  • 9079 / 5890
30-03-2016, 09:51
tak
kenwood kx-9050
mam troche urwanie glowy potem napisze pare slow o nim
byl w agoni
ale juz dziala
testuje go wlasnie
« Ostatnia zmiana: 30-03-2016, 09:52 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
30-03-2016, 11:09
Nano ! Nie da się ukryć że zrobiłeś sobie fajny prezent na święta !!!!
Widać "JOJKA "
He he he
  • 9079 / 5890
31-03-2016, 14:13
990sr
kur..jestem poddenerwowany  kondensatory chyba sie pozegnaly
  • 2204 / 3878
31-03-2016, 20:23
No chyba popuściły.
Ale nie ze strachu co ?
A tak poważnie to tak już miał jak zdjąłeś pokrywę górną czy stało sie to kiedy był już u Ciebie ?
Pytam bo zastanawiam sie jako laik, czy można coś z tym zrobić  - powstrzymać ?
sk-victor
  • 13 / 6348
31-03-2016, 21:59
990sr
Daj spokój - one są przyklejone do laminatu !!! Jak pękają to od góry tam gdzie mają pęknąć. Po to jest nacięcie. A to jest tylko klej którym fabrycznie przytwierdza się najcięższe elementy. Taki trochę jak butapren.
Witek
  • 11561 / 6737
31-03-2016, 22:01
nano to na pewno jest wyciek z kondensatorów ?
Bo na zdjęciu wygląda jak taki klej do klejenia nich czasem stosowany przy dużych kondensatorach .
sk-victor Załęczem pisać przed Tobą ale byłeś szybszy .
  • 2204 / 3878
31-03-2016, 22:18
A do mnie dotarł dzisiaj nowy nabytek PIONEER CT S 620
Sprzęt w stanie jak z fabryki.
Nawet pokrywa na górze nie ma rys, co sie rzadko zdarza.
Słucham i podziwiam. Jest the best.
A co do mechanizmu Jest nie słyszalny.
I naprawdę wiele firm mogłoby pobierać nauki od PIONEER-a jak to sie robi. Ani klik Ani pik Ani stuk ani puk.
Zajefajnie to robi. Oczywiście niższe modele są głosniejsze
Mam jeszcze dwa podwójne kasetowce Pioneer-a i te troche słychac ale tez nie jest to aż takie zaś głosne.
Ten i model 959 który posiadam a także 737, którego juz u mnie niet są naprawdę cichuteńkie.
Jestem zadowolony. Nawet bardzo.
A oto kilka fotek
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 22:27 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3878
31-03-2016, 23:05
Mam pytanie.
Co do tego mojego nowego nabytku PIONEER CT S620.
Zabrałem sie za nagrywanie.
Głowice wyczyszczone, rolki także.
Magnetofon kasetę kalibruje na co nie mam wpłytu i przystępuje do nagrywania.
Ustawiam najwyższy poziom sygnału na "0"
Peek-i lewego i prawgo kanały ida prawie równolegle jadnak jak przełączę z source na tape to poziom lewego nagranego sygnału różni sie o ok 1 peek na skali.
Przez słuchawki słysze, że lewy kanał gra ciszej
Biorę inną kasaetę MAXELL type II i to samo.
Na początku jak włączyłem swoje nagrane kasety to już to zauważyłem że lewy kanał pokazuje mniej na wyświetlaczu ale myslałem że ma taki zwyczaj przy odtwarzaniu kasety nie nagranej przez siebie a tu okazuje się że lewy kanał gra nieznacznie ciszej i przy odtwarzaniu innej jak i przy nagraniu przez siebie.
Co  to za przypadłość ?
Czy to oznaka grzebania w bebechach ?
Czy idzie coś z tym zrobić ?
Czy to wada ?
A może go już na początku przechwaliłem ?
Co o tym myślicie ?
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 23:08 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
31-03-2016, 23:47
co do 990sr
klej  hm rozumiem
musze je wiec zmierzyc ...
dzieki wam bardzo za pozytywy  :-)  ..
mam brak pradu
na wyswietlczu  nie ma wszystkiego
czesciowo  jest ciemny ...
nie ma licznika   i  wywwitlacza  kierunku gry kasety .. i szukam wlasnie kondesatora ktory jest za to winny
co do pioneera
wez nagraj na innym decku   sygnal
MONO  z radia ....
po nagraniu posluchaj  na sluchawkach   z zamknietymi oczami gdzie jest srodek akustyczny
teraz wloz ta kaseta  do  pioneera  i posuchaj bez patrzenia na  wyswietlacz  czy jest przesuniecie srodka  ?
