  • 2204 / 3719
01-04-2016, 18:00
Zrobiłem TEST mojemu PIONEER-owi CT S 620
Cos z nim nie tak !
Nagrane taśmy na innych deckach odtwarza tak że wystepuje środek akustyczny choć na wyświertlaczu lewy kanał jest minimalnie słabszy. Muza natomiast oki.
Kiedy nagrałem sygnał monofoniczny na innym decku AKAI GX 75 gdzie ustawiony jest środek akustyczny po włożeniu taśmy do 620 tki muzyka gra centralnie pomiędzy kanałami choc widac min mniejszy peek na lewym kanale wyswietlacza
A teraz odwrotnie
Nagrywam na PIONEER 620 Ustawiony środek akustyczny dla mono przy ustawieniu SOURCE Lewy i prawy jest ok.
Jak zwolnie PAUSE kiedy włączy sie nagrany na taśmie sygnał TAPE lewy kanał jest wyraźnie słabszy.
Natomiast włożywszy tę samą kasetę do AKAI z tym nagraniem PIONER-a 620 sygnał akustyczny mono jest oki ale wyświetlacz lewy wskazuje min większy sygnał.
Kurcze
Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem i czy bedzie to dla Was zrozumiałe.
Jeżeli coś to pytajcie odpowiem bo to jest w moim interesie.
Cyżby cos z bebechami ?
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 10:30 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5731
01-04-2016, 18:28
suma sumarum
akustacznie jes oki    na wszystkich deckach ,,
czyli  w 620  tylko wskaznik przy play   warjuje ??
  • 2204 / 3719
01-04-2016, 19:22
suma sumarum
Nie tak do końca
Najgorzej, że nagrana kaseta na PIONEER 620 i odtwarzana bezpośrednio podczas nagrywania a także potem nawet jak juz sie ja normalnie odtwarza odtwarzana jest tak że lewy kanał jest ciszej.
Natomiast ta sama kaseta odtwarzana na innym decku gra oki tylko że lewy wyswietlacz pokazuje  minwyzszy sygnał
 I jak kaseta nagrana przez 620 wróci do niego nadal odtwarzana jest tak że lewy kanał jest ciszej -
Nadmieniam, że kaseta nagrywana jest przy wyregulowanym środku akustycznym ale przy ustaweniu SOURCE.
Jak zwolnisz PAUSE i przełączysz na TAPE lewy kanał gra dużo ciszej !
  • 9079 / 5731
01-04-2016, 19:36
dobra
ja bym zrobil tak
otworz sprzet
620
i szukaj tego
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=115.0;attach=114613;image
lewego kanalu´  rec level
zrob fotke jak bylo teraz ustawione
i podkrec troche
i nagraj
i tak w kolko
rozumiesz o co biega
nie krec na razie sruba przy  glowicy
 krok po kroku
test i znow e na nowo
trza miec cierpliwosc
ale najpiwrw wyczysc glowice  i wsztystkie pokretla w srodku decka  raz przekrec  tam i spowrotem
moze maja zly styk
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 19:38 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3719
01-04-2016, 19:50
dobra
ja bym zrobil tak
otworz sprzet
620
i szukaj tego
i podkrec troche
i nagraj
i tak w kolko
 krok po kroku
moze maja zly styk
Zrozumiano szefie
Tak zrobię.
Jak bedzie jakis efekt zamelduje.
He he he
  • 2204 / 3719
01-04-2016, 19:54
Dzisiaj dotarły do mnie dwa SONY-acze
Jeden to TC K 950 ES
a drugi to DAT DTC 55 ES
Do DAT-a nie mam kasety to nie sprawdzę - jedynie sprawdziłem to co umiem
Oszukałem czujnik kasty i pociągnął niby kasetęktórej nie było ale tak na sucho
Trza mieć kasetę !! He he he
Drugim 950 tką sie bawię.
Przeczyściłem tor głowice i rolki.
A były "czorne jak smoła"
He he he
Teraz cos tam nagrywam
I sie przyzwyczajam.
Jest jak na razie oki.
Żeby nie było tylko czasem tak jak z PIONEER-em 620 albo SONY TC K 750 ES !!!
