Gardenus
  • 1605 / 6819
10-10-2008, 16:55
Po parametrach tego magnetofonu widać jak dzisiejszy sprzęt audio zszedł "na psy".
http://www.allegro.pl/item456720521_onkyo_k_505_tx_srebrny_wyprzedaz_magazynow_fv.html
rafal996
  • 1090 / 6831
10-10-2008, 16:59
Faktycznie... zgroza.
Kasjel
  • 132 / 6833
10-10-2008, 17:01
Waga 2,6kg.......chyba umrę ze śmiechu !!! To dwa scalaki włożone w butelkę PET, a nie magnetofon ! :-)
rafal996
  • 1090 / 6831
10-10-2008, 17:04
I na metalu do 15KHz :)))
Gardenus
  • 1605 / 6819
10-10-2008, 17:08
Dudeck
  • 5101 / 6800
10-10-2008, 17:22
">> Gardenus, 2008-10-10 16:55:50
Po parametrach tego magnetofonu widać jak dzisiejszy sprzęt audio zszedł "na psy"."
Przy nagrywaniu rocka , gdzie najwyższe tony to w zasadzie głos wokalisty ( 4-4,5 kHz ) w zupełności wystarczy .
Tak naprawdę to pasmo jakiegoś urządzenia świadczy tylko o jego ewentualnych możliwościach - nie znaczy , że zawsze tak przenosi i w każdej chwili - gdyby tak było to słuchanie z CD byłoby bardzo nieprzyjemne ( koniec pasma to piski słyszalne acz nie do słuchu )
Sygnał znany z radia czy tv ( pojedyńczy pisk przy obrazie kontrolnym ) to 1kHz a ma się wrażenie  , że jest wysoki  - gdzie tam jeszcze 15-18-20 kHz.
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego weekendu .
MaciejLK
  • 508 / 6772
10-10-2008, 17:38
>> Sabor, 2008-10-10 11:49:48
>Tłumiki...
>Różne pomysły na różne tłumiki
Dzięki za podpowiedź, spróbuję.
Tę sprężynę wypychającą kieszeń wyjmowałem z trzech egzemplarzy, i wszystkie one w mojej ocenie były po ściśnięciu niezbędnym do zamontowania bardzo mocne - zresztą widać to po szybkości otwierania kieszeni kiedy nie działa tłumik. I nie chodzi mi nawet o to, że kieszeń uszkodzi się wskutek tak gwałtownego otwierania, tylko o to, że ta sprężyna, jednym końcem odpychająca kieszeń od mechanizmu magnetofonu, ale zamocowana w dwóch punktach na kieszeni, działa tak dużą siłą na elementy kieszeni że ją rozłamuje - wyłamuje bolec wokół którego jest "owinięta" swoją "pętlą". Trzeba albo jakoś ją wygiąć, albo znaleźć podobną, ale słabszą.
Gardenus
  • 1605 / 6819
10-10-2008, 17:40
Z dyktafonu niestety nie można posłuchać ......wiedeńskich walców.
MaciejLK
  • 508 / 6772
10-10-2008, 17:48
>> yolaos, 2008-10-10 06:24:53
> Problem polega na tym ze mimo plus 20 wydaje mi sie wciąż ze jest za dużo sopranów,
A może jest nie za dużo sopranów, tylko za mało basów? I niekoniecznie z winy magnetofonu?
Podstawową cechą pasma przenoszenia sprzętu audio powinna być równowaga obu końców pasma, tzn. jeśli pasmo jest obcięte od dołu, to i powinno być obcięte od góry, a jeśli jest szerokie od dołu, to powinno być szerokie i od góry. Bardzo nieprzyjemnie odbiera się taki niezrównoważony dźwięk, np. gdy wskutek brudnej czy zużytej głowicy nie są przenoszone tony wysokie, ale basy słychać dobrze. Ciekawe jest, że w takim przypadku obniżenie basów regulatorem barwy dźwięku czy equalizerem daje już bardziej znośny dźwięk, mimo, że tonów wysokich nadal przecież brakuje! Dlatego popularne magnetofony przenośne mają pasmo np. od 100 Hz do 8 kHz - gdyby miały od 30Hz do 8 kHz, nie dałoby się tego słuchać!
Gardenus
  • 1605 / 6819
10-10-2008, 17:49
Chyba przerobię sobie wkładki słuchawkowe z telefonów na słuchawki stereo ..... po co mi SENNHEISER-y  !!!!!!
gotyk1
  • 1317 / 6819
10-10-2008, 18:02
Otrzymałem "cegłę" Akai GX 95 wizualnie front/ wyświetlacz i boki bez śladów użytkowania, górna pokrywa "pod światło" ma widoczne niewielkie rysy. MAgnetofon kazałem wysłać na mój biurowy adres, więc nie wiem czy prawidłowo odtwarza i nagrywa (dopiero w domu sprawdzę do końca), ale wydaje się że wszystko jest ok. Gdy odpakowałem magnetofon mój kot podszedł i zaczął go lizać :) (taktak to nie pomyłka - mój kot jeździ ze mną do pracy). Nie wiem czy będzie mi pasował do zestawu (to co mnie zdziwiło to jego niewielka głębokość uniemożliwiająca ustawienie na jego górze szczytowego esa), kiedy przyjadę do domu i go ustawię obok reszty klocków zobaczę czy da się go jakoś u mnie ustawić w "wieży". JEśli nie da się to nie wiem co zrobię.. Aha no i dostałem jeszcze razem z magnetofonem profesjonalny ręczny demagnetyzer do szpulowców i kaseciaków i jedną kasetę czyszczącą thomson (nową).
Sabor
  • 278 / 6636
10-10-2008, 18:10
MaciejLK, a może ta sprężyna po prostu taka ma być, a powodem wyłamywań zaczepów jest źle działający tłumik? Zdaje się, że ta sprężyna ma jeszcze za zadanie "ustabilizowanie" kieszeni w czasie pracy magnetofonu. Zaczepy blokujące zaczepami, ale coś musi to trzymać w kupie i blokować w jakimś jednym i zawsze tym samym miejscu. Natomiast tłumik jest właśnie po to, żeby podczas otwierania kieszeń nie waliła z całą jej siłą, bo wtedy właśnie łatwo o jakieś wyłamywania plastików... Ja takich uszkodzeń nie przerabiałem, bo zawsze starałem się zmusić tłumik do dobrej pracy, choć z innego powodu, bardziej... estetycznego...
rafal996
  • 1090 / 6831
10-10-2008, 18:13
Niewielka głębokość? Z tego co wiem, GX-95 ma takie same wymiary, jak GX-75 którego mam, a ten na pewno nie jest mało głęboki... Trochę głębszy jest u mnie tylko ekstremalny Onkyo TA-2500 (ale i to tylko jakieś 1,5 cm). Może wydaje Ci się mało głęboki dlatego, że jest bardzo wysoki, a z boczkami też szeroki i to zaburza trochę perspektywę?
gotyk1
  • 1317 / 6819
10-10-2008, 18:22
Faktycznie rafał przyjrzałem się... wcale nie jest krótki - to te esy są takie "pełnowymiarowe" co i tak nie rozwiązuje mojego problemu..
Savage
  • 889 / 6834
10-10-2008, 20:48
>> gotyk1, 2008-10-10 18:22:58
Testuj i pisz jak nowy nabytek.
Gratuluję piękna sztuka!
