Testy ABX decydujące starcie :-)
  • 11712 / 6487
19-07-2016, 11:58
Są zatem trzy możliwości.Tzn zjawiska nie ma,Ty zjawiska nie percepujesz,Twój sprzęt maskuje zjawisko z powodu braku transparentności-i to wydaje się najbardziej prawdopodobne
P.S. Masz jakieś problemy urologicze?Słabo leci?Kuśka nie dyga?
Prostata jak w banku.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2016, 12:00 wysłana przez almagra »
tetejro
  • 2745 / 3924
19-07-2016, 12:14
Nie. Ale zawrócenie moczu  w cewce daloby te problemy na pewno.
Co do reszty  wybieram wariant A - zjawiska nie ma :-)
Można ewntualnie sprawdzic siłe SEM w zalezności od kierunku przepływu pradu. Tylko po co skoro mowa jest o cewkach powietrznych. Miałoby to znaczenie w cewce głosnika, gdy z moza załozyc ze żaden głosnik nie ma idealnie symetrycznego ruchu w obu kierunkach. Ale to jest tak samo załozenie "filozoficzne".
19-07-2016, 12:52
tetejro najprosciej rzecz ujmujac w przyrodzie nie wystepuja nieparzyste harmoniczne a wsprzecie audio i owszem.
Dlatego najczesciej lepiej miec 2% thd w ktorych udzial parzystych bedzie 70% niz 1,5% gdzie spadnie on do 50-ciu.
Po prostu w pierszym przypadku skrzypce nadal beda z drewna a nie ze szkla.
tetejro
  • 2745 / 3924
19-07-2016, 13:13
Jeszcze lepiej mieć 0,02% thd i nie przejmować sie parzystmi czy nieparzystymi, a przyrodę pozostawić do wycieczek po lesie.
19-07-2016, 13:26
no wlasnie roznie to bywa, jak chcesz miec z ampa niskie thd to potrzebujesz moc a jak moc to dublowanie stopni koncowych a jak dublowanie stopni koncowych to tez problem bo sie uklad rozwleka nie mowiac o parowaniu tranow bo lamp na dluzsza mete powodzenia życze.
kiedys nad tym myslalem i wyszlo mi ze prosty uklad bez duzego wzmocnienia na pojedynczych elementach (moze byc hybryda nawet z tranem w singlu na wyjsciu) i do tego odpowiednio skuteczne paczki. Nie znalazlem do tej pory powodu by kombinowac inaczej.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2016, 13:35 wysłana przez lancaster »
19-07-2016, 13:43
tetejro, tak Ciebie czytajac musze jedno przyznac. Zjebac po calosci potrafisz kazda firme :-)))
Wczesniej napisales o nieprawidlowo ksztaltowanym brzmieniu.
Moze nie skupiajmy sie na rzeczach zlych, co dla Ciebie oznacza prawidlowo uksztaltowane ?
19-07-2016, 16:00
Pisales tez ze Avantgarde "wzial jakis badziew", zeby nie powiedziec g. tez prosilem o info i tez cisza.
palton
  • 422 / 6340
19-07-2016, 16:15
ja tez powtorze : nie zawsze sumarycznie mniejsze znieksztalcenia = lepszy dxwiek.
Inaczej posiadajace mniejsze znieksztalcenia liniowe zestawy glosnikowe byłyby lepsze a w realnym świecie dowodem na to ze tak nie jest są wyniki pomiarow ktore świadczą o tym że producenci nie dążą do zmniejszenia zniekształcen liniowych. Podobnie uwazam ze profil znieksztalcen jest wazniejszy od ich sumrycznej wielkosci, nie prowadzilem badan i nie mam nic na potwierdzenie tej śmialej tezy, wiec niech będzie ze to moje wydumki.
Poniżej masz Wilson Audio Aleksandria z 5 dB dziurą w paśmie 2-3/4KHz i podbitym o 6dB basem w okolicach 70-80Hz :
http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-alexandria-xlf-loudspeaker-measurements#L1FvOzybrKQT1aMF.97
vs sympatyczne skądinąd  liniowe KEF R100
http://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe/2527-kef-r100
KEF lepsze ? Celowo nie wklejalem Blade (i tak tansze od Wilsona)
http://www.stereophile.com/content/kef-blade-two-loudspeaker-measurements#tVpEQS37YrLdCMJ0.97
Powtorze raz jeszcze : praktycznie kazdy amplituner KD z marketu ma mniejsze znieksztalcenia od wypasionego lampowca SET. Czy Twoim zdaniem ludzie maja sprzet towarzyszcy do takich amplitunerow niedopasowany lub słaby bo powinny grac lepiej od lampowcow ? Albo lampowcom ratuje tyłek "lekko zmulony sprzet twarzyszący" ?
