Gwos
  • 366 / 6599
24-09-2021, 20:03
A tymczasem... posłuchałem dziś zestawu dzielonego Esoteric C-03 / A-03, 50 wat w czystej klasie A, w porywach ponoć osiąga 77W. Integra pod tytułem F-03A, 30W w klasie A, nie dała Orfeuszowi rady, sygnał zbyt słaby, żadnego zapasu mocy. Ale zestaw dzielony, fiu fiu, prima sort. Dźwięk wielki, zamaszysty, piekielnie szczegółowy - coś w stylu T+A. Na wszelki wypadek nic o tej firmie do dziś nie wiedziałem, nie czytałem, wszedłem w nieznane. Na początku odrzuciło mnie, zbyt klinicznie, uszy się rozogniły. Wdałem się w dyskusję ze sprzedawcą, okazało się, że rozpoznanie charakteru brzmienia Esoterika było trafne. Poprosiłem o zmianę kabli, bo po cichu miałem nadzieję, że mój Harmonix HS101 między dackiem a pre, nie spasował się z zaoferowanym Ortofonem (nie wiem jakim) między pre a końcówką. Zamiast Ortofona wpięto Albedo Flat One i poczułem się lepiej. Następnie zamiast Harmoniksa wpięto drugiego Flat One. Jeszcze bardziej podniosłem się na duchu. Na koniec wpięto dwa Albedo Monolith i  nie wiem czy różnica była, ale dźwięk już mnie przekonał. Więc albo na początku był po prostu szok wobec masy szczegółów i pewnej ostrości brzmienia wraz z obawą czy mi uszy nie szwankują, albo uszy po prostu przywykły, albo zmiana kabli poszła w dobrą stronę. Obiecałem sobie powtórny odsłuch w przyszłym tygodniu. Do diaska, to było coś. Owszem, zabrakło miłego pieszczenia w stylu Accu - teraz to wiem, ale czuję, że tę kliniczną prezentację Esoterika też można pokochać.
Sprzedam SR-007mk1
Ged
  • 1725 / 6826
24-09-2021, 21:29
To może Gryphon Essence w Audiofaście ? Tylko to pod Łodzią :(
Nie ufam sprzętom (elektronika czy kolumny), które grają dopiero po zmianie kabli. Powinno grać świetnie na sznurówkach, a potem tylko lepiej :)
Gwos
  • 366 / 6599
24-09-2021, 21:43
To co napisałem nie wyklucza możliwości, że grało od razu tak jak trzeba, tylko ucho nie było gotowe na taką chirurgiczną precyzję. Ja nie umiem w kable, ale wykorzystałem możliwość ich zmiany jako grę na czas, grę z samym sobą. Nie chcę (póki co) wypożyczać tych drogich klocków do domu - swoją drogą nie wiem ile to dzisiejsze cudo kosztuje, nie zapytałem - ale gdy się już rozejrzę w możliwościach Orfeusza + LST, to wtedy zrobię drugą, zawężającą po spirali rundę odsłuchów.
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6599
24-09-2021, 21:46
Widzę, że Gryphon jest w ofercie warszawskiego HiFi System. Czy to mają? Zobaczymy.
Sprzedam SR-007mk1
whero2
  • 276 / 2990
24-09-2021, 23:16
jak tak zarzucamy propozycjami to doradziłbym próbę tektron'a tk211 - chyba Paweł w toruniu ma demo .. nie wiem czy ktoś w warszawie trzyma na miejscu... - zresztą się zbieram na odwiedzenie go z LRT ale pandemia lekko przeszkadza w planach - za dużo pracy mam na codzień a na takie testy należy być wypoczętym ;)
Ged
  • 1725 / 6826
24-09-2021, 23:23
Koledzy z HiFiSystem z Ostródzkiej mają tylko Gryphona Diablo 300, to integra w klasie AB, miałem wersję mniejszą tj. Diablo 120, grał dobrze, ale nie czarował. Na stronie Audiofastu masz napisane gdzie można posłuchać którego wzmacniacza:
https://www.audiofast.pl/pl/gryphon-audio/essence
Gwos
  • 366 / 6599
25-09-2021, 01:12
Ło matko! (jak zawołał kiedyś kolega L3VY), 50 watów w czystej klasie A i 2 x 220,000 µF!! Zdanie z opisu: "Ze względu na stałe wysokie rezerwy mocy dostępne przez cały czas, Essence po prostu „nie widzi” głośnika, więc jego bierne obciążanie zestawem głośnikowym nie może pogorszyć działania wzmacniacza."
