ductus
  • 1247 / 5769
21-09-2015, 11:19
Dziękuję wszystkim zainteresowanym, brodacz, fatso, saudio.
Saudio: Stefanie, możesz mieć rację. Miałem HD800 dwa razy na własność, łącznie może więcej jak 1/2 roku. To, że jestem niezdecydowany w tym punkcie, jest poparte moją sprzeczną wypowiedzią - zacytuję: "Co do detalu - w tym miejscu chwalę HD800 - ma go bezdyskusyjnie więcej jak hifiman..." a wcześniej piszę przecież "Bardzo dobra detaliczność, transparencja stawia go w tym prawie, lub na równi z 009...".
Spróbuję więc sprecyzować: HEK ma detalu prawie jak 009, jednakże w górnym ważnym zakresie basu może być nie tak dobry jak HD800.
Naturalnie, masz inny tor, inne nagrania - możesz mieć najzupełniej inne zdanie. I dobrze, że są różne opinie, różne punkty spojrzenia na ten sam temat.
.johny
  • 98 / 4758
21-09-2015, 21:41
powtórzę za  kolegą z sąsiedniego forum, na płycie 16/44.1 zapisane jest 100% muzyki
SACD, DSD wymyślono (opracowano) tylko w celach marketingowych. Lampizator kiepsko gra PCM (takie są opinie).
Pozwolę się z Tobą Robercie nie zgodzić.
Wiele prób z dobrymi dacami , napędami utwierdziły mnie w przekonaniu że sacd , dsd  jest sporo lepsze. Masa prób z wieloma nagraniami.
pozdr
ductus
  • 1247 / 5769
28-09-2015, 19:40
Psiakość, zaplątało się toto u mnie i mówi: - Jestem taki męski typ, nazywam się Wtyk i szukam atrakcyjnej młodej dziurki, bo stara mi się sprzykrzyła...
brodacz
  • 1783 / 4759
28-09-2015, 21:36
zaopiekuj sie nim dobrze Stefanie...
ductus
  • 1247 / 5769
29-09-2015, 13:28
@brodacz:  :)
« Ostatnia zmiana: 29-09-2015, 13:38 wysłana przez ductus »
Fatso
  • 290 / 4945
29-09-2015, 14:54
Od rana katuję Denona PMA-560. Razem z LST-s daje naprawdę solidny pędnik do SR-009 i Lambdy.
Kurczę, za niewielkie pieniądze można mieć świetny Energizer. Jest niesamowicie żywy przekaz, bardzo dynamiczny, dobitny.
To co powyżej napisałem to moje zdanie na dzień w którym je wygłosiłem. Dzisiaj mogę mieć już inne przekonania, zgodnie z zasadą, że tylko krowa się nie myli. I nie możesz mieć o to do mnie, drogi użytkowniku, pretensji. Jeśli zaś zawiodłeś się na moim braku stałości w przekonaniach, to trudno.
Robeeert1
  • 722 / 6459
03-10-2015, 21:05
pozdr
Pod jakim względem SACD i DSD jest lepsze od PCM?
ductus
  • 1247 / 5769
04-10-2015, 14:40
Wtyk znalazł dziurkę...
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
04-10-2015, 16:48
Stefanie, czy nowa wersja, którą oznaczyłeś "HBZ" ma trafa z jedną parą pinów na wejściu i na wyjściu?
ductus
  • 1247 / 5769
04-10-2015, 20:01
Wiktorze, nie, jest parę więcej z prostego powodu: Możliwość stosowania dwu kombinacji połączeń - mniejszego przełożenia dla silniejszych i większego dla słabszych wzmacniaczy. Panel przedni jest jak chciałeś wcześniej, montowany od wewnątrz, bez otworów od przodu.
Ged
  • 1725 / 6826
04-10-2015, 22:27
Ten Orfeusz jest Twój????
Jeśli tak to gratuluję!
