Walkman kasetowy
  • 11569 / 6754
31-08-2023, 19:18
Macie sprawdzone źródło gumowego ringu do capstana w tym WM-DD22?
Ten w moim egzemplarzu nie stwardniał, ale jest dziwnie miękki.
Dobrze byłoby sprawdzić jak będzie z nowym.
(mihokm) miał zawsze wybór, ale coś wcieło... ;-(
https://www.ebay.co.uk/str/walkmanbelts
  • 1953 / 6207
31-08-2023, 21:22
  • 2484 / 2518
01-09-2023, 08:34
Akurat tej konkretnej gumki nie próbowałem ale sporo  stąd kupuję i ich gumki są bdb jakości.
Jan61
  • 210 / 4675
01-09-2023, 17:46
Powinien być miękki, tutaj inaczej to działa niż idler w decku.
Janusz
  • 11569 / 6754
01-09-2023, 20:17
Nie wiem czemu podlinkowało to jako moją wypowiedz... sporo napisał to Krzysztof...
  • 1782 / 6801
01-09-2023, 23:53
https://fixyouraudio.com/product/rubber-ring-capstan-tire-for-sony-wm-dd22-walkman/
To właśnie sklep Mariana Mikhoma ;) do którego aukcji na ebay wyżej linkował Wojtek.
MinTax
  • 215 / 1553
04-09-2023, 10:47
Czy warto sobie zawracać głowę reanimacją tego brzydkiego kaczątka?
  • 2484 / 2518
04-09-2023, 10:56
Czemu nie, szczególnie jeśli stan wizualny jest dobry. Sony raczej nie robiło badziewia (mam kilka egzemplarzy z ostatnich lat produkcji i nie są złe). Nawet ma Dolby.
MinTax
  • 215 / 1553
04-09-2023, 11:19
Czemu nie, szczególnie jeśli stan wizualny jest dobry. ..
W takim razie pójdę za twoją sugestią ;)
Był jedyną rzeczą, która przykuła moją uwagę na pchlim targu w Toruniu (ogólnie rzecz biorąc samo miejsce mocno mnie rozczarowało, ponieważ spodziewałem się tam więcej ciekawostek z dziedziny audio, a nawet kaset było co 'kot napłakał' i w takich stanach, że żadnej nie wziąłem...).
Stan wizualny jest zadowalajacy, dałem za niego 20PLN wraz z futerałem.
Z końcem lata mój tryb pracy nieco zwalnia, więc spróbuję się z nim pobawić w jesienne wieczory ;) DLa mnie będzie to dopiero początek podobnych zabaw ;)
Mam tylko nadzieję, że zębatki nie potrzaskały ze starości ;/
Może to, mi (żółtodziobowi ;P ) się przyda
https://stereo2go.com/forums/threads/sony-wm-fx479-rebelting.1766/
Od kogo kupić pasek, żeby posiadał wymagane parametry (żebym nie trafił na coś kiepskiej jakości) ?
  • 2484 / 2518
04-09-2023, 11:35
Od Mariana ze Słowacji, sklep FixYourAudio.
MinTax
  • 215 / 1553
04-09-2023, 15:08
Dzięki.
Tede
  • 132 / 1329
06-09-2023, 15:58
Z lepszymi paskami bym się chwilowo wstrzymał i bym włożył jakiś tańszy zamiennik żeby zobaczyć jak gra,mechanizm nie jest precyzyjny więc różnicy może nie być żadnej.Paski od Mariana są OK bo często je kupuję ale od tamtego roku w cienkich paskach 0.5mm niestety używa innej gumy.(nie wiem czy to dotyczy tylko tych co potrzebowałem czy także innych). Napisał mi o tym jak raz reklamowałem jedno zamówienie i przy kolejnym dodał te lepsze ze starego batch.Z poprzedniej produkcji zachowywały się prawie jak fabryczne ale żywotność niestety krótka.Obecne paski tak jak mnie zapewniał są z innej gumy która wiele dłużej wytrzyma,niestety minus jest taki że są bardziej rozciągliwe.Widać po tym jak kończy się taśma i zanim silnik się zatrzyma to pod obciążeniem się on ślizga.Ale coś za coś.Pisałem mu że w tym przypadku rozmiar powinien zrobić z 1-2mm krótszy by naciąg był podobny jak w tamtych paskach.
  • 1953 / 6207
06-09-2023, 16:12
@Tede - zamówiłem jedynie ringi na Disc Drive (dla DD22 i DD11), a paski dopasowałem z tego co miałem w domu.
Zobaczymy co to zmieni, oczywiście przed podmianą wykonam pomiary.
MinTax
  • 215 / 1553
06-09-2023, 16:42
Z lepszymi paskami bym się chwilowo wstrzymał...
Dziękuję za sugestię.
JaKub92
  • 2326 / 6401
07-09-2023, 15:01
Ostatnio zakupiłem nówkę sztukę AIWA HS-GMX50. Zgrabny (pierwsze foto kartonu z walkmanem oraz kasety dla porównania) i sterowany elektronicznie - głównie na tych cechach mi zależało.