Pakuj swoje kolumny, ja biorę swoje drobiazgi, akurat Warszawa jest po drodze do Łodzi.
Słuchałeś tego smoka?
« Ostatnia zmiana: 25-09-2021, 01:20 wysłana przez Gwos »
Sprzedam SR-007mk1
Ged
  • 1725 / 6826
25-09-2021, 10:14
Jeśli już to pożyczę go do siebie, słuchanie w sklepie dla mnie nie ma sensu, kolumny to nie słuchawki, gra głównie pomieszczenie.
Jeśli chodzi o wagę i cenę to jest podobny do Accu A-75.
Słuchałem Essence napędzającego Focale Utopie u kolegi w Łodzi. Essence niestety poległ . . . ale w pojedynku ze słynnym Mephisto. Ten ostatnio został u kolegi - kosztuje ćwierć miliona i waży ćwierć tony :)
Kolega Sly z forum Nasze Audio uważa Essence za szczyt technologii i dźwięku, kupił sobie właśnie takie dwa bo potrzebuje dużo mocy w klasie A.
Przemku, pomyślę jeszcze co bym spróbował na Twoim miejscu.
Ale dla mnie jest tak: Jadis i50/i88, potem długo, długo nic . . . klasa A od Vitusa . . . długo, długo nic . . .  klasa A od Accu. Ale nie słuchałem A-75 i teraz żałuję, może powinienem - z tego co piszesz.
Gwos
  • 366 / 6599
25-09-2021, 12:24
Dlaczego do tej pory nie kupiłeś Jadisa? Wciąż szukasz lepszego rozwiązania?
Sprzedam SR-007mk1
Gwos
  • 366 / 6599
25-09-2021, 12:32
Rozmawiałem z panem Kawą. Nie mierzył jeszcze stanu głównych kondensatorów, ale już wie, że znaleźć zamienników o podanych/podobnych parametrach nie zdoła, wszystko rozbija się o ich wysokość. Nie wątpię, że będzie kombinował, bo obserwując jego filmiki na YT widać łatwo, że robi ambitnie,jak dla siebie, ponadto jest perfekcjonistą. Wspominał o możliwości zaaplikowania dwa razy po dwa nieco mniejszych pojemności od oryginalnych, byłoby w sumie 2x30000uF, ale też może się nie zmieścić, tym razem na szerokość.
Powiedział też, że nie da się zmienić zasilania na 230V. Jestem dość zaskoczony niemożliwością, ale nie wnikam, to akurat jest najmniej ważne.
Sprzedam SR-007mk1
whero2
  • 276 / 2990
25-09-2021, 12:38
jakby był problem to podrzuć zmierzone wymiary i parametry (elektryczne i typ złączy) - może coś się jednak da znaleźć ;)
Ged
  • 1725 / 6826
25-09-2021, 13:07
Fabryka Jadis była zamknięta przez kilka miesięcy z powodu pandemii i wakacji. Czekam na porównanie i50 oraz nowego wzmacniacza na KT170 tj. Jadis i70. To będzie za miesiąc, dwa. Pan Sebastian ma u siebie demo i50, DA88 oraz i88.
Gwos
  • 366 / 6599
25-09-2021, 13:22
Dzięki! Rozmiar 60x43 (jeśli dobrze usłyszałem), pojemność 33,000uF, o resztę mnie nie pytaj, może znajdziesz w service manualu, doklejam link do PDF-a.
https://mega.nz/file/JpYhkapT#qG68KnUpCWOt-f_sw5OTjLl7-wjaiuBN95DKjtNnj4k
Sprzedam SR-007mk1
whero2
  • 276 / 2990
25-09-2021, 14:32
jeżeli wymiary poprawne to będzie ciężko - sprawdziłbym jeszcze raz długość bo ze zdjęć wydają się "wyższe"
Gwos
  • 366 / 6599
25-09-2021, 16:27
6cm wysokości, tak chyba jest, bo pan Kawa znalazł 8cm, może 7cm, ale one wszystkie są właśnie za wysokie...
EDIT: W poprzednim poście link mega.nz wskazuje na właściwy plik, podpięty (nie wiem jak) drobiazg SM1 jest nieprawidłowy.
« Ostatnia zmiana: 25-09-2021, 16:32 wysłana przez Gwos »
Sprzedam SR-007mk1