Pisząc o zniekształceniach, miałem na myśli głównie harmoniczne. Wklejasz charakterystyki całych kolumn po filtrowaniu, a nie samych przetworników bez filtra. To całkowite nieporozumienie...
19-07-2016, 16:35
Robert, nikt poza Toba nie wie co miales na mysli piszac o znieksztalceniach bo pisales ogolnikowo a szklanej kuli nie mam, ale nawet zakladajac ze chodzi tylko o thd warunki pomiaru i rzeczywiste warunki pracy nie są idealnie zgodne, pomijajac sam fakt dorzucania do sygnalu rzeczy nie wystepujacych w naturalnym sygnale muzycznym w żadnej ilosci (nieparzyste)
Wiesz o co Tobie chodzi ? Nizsze thd w kolumnach sprawia ze kolumna bedzie lepiej brzmiala ?
znieksztalcenia liniowe nieistotne ? To sobie sluchaj dziur w pasmie z niskimi thd. Mozna to osiagnac w prosty sposob demontujac ktorys glosnik, wtedy w danym pasmie thd nie występują, spl też.
Natomiast w konkretnym przypadku o jakim pisal almagra jest dokladnie jak napisalem, wex sobie karte katalogowa amplitunera KD za 2000zł i porównaj z wzmakiem lampowym SET na 300B, choćby takim za 100 Kzł.
Amplik KD górą, piszesz z tego co kojarze recenzje audio wiec trzymaj sie "faktów" :-)
No chyba ze masz pomysł dlaczego wzmacniacz z nizzymi znieksztalceniami brzmi w tym wypadku gorzej ?
Sam chętnie poczytam a dokladnie obejrze pomiary bo musisz przeciez takie mieć, inaczej bys nie pisale tego co piszesz.
19-07-2016, 16:52
"Wklejasz charakterystyki całych kolumn po filtrowaniu, a nie samych przetworników bez filtra. "
bo sluchasz calych kolumn z filtrowanymi przetwornikami a nie pojedynczych przetwornikow. ta druga opcje maja konstruktorzy podczas prac projektowych np. ale bardziej pod katem szumu i sprawdzenia czy filltry nie rozrabiaja, wykorzystano liniowy zakres pracy i ew czy thd nie wlaza w uzyteczny zakres pracy glosnika.
Co Tobie da obejrzenie samego glosnika skoro niemal nigdy w kolumnach go tak nie sluchasz ?
Nie rozumiem co miales na mysli, rozwin prosze.
  • 11712 / 6487
19-07-2016, 19:50
Chłopy! Kocham was wszystkich.
Nie napierdalajmy się o nicProszę!
19-07-2016, 20:17
dobra, dobra :-))) Czasami trzeba bo czlowiek wyjdzie z wprawy ;-)
robert nie cisne, chcesz to napisz jak to widzisz, tylko bez pijaru prosze. Normalnie po ludzku, bo nic mnie tak nie stawia na bacznosc jak sztywniactwo i gładkie teksty o niczym :-
  • 4120 / 4253
19-07-2016, 20:24
Zboczeniec! Ja Cię Almagra nie kocham i wcale nie zamierzam mieć z Tobą dzieci ;-)
Równa charakterystyka priorytetem? OK ale przy idealnym pomieszczeniu odsłuchowym czyli nigdzie.
  • 4120 / 4253
19-07-2016, 20:36
Łojej. Nie męcz Paltona :) Palton myśli, że jak się wrzuci do zupy same dobre składniki to cała zupa wyjdzie dobra. Dobry kucharz też nie jest potrzebny.
Na podobnej zasadzie z dobrej pizzy należy odrzucić sery pleśniowe (bo zepsute) a z dobrej kolacji trzeba wywalić wino bo to przecież sfermentowane owoce.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2016, 20:39 wysłana przez Gustaw »
19-07-2016, 20:48
a dobrą laskę trzeba wyrzucic z łóżka bo i tak sie spoci ;-)
