytki ? utrudniasz sobie życie
« Ostatnia zmiana: 03-04-2018, 22:19 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5890
03-04-2018, 22:47
moze nie mam racji
ale wydaje mi sie ze tak to nie dzala w 844   silnik ma za szybkie obroty
trza wymienic podkowke na inna
mam zly silnik 12 v
nikt mi nie podal pasujacy .. wiec  ide pod gorke
ja prubuje takim czyms to obejsc
nie chce lutowac na matherboard inna podkowke
dla przypomnienia jest niby tak
w orginalnym silniku moje pomiary byly takie
dajemy 14 v   na kontakty z zewnatrz na ta  plytke zeby silnik krecill  4,75 cm/sek
ale  musimy   4,5 v    przylozyc   bez plytki   na sam silnik zeby  tak samo krecil
« Ostatnia zmiana: 03-04-2018, 23:03 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3198
03-04-2018, 23:50
zmieniając rezystor albo podkówke - jej wartość  zmienia się obroty silnika,
Zależy jaki masz silnik jakiej produkcji, popróbuj różnej wartości podkówki, np 2,2,  4,7 k, 10 k , 22 k i zobacz jak się zmieniają obroty wtedy.
W tych co ja stosowałem dla prędkości 4,76 daje 4,7 k, ale miałem też innej firmy i wymagała podkówki 22 k i rezystora 4,7k .
Lepiej dobrać to eksperymentalnie i wymienić na płycie główne,j niż robić dziwne kombinacje, tak bym ja zrobił i byłoby to profesjonalnie, czysto.
  • 9079 / 5890
04-04-2018, 00:00
hammer
masz racje
pomysle o tym
  • 5857 / 3198
04-04-2018, 00:13
wiem ze mam racje  heheheheh pomyśl jeszcze trochę  i będzie cacy
  • 9079 / 5890
04-04-2018, 00:18
dlatego powiedzialem ze masz racje
teraz musze ocenic wlasne
sily na zamiary
  • 5857 / 3198
04-04-2018, 09:58
to nie takie trudne, wartości dobierz na drutach a potem już gotowe, ja jestem amatorem . . . . ..
  • 9079 / 5890
04-04-2018, 13:51
hammer
jakby nie bylo ingerujemy  twoja metoda rowniez w elektryke
jakbym mial lutowac cos na matherboard ..
dlatego  moj myk jest bezinwazyjny
mozna odpiac wlozyc  kabelki i orginalny silnik  wlozyc i dziala
dlatego tak ciezko sie ze mne dyskutuje
oczywiscie masz racje  beda gdzies u mnie lataly takie dwie duze plytki w decku  beeee
wiesz zostawmy teraz ten temat   odezwe sie jak bedzie tak daleko
oczywiscie propozycje zrozumialem
dzieki
wiesz moze  gdzie w tym silniku jest   +  -       i       H  i L  sterowanie
popatrz na fotke
calkiem po prawej
czerwony pisze minus      >  ale to ma byc  +12v
obok  bialy  masa   czyli minus
a reszta ?
« Ostatnia zmiana: 04-04-2018, 18:22 wysłana przez nano »
fader_audio
  • 80 / 5711
04-04-2018, 14:00
ale walczysz nano z tym silnikiem, mam nadzieję że się uda.
