kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 08:36
RS ?
Pewnie jakiś skrót myślowy ale nie zrozumiałem?!
Ok. Ale to jest na pewno ROTEL RD-965BX
« Ostatnia zmiana: 28-02-2017, 09:23 wysłana przez kaczanoga »
  • 9079 / 5893
28-02-2017, 09:30
zrob nam fotke od srodka
kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 09:53
Fotki wrzucę po godz. 15 jak wrócę z pracy, dzięki za zainteresowanie :)
jmaciek
  • 393 / 5743
28-02-2017, 10:20
Maćku wiedzę że Ty tak jak ja przykładasz dużo uwagi co do wyglądu i najlepiej to chciałbym mięć takie jak nowe, kiedyś tego tak nie widziałem czy to latka tak wpływają ?
Tomku, bo ja taki dziwak jestem i z tego co pamiętam to mam tak od zawsze :-)
Dla mnie magnetofon musi spełniać 2 warunki (to tylko moje podejście do tematu):
* ładny stan zewnętrzny (bo o idealnym to nawet nie śnię) i każda rysa (a szczególnie zrobiona własnoręcznie) boli bardziej niż przejechanie kolanem po szorstkim betonie ;-)
* w pełni sprawny technicznie, wszystkie funkcje muszą działać, nie interesują mnie duże przyciski do papieru nawet jeśli są bardzo rzadkie i pięknie wyglądają, po prostu nie zbieram obudów do magnetofonów ;-)
Ale staram się z tym walczyć bo wiem, ze przez takie podejście będę żył krócej i posłucham mniejszej ilości decków niż bym chciał :-)...
M.
  • 9079 / 5893
28-02-2017, 11:57
kaczonga
ja nigdy nie mialem teego rotel
w rekach
ale niekiedy jest tak ze  jest kupiony caly mechanizm z innej firmy do danego  decka
i wtedy mozna ci pomoc
to powod  zyczenia  o fotka
kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 18:57
Zdjęcia Rotel RD-965BX cz. 1
kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 18:58
Zdjęcia Rotel RD-965BX cz. 2
kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 19:02
Zdjęcia Rotel RD-965BX cz. 3
Już chyba znalazłem przyczynę "pływania" Otóż skojarzyłem fakty, że jak rozpakowałem magnetofon to zauważyłem, że rolka dociskająca nie jest wciśnięta z jednej strony więc wziąłem mały śrubokręt i wcisnąłem na miejsce. Dziś dopiero dostrzegłem, że nie dociska jak należy i dlatego taśma się ślizga. Podejrzewam, że rolka nie jest oryginalna a sprzedający nie mógł dopasować odpowiedniej rolki dlatego pozbył się magnetofonu. No chyba, że coś jest z samym mechanizmem ale najpierw poszukam rolki, żeby wykluczyć tę możliwość. Sam kondensator przy silniczku oryginalnie nie występuje. Nie wiem jaką spełnia rolę bo aż tak się nie znam na elektronice ale może silnik też nie jest oryginalny i stąd ta przeróbka.
Teraz szukam rolki, ma ktoś może taką na zbyciu?
« Ostatnia zmiana: 28-02-2017, 19:23 wysłana przez kaczanoga »
  • 9079 / 5893
28-02-2017, 19:23
hm  mechanizmu nie znam ...
ale kondesator prawdopodbnie  zeby   polepszyc start   lub   zwroc uwage  jak  nacisniesz na   stop
czy  silnik zatrzymuje sie czy  jeszcze  sie kreci
ten test ale  po 5 min wlczonym   play kasety..
chcodzi o to zeby sie naladowal
kaczanoga
  • 10 / 3521
28-02-2017, 19:28
Z tym kondensatorem jest chyba tak jak piszesz. Taką pojemność (2200 uF/16V) zastosowano chyba po to, żeby po wciśnięciu STOP silnik jeszcze chwilę kręcił rozładowując ten kondensator. Zrobiłem test tzn. włączyłem play na 10 minut i wcisnąłem stop. Silnik kręci się jeszcze ale góra przez 2 sekundy, więc nie wiem czy tak ma być czy to zasługa tej przeróbki. Tak czy inaczej to wylutuję go i sprawdzę ale wpierw zaczekam na rolkę. Udało mi się namierzyć prawie kompletny mechanizm co prawda bez oryginalnego silniczka ale z zamiennikiem Panasonica. Może być problem z zakresem regulacji obrotów ale w razie czego wykorzystam swój.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie, proszę dawać.
Póki co dzięki nano za zainteresowanie moim problemem. Odezwę się jak dostanę mechanizm o dojdę co było rzeczywistą przyczyną "pływania"
Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum :)
« Ostatnia zmiana: 28-02-2017, 20:31 wysłana przez kaczanoga »
  • 11562 / 6740
28-02-2017, 21:36
Kaczanoga  :)
Witaj. Co do Rotel-a 965BX to jest bardzo podobny do 960BX. Mechanizmy identyczne.Są to mechanizmy Alps-a. Proste ale hałaśliwe.
A serwisówka od 960BX dostępna w internecie darmowa na stronie:
https://www.hifiengine.com/
W Twoim przypadku wywal ten kondensator bo to jakieś cudaki tam są... Wine za falowanie obrotów może ponosić :
1. stabilizator obrotów w silniku. (wymienić silnik) silniki są dostępne w necie poszukaj.
2. starte szczotki (jak wyżej)
3. brak jakiegokolwiek smaru na wałku od capstana - zatarty (nasmarować cały mechanizm)
4. rozciągnięte paski  (wymienić paski)
5. zasilanie silnika (sprawdzić poprawność napięć w układzie sterowania silnika i sam zasilacz)
  • 9079 / 5893
01-03-2017, 08:04
tak tylko skrobne
ten silnik  to
12 v  MMI-6S2LK
mam gdzies  12 v 6h2LWSK  > czyli nie pomoge
« Ostatnia zmiana: 01-03-2017, 08:06 wysłana przez nano »
kaczanoga
  • 10 / 3521
01-03-2017, 09:07
"Zapasowy" mechanizm jest już w drodze i do końca tygodnia powinien być u mnie. W wolnej chwili wymontuje swój i sprawdzę smarowanie. Obstawiam że to będzie jednak coś z dociskiem rolki bo jak docisnę ją delikatnie śrubokrętem to obroty wracają do normy. Mając drugą oryginalną rolkę porównam wymiary i będę miał jakiś obraz.
Na razie dzięki panowie za wszystkie sugestie :) Będę na bieżąco informował co i jak.
  • 11562 / 6740
01-03-2017, 09:56
Nie ukrywam ze miałem to napisać o tej rolce... całkowicie wyleciało mi z głowy...
Bo to kolejny gumowy element do wymiany odrazu po paskach.
Sprawdź także ten docisk rolki do walka capstanu. Tak jak pisałeś i porób jak możesz  zdjęcia jak będziesz miał mechanizm na wierzchu :)
  • 9079 / 5893
01-03-2017, 20:37
sony tc k 750es
reszte  juz znacie  czyszczenie  paski      rozbieranka   smarowanie
nic ciekawego
« Ostatnia zmiana: 01-03-2017, 21:07 wysłana przez nano »