Przedwcześnie pochwalone.
He he he
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 10:33 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5731
01-04-2016, 20:11
co K 950 ES
he he
ech trzymam ksciuki  bo  jakby byl oki to   och och
kenwood kx-9050
tak wyglada kalibracja  z
1  automatu  bias    ATCS ( nagrywa test jakies 4 sekund i powraca do punkty wyjsciowego )
2   pozniej  pokaz reczny bias   < >
3   a na koncu zapamietanie tych ustawien  PRESET
ma 3 miajsca w pamieci na rodzaj kasety ... ferrum chrom metal
bardzo dobrze kalibruje  i  muza dobrze brzmi
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 21:10 wysłana przez nano »
  • 11442 / 6578
01-04-2016, 23:10
eMandDe w jakim stanie jest głowica ? Bo toś mi nie pasuje że tylko jeden kanał...
Nano jak sprawuje się ten 9050 bo kiedyś jak wszedł do sklepów to miałem na niego chęć , ale tylko na chęciach się skończyło...  Wygląda na okrutnie plastikowy:( . i ten wyświetlacz taki że można tylko przez lupę patrzeć jak w 7030 czego nie lubiłem.... w KX-9010 był cudny :) takie właśnie lubię.
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 23:14 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5731
01-04-2016, 23:26
wyswietlacz jeszcze  jest fajny .. drobny ale fajnie reaguje i jasno swieci
gorzej z klapa kasety  ktora wystaje  5 mm  od obudowy  no i tymi plastikowymi przyciskami
przod , obudowa  jest  ale z  blachy    czyli oki  fotka
ale te przyciski  ech wyglada to tanio
kalibracja jest oki    nawet b dobra
( jak zawsze bawilem sie recznym bias  ale duzo poprawic  czy skopac nie szlo )
trzy kalibracje mozna zapamietac , memory   ...  cal preset sie to nazywa
brzmienie bardzo dobre
mechanizm dosc dobry
sterowanie pilotem jak sie go ma
w srodku  ma osobne zasilanie pradem na plyte glowna  i osobne na mechanizm
podnoszenie glowic bezpaskowe
glowice sa mocowane na plytce miedzianej
glowica  amorphous
klapa moze nawet na kuchennym pasku latac
klapa  w srodku , stabilizujaca jest z metalu  widac na fotce
pasek glowny  jest niezniszczalny  wyglada  2 x grubszy niz w sony
powtarza  16 x kaseta
mozna  ustawic  punkt  A  i B  i   ten kawalek powtarza tapdeck  fajny bajer
jak w sony mozn  wylaczy podswietlenie  wskaznikow  prawa strony  i licznika
waga  decka  az 7 kg
na plycie glownej podzespoly  toshiba sony  nec
acha   capstan  silink   nie chodzi caly czas jak w sony  tylko jak play wlanczamy  uruchamia sie
o dziwo dziala to bardzo sprawnie
ma standby !!     czyli pilotem mozna go calkowice wyl
kasety nagrane  chodza na sony dual technics  onkyo  b b b  dobrze
dzis 01.04  zjadlem jabko ze sola
prima aprilis mi zrobili
moje wypociny sa ale prawda  100 %   he he
mam filmik i fotki
zrobie je  w poniedzialek  i zapodam
ps  nie wiem czy ktos z was skladal kiedys samoloty  modelarskie  ,,no ja tak
te plastikowe przyciski po odslonieciu metalowego korpusu przypominaja  te  elementy co sie w modelowaniu wylamywalo z ramek  he he he
fotka dwa
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 00:21 wysłana przez nano »
  • 11442 / 6578
02-04-2016, 00:44
Kenwood od KX-9010 robił bardzo dobrą auto-kalibrację .
Ale ten 9050 jakoś nie w moim guście . :)
Co nie podważa tego że to dobry magnetofon.
Ja z kolei preferuje także rozwiązania typu co zrobił TEAC w modelu V-6030S i 8030. Ale tylko 6030 udało mi się trafić :) Budowa pancerna , porządna ręczna kalibracja , i te klawisze :) malina po prostu.