Tak czy inaczej musisz napisać szczerze czy 009 zbliża się do króla jeśli oba napędza się mocną lampą przez LST :)
Dobrej zabawy.
ductus
  • 1247 / 5769
05-10-2015, 15:23
Nie, Włodku, nie mój. Naturalnie będzie wszystko opisane. LST musi się wygrzać, powinno być optymalnie.
ductus
  • 1247 / 5769
11-10-2015, 20:44
Porównanie Orfiego do 009 w moim torze daje wiele ciekawych spostrzeżeń, tymbardziej, że słuchało tej kombinacji u mnie już dobrych kilka osób. Będzie wkrótce ciekawy opis.
ductus
  • 1247 / 5769
14-10-2015, 19:21
Orfeusz vs 009
Trwa konkurs chopinowski, będą nagrania na CD po. Może też gęste pliki. Ciekawe, czy tym razem technicznie lepsze jak poprzednio?
LST w nowej wersji HBZ został podstawowo wygrzany, słuchało go prócz mnie 5 osób.  Nie będę rozpisywał się na temat jego świetnej przezroczystości, rozdzielczości, dużej sceny itd. Bo najciekawsze były naturalnie porównania na tym samym LST Staxa 9-ki i Orfeusza HE90.
Właścicielem obu rzeczy - HBZ i Orfiego jest Cortazar. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze swoich cudów nie słyszał. Zawiozę mu to dopiero w tym tygodniu i będzie uczta odsłuchowa: Specjalnie zamówiony serwer muzyczny, Lampizator Big7 ze wszystkimi opcjami, pre Ayon Orbis i już opisywana fenomenalna końcówka Ayon Odin.
Więc obecna opinia dotyczy jedynie mojego toru, który znacie. Z dwoma źródłami - DP-500 Accuphase plus laptop i DAC, oraz  trzema końcówkami: Accu P500, Octave RE280 II oraz pełną integrą ale w modusie końcówki: Ayon Sunrise II.
Orfi ma nowiutkie pady, nową wyścielinę pałąka, sprawdzony, czysty. Ten pierwszy raz kiedy wsuwa się wtyk Orfiego do gniazda - to było bardzo ekscytujące, co pojawi się w uszach...
LST nie zawiódł - porządny odseparowany BIAS 500V dał podstawę grania. Jak było? Odnoszę się tu do Ayona, na innych końcówkach było podobnie. Orfi gra więc znakomicie, a najlepiej, ...przy pewnych warunkach. Orfi ma ciekawie ustawione pasmo: Doskonale wyważony głęboki, szybko narastający bas, przy czym, słyszy się w kontrabasie dokładnie i autentycznie szarpnięcie struny, jej wibrację, pogłos pudła rezonansowego. Nic się nie zlewa, kompletna transparencja, przestrzenność, a przy tym homogennie, muzykalnie oddane. Piękna średnica jest jakby nieco wycofana, co powoduje wrażenie dużej głębi ze znakomtą sceną, gdzie wszystkie instrumenty są  na swoich pozycjach. No i soprany- tu skrzy się wszystko i mieni, a jednocześnie jak musi być to jest jedwabisto, miękko. Naturalnie żadnych sybilantów czy syczeń w wokalu. Ten sopran w Orfim jest bogaty w całą gamę harmonicznych, łatwo do wysłyszenia bogatszy od 009! Stax w porównaniu jest u góry ciemniejszy, średnicę ma z przodu i w związku z tym trochę cierpi też nasze pojmowanie sceny. Po paru dniach obejrzałem wykresy pasm Staxa i Orfiego - wszystko stało się jasne i potwierdzało wrażenia moje i znajomych. Obejrzyjcie sami u dołu.
