HORN
29-07-2012, 21:39
Obudowy nie problem, tak myślę,... mi się wydaje, że iwata, jakąś tubkę, muszę mieć basy, aby dostosować obudowę litrażem. Myślę o Beymie
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p1002,15b100r-gh
cena 670zł, jeśli jest odpowiednik lepszy w USA za m/w 200$ to OK.
Średnica 16Ohm x2szt. wypadkowa 8Ohm, chyba że coś innego w USA
http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p120,6mi90
Do iwaty może BMS Lankaster ma wiedzę co do tych Driverów;0)
i coś na slot tweeter, może też BMS, Radian, ale za rozsądne pieniądze.
Mogą być inne typy, ale ogólnie dostępne.
Ale muszę, najpierw wszystko mieć, abym mógł coś ruszyć.
Prosiłbym o pomoc w dobraniu przetworników względem współpracy, ze sobą,... ze wszystkim nie miałem do czynienia.
30-07-2012, 16:06
Marchewa, trzymam kciuki za projekt !
31-07-2012, 06:47
Mały misz-masz.
Shindo :
31-07-2012, 06:48
Bruce :
31-07-2012, 06:51
Villner
31-07-2012, 06:52
Łatwe do zaadaptowania pod DIY Cessaro :
31-07-2012, 20:14
Marchewa, czy konfiguracja wybrana ?
mordensiur
  • 934 / 6719
01-08-2012, 01:11
http://www.cowanaudio.com/unity.html
Czy ktoś działał z unity hornami? Zaprojektowanie i wykonanie tego horna to raczej majstersztyk, ale czy jest uzasadniony?
Nie wiem czy się zgodzicie, że częstą bolączką systemów tubowych jest szukanie kompromisu pomiędzy pakowaniem drivera w duzą tubę, żeby zejść z podziałem a rozbijaniem systemu na dedykowaną tubkę na 5khz+ i dużego tractrixa/iwatę poniżej. Przy małej odległości odsłuchu mogą być jednak problemy z fazą w miejscu podziału.
Ww. system, przy względnie kompaktowym rozmiarze ma zakres pracy horna 300Hz+. W sumie nie lada gratka.
fakamada
  • 1066 / 6305
01-08-2012, 11:19
Tu jest bardzo dużo informacji na ten temat.
fakamada
  • 1066 / 6305
01-08-2012, 12:00
Janek bawił się Unity horn. Miałem okazję posłuchać. Całkiem fajne.
meloV8
  • 1566 / 6770
08-08-2012, 16:16
Czy jest jakas konkurecja dla drivera STX D800 w cenie do 100zl? Ewentualnie do 150zl za nowy glosnik.
08-08-2012, 19:10
Absolutnie żadnej. W tej cenie masz jeszcze tylko drivery Tonsilu, które "dolatuja" do 4KHz. GDWT9/100 to koszt ok 50zł.
meloV8
  • 1566 / 6770
08-08-2012, 19:37
Czyli smialo brac D800. Mialoby to grac z WG Daytona 10 cali i dwa woofery ITT 25cm na strone w D\'Appolito TL lub OBTLs.