  • 2204 / 3719
02-04-2016, 09:15
No to sobie pograłem trochę  na tej 950-tce ze stajni SONY !
Ponagrywałem na type I i II i jest oki.
Jak na magnetofon.
Ma TROCHĘ tego basu ale ja akurat bardzo lubie basior.
Poniżek kilka fotek tego mojego egzemplarza co jest u mnie najdroższym jak dotąd tasmociągiem.
Teraz musi zasłużyc na te wydane PLN-y dobrą pracą.
He he he
  • 2204 / 3719
02-04-2016, 09:20
Co do PIONEER CT S 620
Głowica wygląda na oki.
Co prawda nikt w niej nie siedzi ale jednego nie umiem zrozumieć.
Nagram na 620-tce kasete z wyrównanym środkiem akustycznym przy SUORCE i przy TAPE odtwarza lewy kanał ciszej.
Na innym Decku ta sama kaseta nagrana przez 620 gra centralnie !
Inne kasety ngrane na innym decku w 620 odtwarzane są oki choc widać że peek-i od lewego kanału chodza troche niżej.
Ostatnia fotka pokazuje jak to wygląda na wyświetlaczu620 tki.
Kurcze - tak jakby wiedział którą kasetę sam nagrał.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 10:53 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3719
02-04-2016, 09:43
Widzę nano, że na KENWOOD-y zachorowałeś.
Jednak po tym co pokazała mi 880-tka też poklepię firmę KENWOOD po ramieniu - DObre były te decki i miały swój styl.
Poza tym te ich możliwości schowane pod płaszczykiem, ta ich ilośc daje przewagę nad innymi deckami.
Ten 9050 ma też swój styl ale faktycznie z dalea wygląda jakby ważył trylko z 30 kg maxx !
Tak plastikowo A tu masz 7 kilosów !!!
Moze kiedyś i mnie się uda posłuchać na własne uszyska co potrafi. Funkcje już mnie się podobają. Tylk to przegięcie tej płyty czołowej. Wydaje mnie sie że ześlizgiwałyby mnie sie palce przy ich przełączaniu.
Poza tym to co czytam to same superlatywy i takie nowinkowe.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 10:52 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3719
02-04-2016, 10:13
Gratuluje takiego cacka.
Ten TEAC to naprawde pancernik.
Taki "gniotsa nie łamiotsa" ale też lubie taki design. Bez zbędnych udziwnień.
Prosty i genialny. I wszystko to co potrzeba rasowemu deckowi.
Kiedyś polowałem na takiego ale ..... Hm Może innym razem.
Rozumiem, że jesteś z niego zadowolony !
  • 2204 / 3719
02-04-2016, 11:07
A teraz cos na temat DAT-a SONY DTC 55 ES
Nie znam sie na takich sprzętach. Myslę, że to coś podobnego jak DCC a takiego posiadam od nowości - kupiło mnie sie kiedyś za 1000 zeta.
I stoi od tamtego czasu. Tj. nagrał kilka kaset DCC ale ten to może odtwarać zwykłe CC to i niech se stoi jak pomnik.
A wracając do DAT-a -powiem, że stan jego jest the best.
Nawet przyciski nie powycierane, może ktoś operował pilotem. I tak to chyba wyglądało bo przycisk eject jest trochę znaczny. Jednak podobuje mnie się.
Stan SUPER na "5" !
A co do techniki to mogą byc nici bo jest nie sprawdzony.
Okaże się w praniu, a pranie będzie wtedy kiedy kupię proszek tj kasetę DAT.
Niżej kilka fotek tego dzieła. Fajnie wyglądały klocki z tamtego okresu.
Dlaczego zwolnili tych designerów ?
Ci dizisjasi są do bani.
He he he
Zagadka dla oglądających.
Czy ktoś zgadnie na czym tj. na jakim starym sprzęcie stoją te dwa klocki ?
Podpowiem, że to stary amplituner !
Nagroda to EXPRES do kawy.
Dla zaintersowanych jak wygląda nagroda - expres do kawy - proszę pytania kierować na priw.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2016, 20:12 wysłana przez eMandDe »
