Radmar
  • 1190 / 6803
05-03-2017, 12:14
Ale jaką spódniczką? Przecież w ogóle nie ma spódniczki i wszystko na wierzchu. :)))
Marek
  • 11562 / 6739
05-03-2017, 12:30
mechanizm ma nową rolkę i paski i jest w stanie idealnym...
Ale z trzymaniem obrotów to jest tragedia,
No spodziewałem się wahań ale nie aż takich.
Wojtku, specjalistą nie jestem i mało decków widziałem ale wydaje mi się, że mechanizm  520 K2 (i jego inne warianty) nawet po wyjściu z fabryki nie był w stanie idealnym :-), tzn. był fabrycznie nowy ale chyba jego konstrukcja i zastosowane materiały powodowały to co teraz obserwujesz a wszystkie niedogodności dodatkowo potęgowało zastosowanie nieszczęsnych silników Silma (jeśli je jeszcze masz to wymień je). Nie wiem jak w M7020, czy tam silnik pracuje od razu po włączeniu zasilania, ale mam kilka sztuk M9115/M9012/M3016, nie są zamęczone i od razu po włączeniu, na biegu jałowym słychać pracę mechanizmu, z takim charakterystycznym cichutkim jęczeniem, zawodzeniem, szorowaniem, ocieraniem - już sama ta 'kultura pracy' mechanizmu każe domniemywać, ze parametry pracy i ich utrzymanie nie będą na wysokim poziomie. Instrukcja serwisowa głosi, ze np. nierównomierność prędkości przesuwu taśmy to (+-)=<0.2% czyli jak rozumiem odczyt wzorcowych 3150Hz może wahać cię od 3144Hz do 3156Hz - czy tak jest?
A czemu wybrałeś właśnie M7020? 'Zaawansowanie' techniczne tego modelu czy też po prostu sentyment?
M.
Koledzy poszukuję sprawdzonego punktu naprawczego w Warszawie
Też się z chęcią dowiem, gdzie taki serwis w Stolicy się uchował (i który wie co to magnetofon) i ile przykładowo bierze za samo spojrzenie na decka (bo czasy się zmieniają i rzeczy tanieją a usługi drożeją...).
Maćku wahania są dużo większe (od 3115 Hz do 3163Hz), częstotliwość skacze od wzorcowych 3150Hz.
więc trzeba by silnik wymienić. Ale to na kiedyś jak coś znajdę ciekawego dobrego. Nie pamiętam jakie tam było napięcie chyba 12V i jakie obroty muszę poszukać... Ale to na inny termin.
A czemu M7020 ?  Dlatego bo to był mój pierwszy poważniejszy magnetofon zaraz po "małym Kasprzaku RM-121". I sentyment niestety wygrał, a żeby było ciekawiej to odkupiłem po kilkunastu latach swój magnetofon. Tak swój. Ten co miałem kiedyś. I dlatego jeszcze bardziej mi się on podoba. I chciałem go troszku zreanimować by jeszcze pocieszył oko. Ucho już nie musi, od cieszenia ucha mam inne :)
Rozumiem, iż to by ma być końkurs i nagrodą jest wyjazd do muzeum Deck'ów pod Ohio za własną gotówkę????????
Bo jeśli TAK, to ja odpowiem: PIĘKNOŚĆ PANIE, PIĘKNOŚĆ. Wygrała blondynka, bo machnęła krótką spódniczką.
PS: nie podglądałem, no może troszki.
Moja ładniejsza połowa czasem się dziwi że oglądam godzinami zdjęcia "rozebranych magnetofonów" , bywa że w środku wyglądają lepiej niż na zewnątrz . A najlepiej juz jak rozbiorę sobie sprawny magnetofon by znów go obejrzeć co tam jest w środku ...jakby coś miało się zmienić od mojej ostatniej wizyty ...To takie zboczenie ?
  • 11562 / 6739
05-03-2017, 15:34
Nano  tak choć z grubsza  widok ładowania kaset w Onkyo K-622 . I przyciskiem od otwierania także możemy ładować kasetę . Podejrzewam że właśnie ten sposób jest prawidłowy, bo tak jak wciskamy delikatnie kasetę do środka to wymuszamy pracę mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 20-12-2019, 20:22 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 16:02
bbbbbbbbbbbbb    dziekuje super !!!!!!!!!!!
ciekawa sprawa
kurcze  rozebral bym Onkinie na czesci
ech.
