Walkman kasetowy
flyingcircus
  • 449 / 3643
07-09-2021, 12:16
na czerwono...
Sony WM-f85, Wm-R15
nano myslalem o tych podstawkach z pleksi... ale nie ma odpowiednich rozmiarów tak aby pasowały
JaKub92
  • 2320 / 6355
07-09-2021, 18:22
Trza było to zgłosić i zażądać odpowiedniej obniżki ceny przez portal, albo zwrócić jako wada ukryta, czasem udaje się wywalczyć sporo.
Allegro nie lubi oszustów.
Odpuściłem, bo wywalczyłbym może 50 zł zwrotu, a jako że był wystawiony jako uszkodzony, to byłoby ciężko...
nieźle sie rozlalo, a ścieżki na plytce w porzadku?
kupowac cokolwiek uzywane to loteria. brak porzadnych zdjec jest na porządku dziennym, a nie pokazywanie wad to juz dzialanie swiadome majace na celu zlapanie kupujacego.
Jak nie obnizy ceny sprzedający, to wystaw mu negatywny komentarz.
Cała płytka wygląda ok. Skorodował tylko kawałek chassis tam, gdzie rozlał się akumulator. Oczyściłem spirytusem. No nic, spróbuję go uratować. Jeśli po wymianie pasków zacznie normalnie pracować, to ostatecznie będę zadowolony.
  • 5857 / 3169
07-09-2021, 19:20
O tym nie wspomniałeś..
  • 5857 / 3169
07-09-2021, 19:23
na czerwono...
Sony WM-f85, Wm-R15
można wyciąć po 2 kawałki grubej pleksy odp wymiarów i je skleić przeźroczystym klejem i masz p[odstawki pod katem dowolnej ilości i wielkości.
Ja coś takiego robiłem kiedyś  jako podstawki do przedszkola na eksponaty, dziiałają do dzisiaj.......
flyingcircus
  • 449 / 3643
08-09-2021, 11:46
Hammer żeby zrobić pod kątem to trzeba przyciąć pod kątem.
to by fajnie wyglądało, ale muszę dokładnie przestudiować wymiary.
  • 5857 / 3169
10-09-2021, 07:46
to zbyt skomplikowane, sugeruje proste pojedyncze.
Nic nie trzeba ciąć pod katem, wystarczy połączyć je w odp miejscu ze sobą aby uzyskać odpowiednie nachylenie, z przodu jeszcze poprzeczka na dole jako podstawa.
Próbkę warto zrobić z pcv pianki, łatwa i szybka do obróbki nożykiem.
flyingcircus
  • 449 / 3643
10-09-2021, 09:43
Hammer to jest już gotowe do kupienia, cena 113,70 brutto, tyle ze głębokość to jedynie 2cm, czyli ciut za mało...
  • 5857 / 3169
10-09-2021, 12:14
ok panimaju.
JaKub92
  • 2320 / 6355
14-09-2021, 19:33
Wczoraj przyszły paski do tego Panasonica. Założyłem i działa, ale dźwięk faluje jak ocean :/ Spróbuję jeszcze naoliwić wszystkie osie wszystkich kółek, choć wszystko niby ładnie, luźno chodzi... Jeśli to mu nie pomoże, to wkurzę się naprawdę, bo łącznie z paskami utopiłem 200 zł...
  • 5857 / 3169
14-09-2021, 19:59
zobacz rolki, może puść go niech pochodzi jakąś kasetę.
  • 11541 / 6708
14-09-2021, 20:22
Jakubie tak przyglądam się zdjęciom co wkleiłeś wcześniej i tam jest to miejsce po "wylanej baterii" bardzo blisko silnika. Nic nie ucierpiało w związku z tym np. stabilizacja obrotów...? Tak tylko pytam.
JaKub92
  • 2320 / 6355
14-09-2021, 21:59
Rolki są ok, wczoraj zostawiłem go tak na kilka godzin, żeby pochodził i bez efektu :(
Stabilizacja jest na płytce i regulacja działa, więc raczej odpada. Poza tym, wstecz odtwarza jednak lepiej, niż w przód, co jest dziwne i wskazuje raczej na problem mechaniczny.
JaKub92
  • 2320 / 6355
29-09-2021, 22:09
No i nie udało się go "uzdrowić" :(
Jeszcze raz przepatrzyłem mechanizm, naoliwiłem łożysko silnika, wszystko wydaje się ładnie, luźno chodzić.
Na dobrą sprawę nie mam jak sprawdzić, czy problem leży w mechanizmie, na płytce, czy to uszkodzony silnik.
Na razie kładę na nim krzyżyk... Będę monitorował alegrosza, czy nie pojawi się taki np. ze zniszczoną obudową, ale tym razem nie zaryzykuję tyle kasy w ciemno za uszkodzonego walkmana...
  • 11541 / 6708
30-09-2021, 08:38
Jakubie szkoda. Może jeszcze się trafi dawca do przeszczepu.
  • 9079 / 5861
30-09-2021, 15:37
jakub..nie radze kupiowac  aiwa  panasonic  itd  z tymi  klawiszami u gory plasko na obudowie
sa czesto walniete
potwierdzam to