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 23:56 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
01-04-2016, 00:54
nano Ty zawsze masz dla mnie dobrą radę
Uczynie tak jak piszesz tylko juz jutro bo dzisiaj juz jest za póżno
Naprawde bardzo Ci dziękuję
Mam nadzieje czy to rozwieje moje wątpliwości
  • 2204 / 3878
01-04-2016, 01:33
MONO  z radia ...
Nano
Nie wytrzymałem i zrobiłem ten test jak mi zasugerowałeś
Nagrałem na innym decku sygnal MONO  z radia.
Podczas nagrywania słuchałem na sluchawkach z zamknietymi oczami i z wyłączonym wyśwoetlaczem gdzie jest srodek akustyczny. Ustawilem go centralnie.
Następnie włozyłem ta kasetę do  Pioneera 620 i posuchałem bez patrzenia na wyswietlacz i z wyłączonym wyswietlaczem.
I powiem Tobie, że nie było przesuniecia srodka
Szło pięknie i dokładnie na śrofku.
Czyli wniosek że dobrze odtwarza nahraną na innym decku kasetę.
Jednak poszedłem dalej i skalibrowałem (SUPER AUTO BLE) tę samą taśmę na PIONEER 620 tj dalej i nagrywałem ten sam sygnał mono z radia.
Ustawiłem środek akustyczny w pozycji PAUSE przy ustawieniu monitora na SOURCE.
Wystarczyło regulować tylko gałką REC LEVEL
Jednak kiedy zwolniłem PAUSE sygnał poszedł na TAPE czyli juz nagrany nie miałem już akustycznego środka.
sygnał przesunął sie wyraźnie na prawy kanał tj prawy był głosniejszy.
Aby wyregulować sygnał juz nagraby mono by wyregulować sridek akustyczny musiałem niestety przesunąć pokrętło REC BALANCE na godzinę 9.00
Tak bardzo musiałem przesunąć aby wyregulowac nagrany  środek akustyczny.
Coś nie tak z tym nagrywaniem albo z kalibracją albo coś jest pokręcone we środku np jakaś PR ka czy "cóś".
Nie wiem Nie zanm się.
Najbardiej to mi pasuje jakby głowica nagrywająca byla uwalona albo gdzieś  pokręcone?
Co myślisz nano ?
Da się cos z tym zrobić ?
Mozna tak nagrywac ale po przełączeniu z TAPE na SOUTCE peek lewego sygnału na wyswietlaczu wchodzi głeboko na czerwone pole i obawiam sie że tak to mogę przesterować lewy kanał
Poradż coś
Ty masz zawsze dobre pomysły.
Z góry dziękuję.
A teraz leca do łózka bo jutro tj dzisiaj do pracu trzeba.
Dobrej reszty nocy
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 01:44 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
01-04-2016, 10:31
czyli glowica odczytu jest oki
1   wez i jeszcze raz wyczysc glowice nagrywajaca !  pozadnie
i daj znac
2
a ta kaseta nagrana  w tym  620
jak sie zachowuje w innych deckach ???
« Ostatnia zmiana: 01-04-2016, 10:33 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
01-04-2016, 12:41
Witam nano
Zrobię tak jak piszesz.
Wyczyszczę głowice kasującą - zresztą wszystkie jeszcze raz
A co do gej nagranej na 620 - Hm ?
Powiem szczerze że nie sprawdzałem - sprawdzę dzisiaj jak wróce z pracy i napisze
Sam jestem ciekaw
Kurcze że na to nie wpadłem.
Jednak myśle sobie, że jeżeli dobrze odtwarza nagrane na innych kasetach a teraz po regulacji i znalezieniu środka akustycznego to powinna ta nagrana kaseta iść oki
Musze nagrać jeszcze raz na 620 bez regulacji środka już nagranego tylko tego z SOURCE i wówczas włączyć na innym decku.
Jak będzie lewy kanał ciszej tzn. ciszej nagrywa lewy kanał
Dobrze myślę ?
A potem nagram na 620 z regulacją rec balans na godzinie 9 tej żeby nagrany sygnał miał srodek akustyczny i sprawdzę ponownie na innym decku.
Jak zrobię ten test to się uśmiechnę do Ciebie nano
Nie musisz się golić - Buzi nie będzie !
He he he
  • 9079 / 5890
01-04-2016, 12:55
testnij spokojnie i sie zamelduj
ja musze poskaldac fotki  i film  o  kenwood kx-9050  ktory obiecalem
  • 2204 / 3878
01-04-2016, 13:44
pstrykaj, pstrykaj i kręć filmiki - chętnie obejrzę