siedze dzis troszku nad  grundig cf 5500
przypomne
deck calkowice niemieckiego pomyslu
inzonierowie  z germani  chcieli niby zaskoczyc  rynek europejski  swoja konstukcja
zaraz fotki
pomecze was
przygotowania do tego procesu trwal jak wiecie  2 miesiace
dowod ze dlugo nie byl ruszany  jest
aluminoiwy  przod
2,5 mm
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 16:11 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 16:13
cd
i mycie   tez
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 16:15 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 16:16
cd
ale wrocmy do decka i jego rozkladu
dziwny krzyzyk u gory po lewej
czyzby ktos grzebal
i widac  ta katastrofe !!!
oj oj  bedzie sie dzialo
dzis wieczorem dalszy ciag katorgi
nara
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 16:23 wysłana przez nano »
  • 1511 / 3698
05-03-2017, 17:27
Cytat: Radmar w Dzisiaj o 12:14
Mam w pracy ten komfort, że mogę czasem odwiedzić jakieś strony w internecie. Pytają mnie wtedy chłopaki, z którymi pracuję "Co, znowu siedzisz i pornuski oglądasz?".
I właśnie o to mi chodzi, w większości sprzęt taki, jest podobny do Kobiety, lepiej wygląda w ubraniu. Ale są oczywiście chlubne wyjątki.
A swoją drogą, pojechałbym do, wspomnianego muzeum. Już nie pamiętam, gdzie czytałem o nim, chyba na AS.
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 20:02
cd
jak widac wsio trzeba dokladnie wyczyscic ...
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 20:08 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 20:10
cd
zebatka nowa
no  pare sztuk jakby sie nie udalo
no  i test klejenia
dlatego ze nie robie to  juz pierwszy raz
poszlo dobrze
klej nie moze prz maly otwory wplynac do srodka
wtedy przyklei nam   filz i bedzie   niesmiesznie
« Ostatnia zmiana: 06-03-2017, 09:28 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 20:46
cd
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 20:50 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
05-03-2017, 20:50
cd
i tu
szok
okazuje sie ze  zebatka  za gleboko wchodzi  !!
STOP
musze sie skupic czy szlifowac zebatke
czy  podkladki porobic zeby przesunac ja bardziej do srodka
tak wiec  zegnam do jutra
« Ostatnia zmiana: 05-03-2017, 20:58 wysłana przez nano »
  • 11562 / 6739
06-03-2017, 00:09
Nano to będziesz musiał podziałać z tą zębatką... :)
Za "głęboko" to znaczy ? W którą stronę za głęboko ?
A ja właśnie zakupiłem silniczek EG-530AD-2B oczywiście "CCW" czyli lewe obroty do M7020 mam nadzieję że będzie dobry.
Link do aukcji jakby ktoś potrzebował:
http://www.ebay.co.uk/itm/322135339921?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Po zamontowaniu jeśli będzie ok, to mam nadzieję że ustanie troszkę kołysanie :)
« Ostatnia zmiana: 06-03-2017, 00:13 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5892
06-03-2017, 07:54
zebatka wystawala  o  1.5 mm   z decka na zewnatrz
zdecydowalem sie ja nie szlifowac
podkladki dwie przy srubach  beda dzialac poprawnie
czyli podkladakami odsune silniczek z zebatka do srodka magnetofonu
musze wiec  1,5 mm podkaldki   wyszukac z szuflady
dzis  wieczorem  bede skladac caly sprzet
jestem pozytywnie nakrecony
to sie uda   :-)
audiotone
co do kolysania jestem sam ciekaw ..
ja rzucilem tu moja inna teorie  ... ale to juz czytales
ale zobczymy czy ten silnik pomoze
mam zreszta  ten sam silnik w paru magnetofonach
ale dzialaja    hm ...  ale cena  jest oki
hm  moze kupie  zastanawiam sie
druga fotka od gory
pierwsza fotka od gory
wie ktos moze  jaki to silnik ?
silnik do przewijania  NAD  dual    itp
nie ma zadnych oznaczen
« Ostatnia zmiana: 06-03-2017, 09:30 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
06-03-2017, 20:29
cd
grundig  cf 5500
podkladki  po dwie na strone
przsunal sie w ten sposob silnik
o 1.5 mm  do srodka decka
i jak widac  kolko zebate  juz lepiej wyglada :-)
« Ostatnia zmiana: 06-03-2017, 20:35 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5892
06-03-2017, 20:35
cd  test  reczny  i  optyczny
wyglada to na serio dobrze
zamontowalem  czesc plastikowa
ta zolta czesc
jak wiecie to b b  wazna czesc   pod nia jest zarowka
i przez uklad acrylowy ....swiatlo musi dzialac zarowka
inaczej  licznik nie bedzie dzialac  a zatem  caly deck !
lewa rolka jest wiec wazna  przy niej jest zarowka
patrzcie jak ciasno
ale wymierzylem
o,5 mm mam miejsca zeby sie kolo zebate krecilo he he he
« Ostatnia zmiana: 06-03-2017, 20:48 wysłana przez nano »
