Topowe przedwzmacniacze mc/mm
  • 2076 / 6750
07-05-2009, 14:09
Nic nie rozumiem w tym żabskim języku:
http://alexkachler.free.fr/grado/
wiktor
  • 2504 / 6819
  • Moderator Działu Słuchawki
12-07-2009, 01:11
Nowy przedwzmacniacz gramofonowy Accuphase C27 - krótko, to jest to!
Może banalnie to zabrzmi, ale po raz pierwszy słyszę pełne ekspresji i naturalnego dźwięku ulubione LP. Teraz wszystko ma swój właściwy wymiar, stało się proporcjonalne i w wielu aspektach analogowe, w najlepszym tego słowa znaczeniu. W poszukiwaniu tego dźwięku, z pokorą przyznaję, że bagatelizowałem rolę przedwzmacniacza, uznając dotychczasowy za całkiem dobry, o ile nie najlepszy z dostępnych. Dopiero teraz pojąłem dlaczego można zauroczyć się w tych czarnych krążkach. Nie bez znaczenia w tym, jest możliwość regulacji, która  rzeczywiście skorelowana jest z brzmieniem.
Jak to jest w Accuphase C27, otóż R Load dla wkładek MC zaczyna się od 3 ohmy a kończy na 1000 ohm, a dla wkładek MM 47 kohm i 100 kohm. Poczynając od maksimum do minimum, dźwięk był bardzo wyraźny, czasami nawet za bardzo ostry, raczej "jasny", dziwne to ale basu było naprawdę sporo. Następne wartości jakby łagodziły tą ostrość. Przy każdym takim zaniżaniu zauważyłem, że im mniejsza wartość R Load, tym ciszej.  Tym zmianom w dół towarzyszyło coś takiego jak przesunięcie prezentacji muzyki bardziej "do przodu", tak jakby zajmować miejsce w rzędach foteli. Wysoki R Load bliżej sceny, najniższy R Load, dalej.
Dodam jeszcze, że kilka razy wpinałem stary preamp aby się upewnić czy to naprawdę słyszę, czy mi się tylko tak wydaje. Niestety, szybko przyzwyczajamy się do lepszego.
Nie zdawałem sobie sprawy, jak doskonałe mogą być rozwiązania Accuphase w tej dziedzinie. Phonostage C-27 nie ma praktycznie żadnych szumów własnych, najmniejszych brumień, "łapania" dźwięku napędu i tym podobnych wad konstrukcyjnych. Okazuje się, że da się to wszystko wyeliminować do zera, tylko trzeba to umieć.
Na pochwałę zasługuje również wyjątkowy design i funkcjonalność C27. Wszystko zostało przemyślane i widać tu olbrzymią wiedzę inżynierów Accuphase. Wygoda obsługi, nastawy z pamięcią wszystkich dostępnych funkcji dla 3 ramion, a z tyłu praktyczne  podłączenie przewodów, sygnału IN tak aby bezproblemowo i krótko poprowadzić go z ramienia, sygnału OUT w środku i po przeciwnej stronie, zasilania.
Z pełnym przekonaniem polecam Kolegom to nowe urządzenie !
Wiktor
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez zhornik »
a_men
  • 746 / 6816
31-10-2009, 13:11
Czy ktoś zrobił klona Grado PH-1, bo zastanawiam się czy lepiej robić Grado, czy VSPS.
Zasilanie na razie będzie z dwu baterii 9V, żeby nie iść w koszta.
A może ktoś słuchał oryginału i mógłby podzielić się opinią?
a_men
  • 746 / 6816
31-10-2009, 13:29
P.S.
Na schemacie podanym przez jjurka jest błąd. C2 powinien mieć wartość 2700pF, a nie nF.
ahaja
  • 518 / 6822
21-11-2009, 22:43
ahaja
  • 518 / 6822
22-11-2009, 12:53
Zdjęcia ...
ahaja
  • 518 / 6822
22-11-2009, 12:54
Kolejne ...
ahaja
  • 518 / 6822
22-11-2009, 12:55
Od lat nic mnie nie było w stanie ruszyć, zaskoczyć ... aż do wczoraj kiedy poczytałem o tym i pooglądałem zdjęcia. Ale chyba nie ma się co dziwić ... Thorsten Loesch wie co robi ...
K
lok
  • 435 / 6822
23-11-2009, 12:07
Ahaja A co w nim takiego ciekawego że cię zaskoczył.
ahaja
  • 518 / 6822
23-11-2009, 14:34
>Krystian
Absolutna \'bezkompromisowość\'.
Poczytaj:
1. http://www.amr-audio.co.uk/html/ph_specifications.html  - zobacz w ilu krokach możesz zmieniać gain, Rload, Cload, ile różnych typów korekcji (22 !!!) jest tam uwzględnionych ...
2. http://www.amr-audio.co.uk/html/faq_ph.html#ref5  - warto poczytać ...  lampy nie są forsowane a ich żywotność przy 10 godzinach słuchania codziennie to ... 27 lat ... :-) .
3. http://www.amr-audio.co.uk/html/ph_features.html  ... co i jak  może ...
Projektami od strony technicznej zajmuje się tam Thorsten Loesch ... dlatego to tak wygląda i tak jest zrobione.
To jest taki analogowy Bentley.
K
Ludwik Igielski
  • 59 / 6300
07-08-2010, 14:52
Ładny gest pod adresem DIY-ców (i nie tylko) ze strony Grahama Slee
http://www.gspaudio-community.activeboards.net/forum_posts.asp?TID=745&PN=1
12-04-2011, 20:37
Długie ścieżki ,dużo kombinacji i spora cena.
Kto to kupi ?
Jeden człowiek którego znam słuchał tego i kreślił to urządzenie jako nie równe.
Ale nie widzę szans u nas na rynku.
cocor2007
12-04-2011, 21:16
>> ZAGRA, 2011-04-12 20:37:25
Uff! Skoro taka ch.jnia, to kupię sobie kolejne pare hektarów lasu :-)
12-04-2011, 21:35
Żeby nie było.... ja TEGO nie słuchałem ale wiem jak interpretować relacje kolegi melomana.
Osłuchany człowiek.
Z tego co można wywnioskować:
1>brak pełnej swobody mikro>makro
2>odchudzona średnica ..względnie za mało nasycona.
3>za słaba holografia jak na przedział cenowy powyżej 10 kpln.
W sumie lepiej kupić więcej gleby , na ziemi nikt nie stracił , o ile kupił ją w dobrym miejscu.
