  • 11562 / 6740
03-03-2017, 00:32
Video się skwasiło.
« Ostatnia zmiana: 20-12-2019, 20:21 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5893
03-03-2017, 07:53
ale numer !
najlepsze  to to ze nawet jest przejrzyscie zapakowany ..
jak bedziesz go czascic powiedz nam
ktory silnik jest odpowiedzialny za pocigniecie kasety  w dol  !
niesamowity gadget
ale wymysleli
super
b b b  ci dziekuje
kurcz
jakbym nie widzial ze trzeba kaset wcisnac na dol  to co
przycisk eject  tez ja wciaga ??
« Ostatnia zmiana: 03-03-2017, 07:56 wysłana przez nano »
paluch.
  • 282 / 3667
03-03-2017, 09:37
@koledzy możecie podać namiar najlepiej w PL na zestaw naprawczy pasków (SMBD7-2: RDV0012) do technics 808/828 dziękuję.
Tomek
  • 11562 / 6740
03-03-2017, 22:33
Jak już obiecałem ZRK 7020, niestety jak wychodzi pomiar Drżenia (WOW).... troszkę kaszanka.. a mechanizm ma nową rolkę i paski i jest w stanie idealnym... zaś kołysanie (flutter) już troszeczkę lepiej. Ale z trzymaniem obrotów to jest tragedia, widać po zmianach częstotliwości 3150Hz. Ale i tak jest jak na podane parametry w serwisówce dobrze... Może za bardzo przyzwyczaiłem się do mechanizmów dwu-wałkowych...
« Ostatnia zmiana: 20-12-2019, 20:22 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5893
03-03-2017, 22:53
tak tak
jednowalkowy to inna bajka
ale jak nagrasz  zamkniesz oczy gwarantuje nie wyslyszysz roznic kolysania
  • 11562 / 6740
03-03-2017, 23:13
No spodziewałem się wahań ale nie aż takich. Mierzyłem kilkanaście różnych mechanizmów jedno-wałkowych w różnych magnetofonach "zachodnich" i nigdy nie były aż tak duże wahania .
  • 9079 / 5893
04-03-2017, 09:59
audiotone
moze napisze glupoty
ale zauwazylem  a jak wiesz juz duzo sorzetu rozkopalem
ze w jednowalkowych  niekiedy jest pozycja  obrotow   ciut  nizszy  lub wyzsza
gdzie sie kolysanie  uspakaja
nie  mam pojecia   daczego
jakby nie bylo
ale  jeszcze taky wywod
silnik + pasek  + walek capstana  +  os capsatana wychodzaca na zewnatrz + powierzchnia capstana + rolka  + os rolki
musialy byc w stanie idealnym
zawsze  na poczatku sprawdz bardzo dokladnie
powierzchnie   kola zamahowgo  jak tam bedzie  maly smiec   tak sie dzieje
lub sam pasek   przemyj alkoholem od wewnatrz
Leszek
  • 256 / 6801
04-03-2017, 10:41
Koledzy poszukuję sprawdzonego punktu naprawczego w Warszawie do mojego Akai GX95(problemy z kieszenią).Ze względu na sentyment i obawy nie chcę go wysyłać.Z góry dziękuję :O)
jmaciek
  • 393 / 5742
04-03-2017, 11:41
Wojtku, specjalistą nie jestem i mało decków widziałem ale wydaje mi się, że mechanizm  520 K2 (i jego inne warianty) nawet po wyjściu z fabryki nie był w stanie idealnym :-), tzn. był fabrycznie nowy ale chyba jego konstrukcja i zastosowane materiały powodowały to co teraz obserwujesz a wszystkie niedogodności dodatkowo potęgowało zastosowanie nieszczęsnych silników Silma (jeśli je jeszcze masz to wymień je). Nie wiem jak w M7020, czy tam silnik pracuje od razu po włączeniu zasilania, ale mam kilka sztuk M9115/M9012/M3016, nie są zamęczone i od razu po włączeniu, na biegu jałowym słychać pracę mechanizmu, z takim charakterystycznym cichutkim jęczeniem, zawodzeniem, szorowaniem, ocieraniem - już sama ta 'kultura pracy' mechanizmu każe domniemywać, ze parametry pracy i ich utrzymanie nie będą na wysokim poziomie. Instrukcja serwisowa głosi, ze np. nierównomierność prędkości przesuwu taśmy to (+-)=<0.2% czyli jak rozumiem odczyt wzorcowych 3150Hz może wahać cię od 3144Hz do 3156Hz - czy tak jest?
A czemu wybrałeś właśnie M7020? 'Zaawansowanie' techniczne tego modelu czy też po prostu sentyment?
M.
Też się z chęcią dowiem, gdzie taki serwis w Stolicy się uchował (i który wie co to magnetofon) i ile przykładowo bierze za samo spojrzenie na decka (bo czasy się zmieniają i rzeczy tanieją a usługi drożeją...).
  • 9079 / 5893
04-03-2017, 12:28
3144Hz do 3156
tak pociahne temat
dlatego ustaw  np  na  3144   i zobacz wahania
ustaw na   3156  i zerknij na wahania
na 100%  bedzie roznica w skokach ...
jak mowie nie wiem dlaczego tek jest w jednowalkowcach ale czesto to zauwazylem
to jakby deck  chodzil  z 30 lat na  jakis tam obrotach  bylo mu dobrze  a terz my  chemy z niego zrobic
blondynke rakiete  he he he he
to juz nie te lata nie ta sama "dziewczyna"  he he
« Ostatnia zmiana: 04-03-2017, 12:32 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5893
04-03-2017, 12:36
tu cos  skrobne  dostalem list
jak juz to zobaczylem
wiedzialem ze samochod przejechal po moim  liscie
no i otwarzylem to nieszczescie
kurcze  normalnie sie prawie rozplakalem ...
zonka sie smiala
niewdzieczna dziewczyna
pekniecie leci ,, prze cala rolke wzdloz osi
problem w tym ze ja nie chce rozbierac deck z 2 h
potem skladac z niewiadoma rolka
moze bedzie dzialac
takie cos nie robie
smietnik wiec
gume wyskubam reszta smietnik
« Ostatnia zmiana: 04-03-2017, 12:50 wysłana przez nano »
  • 1511 / 3698
04-03-2017, 14:27
Co do równomierności obrotów w polskim mechanizmie, odpowiedzialny za tą, jest układ L200 i pochodne, z powodu sterowania prądowego. W mech. Sankyo i podobnych to zjawisko nie występuje, bo tam regulacja jest napięciowa. Po wymianie potencjometra od regulacji, na jakiś czas jest poprawa. Lub wymiana silnika na jakiś zachodni, japoński.
  • 9079 / 5893
04-03-2017, 18:58
z powodu niepowodzenia w rolkowni
grundig stoi w szafie
katowalem wiec dwa magentofony
blondynka  >   Bloni
i
czarnulka  >  Czari
kto
wygral
no i w jakiej dyscyplinie  ?  he he he
« Ostatnia zmiana: 04-03-2017, 19:49 wysłana przez nano »
  • 1511 / 3698
04-03-2017, 22:10
Rozumiem, iż to by ma być końkurs i nagrodą jest wyjazd do muzeum Deck'ów pod Ohio za własną gotówkę????????
Bo jeśli TAK, to ja odpowiem: PIĘKNOŚĆ PANIE, PIĘKNOŚĆ. Wygrała blondynka, bo machnęła krótką spódniczką.
PS: nie podglądałem, no może troszki.
