HORN
Dominik.M
  • 180 / 5772
06-03-2011, 17:38
Wygladaja jak 1000
06-03-2011, 17:45
600-ki pod wlot 1,4 i 2 cale.
Yogi
  • 493 / 6802
06-03-2011, 18:54
to i ja się pochwalę, pomiar dla podziału 280 Hz 24 db/oktawę
06-03-2011, 20:31
Yogi, pomiar wygląda bardzo OK....wiesz co mnie najbardziej interesuje :-)
Jak wrażenia na muzyce ?:-)
Kawał dobrej roboty.
Yogi
  • 493 / 6802
06-03-2011, 20:45
Lancaster ... do wrażeń muzycznych to jeszcze daleko, pomiar miał jedynie wykazać jak nisko zejdzie, czy nie ma jakiegoś wyraźnego dzwonu i jaka jeste efektywność, jak zapewne wiesz pomiar a wrażenia muzyczne to dwie odrębne sprawy.
między innymi z uwagi na wagę, zamówiłem nowe coaxy BMS 4592 ND, mają podobne parametry do 4590 a ważą jedynie 2,3 kg, Tuby z driverami muszę jakoś podwiesić w wylocie dużej tuby więc każdy kg się liczy, poza tym driver będzie wisział na mocowaniu do tuby bez podparcia i obawiałem się o 10 kg 4590. drivery przyjdą we wtorek więc jak dobrze pójdzie wstępne wrażenia z odsłuchu opiszę pod koniec tygodnia
tymczasem oswajam się z ich wyglądem, są wielkie i troche przytłaczające, mam wileką nadzieję że skórka będzie warta wyprawki bo ta jest naprawdę ogromna
do sprawdzenia mam jeszcze kilka warianktów, inne mocowanie głośnika, wyższy podział i zamknięcei przestrzeni za głośnikiem więc jeszcze kilka miesięcy zanim ogłoszę finał
Yogi
  • 493 / 6802
06-03-2011, 20:47
acha, jeśli dobrze ustawiłem poziom i dałem 1 W (2,8V dla sinusa 100 Hz przy impedancji 8 ohm) to efektywność przekroczyła 110 dB ... ale sprawdzę to jeszcze dla św. spokoju
Yogi
  • 493 / 6802
07-03-2011, 07:57
07-03-2011, 08:23
>> Yogi, 2011-03-07 07:57:22
ja cię ... !
07-03-2011, 09:32
Yogi, mocne :-)
Wyglada super jak dla mnie.
Planujesz back chamber ?
Napisz jak się ma horn basowy do Onkena :-)
Yogi
  • 493 / 6802
07-03-2011, 09:36
Do wyglądu trzeba przywyknąć, tymczasem pomiar wykonany bez back chamber, symulacja pokazuje że z backchamber (duży litraż) powinno zejść 5 - 10 Hz niżej i pewnie to sprawdzę
inne - skośne zamocowanie głosnika pozwala zmienić ppodziału na wyższy ale to też do przetestowania
Lancaster, sam jestem strasznie ciekaw porównania do onkena ... jest adrenalina
Yogi
  • 493 / 6802
07-03-2011, 09:41
acha, mocowanie głośnika jest na tyle uniwersalne, że w prosty sposób mogę implementować w zasadzie dowolny driver, chciałbym sprubowac czegoś z bardzo lekką membraną
07-03-2011, 09:50
Nareszcie jakaś odlotowa konstrukcja.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6788
07-03-2011, 10:16
wow... ależ jestem ciekaw brzmienia, czekamy teraz na powalający opis wrażeń ;)
Yogi
  • 493 / 6802
07-03-2011, 10:53
albo zdjęcia z pieczenia kiełbasek przy ognisku
reactor
  • 1649 / 6240
07-03-2011, 11:21
>> Yogi, 2011-03-07 10:53:07
Yogi wszystko super i jerstem pod wielkim wrażeniem, ale kto dobierał kolor tych scian? ;-)