I tu dochodzimy do jednego z najważniejszych punktów w porównaniu. A mianowicie do grania na różnych poziomach głośności. Zaczynając od pianissim w Claude'a Debussy'ego  preludium nr 12 z drugiego zeszytu - "Feux d' artifice" (K. Zimerman, Deutsche Gram., 1994). Najpierw mały poziom głośności: Tutaj wszystko przemawia za Orfim - atmosfera, tajemniczość, poszukiwanie czegoś nadzwyczajnego. Stax podaje to też pięknie, ale nie tak do bólu czarująco, czy tak niesamowicie emocjonalnie jak to robi Orfi. W obu przypadkach słyszymy uderzenie młotka w strunę, może u Orfiego trochę lepiej oddany rezonans. Orfi przekazuje zmysłowy, absolutnie autentyczny obraz dźwiękowy. Ale w tym akurat utworze pojawiają się też nagłe impulsywne ataki fortissimo, nierzadko erupcja w całym zakresie fortepianu. Przy czym LST przekazuje wiernie cały obszar makrodynamiki; jej rozpiętość jest naprawdę imponująca, jeżeli dysponujemy dobrym wzmocnieniem highend. I te momenty porównując przy generalnie małym odkręceniu "kurka" potencjometru, dochodzi się do wniosku, że oba elektrostaty na swój sposób i bardzo dobrze podają fortepianowe głośne, zmasowane i gęste struktury. Przy czym wrażenie odrobinę lepszych transjentów (szybsze początki i ładne wybrzmiewanie) przypada może Orfeuszowi. Ale jeżeli puszczamy ten sam utwór odkręcając potencjometr o dalszy centymetr czy dwa, już tak różowo dla Orfiego to wszystko nie wygląda. Czar pryska, a przy gęstych pasażach fortissimo Sennheiser brzmi nieco ostro, nie tak homogenicznie i zrównoważenie pięknie jak 009. Dziewiątka gra całym frontem wojsk, każda szarża brzmi przekopnująco i naturalnie. Wychodząc poza ten obszar do wysokiego poziomu głośności (szczególnie rock, pop, metal) Stax uzyskuje (nie tylko mój osąd) przewagę nad Orfim - góra nie brzmi ostro, ale ma piękny blask i jasność, dobrze wyważona pełna niecofnięta średnica, co prawda z mniejszą sceną daje dobre przejście zarówno do sopranu jak do basu. W basie jest w tych warunkach u Staxa równie świetnie jak u Orfeusza. Cóż chcieć więcej? Przy b. głośnym odsłuchu Orfi co najwyżej, w pewnych nagraniach, ewentualnie dorównuje Staxowi, można by powiedzieć idą łeb w łeb, a jaki wybór, to sprawa smaku słuchającego. Ciekawe, to wszystko w moim torze.
Jeszcze ciekawiej jest w pojedynku Orfiego z 007 mk1. Tu scena starszego brata Staxa jest nieznacznie gorsza, klimaty cichego grania też lepsze jak z 009, więc do Orfeusza bliżej. Przy większych jak średnie głośnościach, przewaga Orfiego podobnie jak do 009 topnieje, z tym że 009 pokazuje lepszy pazur od 7-ki. Także, reasumując - odstęp 007 od Orfiego oceniając całościowo, jest na małym i średnim poziomie wzmocnienia właściwie nieznaczny, a przy dużych poziomach głośności znowu wypada na korzyść 007, ale mniej jak 009. Orfi gra mniejszą makrodynamiką, może odrobinę lepszą mikrodynamiką w porównaniu do obu Staxów. Do tego pojawia się naturalne stwierdzenie, że to jest inne granie, więc każdy wybiera co mu bardziej odpowiada. A jest we wszystkich trzech przypadkach i holografia i gęsia skóra... Za każdym razem trochę inaczej. I tu, jednak, dochodzę do przekonania, że Orfeusz nie jest dla wszystkich (tu - nie z powodu ceny!): To słuchawki szczególnie lubiące delikatne granie.
W końcu 2014 słuchając po raz pierwszy Orfiego na sprzęcie u Wiktora ale przez LST, stwiedziłem sam do siebie, że odstęp między Orfeuszem i 009 wcale nie jest tak znaczny, jak to jest w przypadku Orfeusza z dedykowanym wzmacniaczem HEV oraz 9-ki z jakimś wzmacniaczem Staxa. Po prostu 009 czy 007 z LST i highendowym wzmacniaczem wzbija się do lotu, a Orfi z LST, porównując do jego grania z HEV, jest prawie (równie?) tak dobry... Tak myślałem wtedy. Ale czy byłaby to ocena na dzisiaj? No właśnie, jak wyglądałoby aktualne porównanie LST z moim torem do Orfeusza w komplecie ze wzmacniaczem HEV90?
Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. Po prostu zaprosiłem berlińskiego kolegę z kompletem Orfeusza do siebie. Była SESJA... Co wynikło, o tym wkrótce.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2015, 19:24 wysłana przez ductus »
mirek10
  • 1241 / 5324
16-10-2015, 17:11
Super recenzja,czekamy na dalszy wynik,swietnie ze mamy takich kolegow i to Polakow co moga dysponowac i porownywac tak wspaniale sluchawki z takimi swietnymi sprzetami,moje gratulacje.
