HORN
29-07-2012, 13:51
Zresztą,...próbuje przekonać kolegę do wykonania konstrukcji tubowej, i odradzam zwyczajnej konstrukcji, inaczej nazywając popierdziawkami,... pomóżmy stworzyć,  Piotrowi kolumny do salonu 60m2, wiedząc że dysponuje 5klz  i co najważniejsze zajmuje się handlem z USA, a wiec ma możliwości. Piotr teraz przegląda to forum,... Piotr,... Pozdrowienia.
29-07-2012, 13:52
Marcin,..zapodaj te basy co mi przysłałeś link, bo gdzieś mi się zapodział.
29-07-2012, 14:36
Znalazłem, ładne parametry,...
29-07-2012, 14:37
atlon11
29-07-2012, 15:28
Musze się tylko z Piotrem dogadać, muszę pokazać jakąś konstrukcje poglądową, co by w cenie się zmieściła.
29-07-2012, 16:45
5Kzł to budżet na drivery, obudowę, tuby i zwrotnicę ?
Da sie zrobić oczywiscie, ale moze zacznijcie od końca czyli obudowy i tub, bo te woofery które wkleiliście mogą czasami połknąć cały budżet :-)
Jesli planowane jest 15 cali (18 bym odpuscił) to rozumiem 3 drogi ? Czy może Iwata ma obsługiwac pasmo od np. 800Hz wzwyż ?
29-07-2012, 17:21
Myślałem o czymś takim, ale to zależy od Piotra.
29-07-2012, 17:57
Tak, myślę,...że 3-4drogi, łatwiej modyfikować zwrotnice, i co najważniejsze,...bas na miękkim zawieszeniu, aby nie mieć problemu z zejściem, ale to zależy na jakich przetwornikach,... zaoszczędzić, a na jakich nie oszczędzać.
29-07-2012, 18:17
>>>5Kzł to budżet na drivery, obudowę, tuby i zwrotnicę ?>>>
No,...może więcej, jak się propozycja spodoba;0)
29-07-2012, 18:50
atlon11
29-07-2012, 19:35
No właśnie, co myślicie o takim projekcje, jak: XLH 1812 loudspeaker system 4-way. Nawet jako o konstrukcji na Projekt tubowy Audiohobby?
Cena nowych kolumn $50tyś. - ale osobiście można je wykonać dużo taniej:)
Type: 4-way 5-driver horn loudspeaker system
Woofer: 18\'\' paper JBL 2241
Low/Mids: 2 x 6\'\' treated paper
Mids/High: JBL 2446
Tweeter: JBL 2405 slot tweeter
Frequency Response: 35Hz ~ 21.5kHz, ± 3dB
Sensitivity: 97dB/1w/1m
Impedance: 8Ω
Crossover: 250Hz, 1.2kHz, 13kHz
Dimensions: 27 W x 79 H x 30 D (inch)
Horn Bi-Radial JBL 2366A: http://www.jblpro.com/pages/components/2360Aser.htm
Głębszy opis w 3 stronicowej recenzji:
http://www.dagogo.com/View-Article.asp?hArticle=402
Pewnie z czymś kojażycie owy projekt. Spójrzcie tylko w poniższy link... Czyż nie widać podobieństwa:)
http://www.6moons.com/audioreviews/magico/mini.html
29-07-2012, 19:44
To wylicz Marcin, ile to będzie kosztować, szukać tylko przetworników. I jak jeszcze obliczysz filtry....
29-07-2012, 21:05
Zróbmy wszystko na Beyma,ch,... jest wszystko dostępne i dla wszystkich, opracujmy coś,... może być nawet Olympian
Tylko dobrać przetworniki.
atlon11
29-07-2012, 21:05
Mirek, na początku tak jak Lancaster mówił... Lepiej zacząć od obudowy i hornów, aby było do czego głośniki przykręcić:). W dużej mierze, koszt jest uzależniony od zastosowanych przetworników:
http://www.usspeaker.com/18.htm#Eminence
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?srchExt=CAT&srchCat=583
http://www.usspeaker.com/jbl%202242H-1.htm
