Walkman kasetowy
  • 5857 / 3215
07-11-2021, 18:09
Tak od niechcenia zadyszke kupiłem takiego cudaka, nawet nazwy firmy nie ma ale za to casette to MP3 converter
Sprawny tzn odtwarza ale cosik delikatnie jojczy czasem, lekki nie jest, mechanizm metalowy, a czy konwertuje to nie wiem bo nie mam takiego kabla pod ręką.
  • 5857 / 3215
11-12-2021, 18:08
Trafiony
  • 2477 / 2016
11-12-2021, 20:12
Czy ma casette to MP3 converter taki przycisk:  MP3 , gniazdo USB to faktycznie taki jest. Nie potrzeba do niego komputera konwertuje kasetę bezpośrednio do formatu MP3 na pendriva  z jakością bitrate MP3: 128 kb/s.Pendriva sformatować do FAT32.
  • 9079 / 5907
05-01-2022, 14:40
tak to tak dziala
play  i na usb  laduje  mp3
jakosc fatalna
  • 2477 / 2016
05-01-2022, 15:18
Bo zapisuje w 128kbps
Zamiast jakość dostajemy już jakoś...
  • 9079 / 5907
05-01-2022, 15:48
generacja smartphonowcow
to se podoba
JaKub92
  • 2325 / 6401
14-10-2022, 19:36
Jeszcze raz postanowiłem zaryzykować zakup walkmana typu "slim", żeby mieć do słuchania poza domem. I kolejna wtopa oczywiście... 120 zł wyrzucone w błoto. Sprzedający pisał, że daje oznaki "życia", a ten po podłączeniu baterii nawet nie pierdnie. Do tego ja głupi specjalnie kupiłem akumulator NH-14WM oraz ładowarkę do niego (jak widać okazało się, że AIWA wymyśliła sobie jeszcze inny akumulator, więc w celu sprawdzenia podłączyłem baterię paluszek na kabelkach) - więc kolejna stówa wyrzucona w błoto.
JaKub92
  • 2325 / 6401
14-10-2022, 19:41
Skoro już kupiłem ten akumulator NH-14WM i ładowarkę stwierdziłem, że spróbuję odpalić SONY WM-EX660, który ogólnie działał, ale czasami głupiało sterowanie. Z braku akumulatora lub doczepianego do niego pojemnika na baterię paluszek, dałem sobie z nim spokój. Ale pamiętam, że odtwarzał dobrze. A teraz po włożeniu akumulatorka i odpaleniu (sterowanie nawet działało teraz poprawnie), słychać było głośne stukanie w środku, a dźwięk zawodził. Rozebrałem go ostatnio i po chwili zlokalizowałem przyczynę... Pękło koło zębate osadzone na metalowym kółku (idiotyczny patent rodem z Philipsa), przez co nie zazębia się dobrze z innym kołem - w tym punkcie jest wyczuwalny dość duży opór i stąd stukanie i falowanie dźwięku. Jak nie urok to sraczka, albo przemarsz wojsk...
Oczywiście jest jeszcze Panasonic, w którym również utopiłem jakieś dwie stówy początkiem tego roku. Wątpię, czy uda mi się znaleźć kółko do tego SONY. Jeśli nie, to wszystkie trzy polecą do śmieci tak, jak leżą, żebym nie musiał więcej na nie patrzeć... Czy już naprawdę nie idzie dostać działającego lub nadającego się do naprawy walkmana tego typu - nie za miliony jak na alegroszu - czy tylko ja mam takiego cholernego pecha??? :|
  • 3343 / 1952
15-10-2022, 11:19
Jakub, a weź tak >dentystycznie< podejdź do sprawy.  Obszar uszkodzenia niewielki na tym kółeczku -  przypasuj w miarę podobne zęby z innego koła- wytnij kawałek i wpraw w uszkodzone miejsce.  Trochę przypiłujesz, wyglancujesz i będzie śmigać :)
   Takie debilne kółka nie tylko tam.   Jakiś czas temu w jeszcze paskudniejszym przypadku tak zrobiłem w techniolu X901.  Przy czym wstawiałem mu tylko jeden wybity ząb ale trzyma się do dzisiaj :)   A to że kolor inny - nie uśmiecha się i nie widać a i ja nie dentysta przecie.
JaKub92
  • 2325 / 6401
15-10-2022, 15:50
W tym kółku akurat nie brakuje zęba - problemem jest to, że przez to pęknięcie zwiększyła się odległość między nimi. A z takim doklejeniem zęba raczej nie dałbym sobie rady - tutaj musiałbym mieć precyzję chirurga ;)
Pomyślałem jeszcze nad wysłaniem tego kółka do firmy, która dorabia zębatki. Mogłoby być i całe plastikowe, bo wątpię, żeby to jakoś znacząco wpłynęło na pracę mechanizmu...
  • 5857 / 3215
10-11-2022, 21:13
Takiego ostatnio naprawiałem, problemem był zanik prawego kanału.
Przelutowałem część magnetofonową i problem niby znikł, ale będąc ostrożny  poużywam go trochę.
Kiedyś kupiłem tez i słuchawki Aiwy, które pomimo wymiarów z walkmanami całkiem dobrze grają.
  • 2484 / 2518
11-11-2022, 11:51
No właśnie takie słuchawki idealnie tu pasują.
flyingcircus
  • 449 / 3689
17-11-2022, 13:19
Powracam, by pokazać co zrobiłem...
flyingcircus
  • 449 / 3689
17-11-2022, 13:20
wieczorowa pora
flyingcircus
  • 449 / 3689
17-11-2022, 13:23
niestety, do wyeksponowania pozostalo jeszcze ponad 100 Walkmanow ;-)
