USB Audio Player PRO, Android
Piopio(AS)
  • 89 / 4406
22-06-2015, 21:34
Chyba jednak wyjście na zewnątrz musi obsługiwać odtwarzacz. W normalnych programach odtwarzających nie ma opcji skierowania dźwięku na zewnątrz.
Cypis
  • 2479 / 5909
23-06-2015, 15:16
Nie musi. W żadnym z tych które używałem, próbowałem (Power Player, Neutron, odtwarzacz systemowy, XBMC vel. Kodi) nie musiałem strumienia przekierowywać na zewnątrz. Nie ma nawet w nich takiej opcji.
Zapinasz DACa, Android wykrywa urządzenie wyjściowe audio, przekierowuje strumień audio na zewnątrz. I już. Wypinasz DACa, gra "dziurka" w Androidzie. Proste.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
mikolaj612
  • 347 / 4472
23-06-2015, 15:21
@Cypis.
Nie do końca.
Jak masz Androida 5.0 lub wyżej to tak owszem jest, że automatycznie sygnał jest przekierowany do USB.
W wersjach starych trzeba mieć ten program i przekierować nim do USB.
Jedynie Sony Xperia Z2 oraz Z3 miały w KitKat odpowiednie opcje w standardzie (Walkman mógł przekierować sygnał), oraz chyba M8 coś takiego miał.
Cypis
  • 2479 / 5909
23-06-2015, 15:39
Nie do końca.
S3, 4.3 - działa bez extra programu
HTC One (M7), 4.4.1 - działa bez extra programu
LG G2 4.4.1 - działa bez extra programu
.. i zapewne długo by tak wymieniać. A to tylko te co sam próbowałem. Brat używał też w ten sposób na Andku v4 z jakiegoś taniego tableta (Lark, Pentagram, czy inny Modecom, nie pomnę).
Myślę, że nie_działanie to pojedyncze przypadki odstępstwa i być może częściej spotykane w "chińskich" (niemarkowych) tabletach niż w smartfonach.
BTW1.
Cytuj
Android 4.1 (API level 16) added limited support for audio playback to the host. While in accessory mode, Android automatically routes its audio output to USB.
The audio format must be 16-bit PCM
The sample rate must be 44.1 kHz
The channel count must be 2 (stereo)
https://source.android.com/devices/audio/usb.html
BTW2.
https://drive.google.com/file/d/0B3XYy1FuzDUeX2t4TmJRbVZsaVE/edit?pli=1
« Ostatnia zmiana: 23-06-2015, 15:54 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
gutekbull
  • 498 / 6720
29-06-2015, 14:16
Gra bardzo ładnie ,żadnej różnicy do Daphile czy PCeta ,tylko nie widzi BADA USB ;-(
M2Tech i USB Asusa Xonar One bardzo ok. ze wskazaniem na M2Tech.
Jak ich zmusić ,aby dodali BADĘ ? ;-)
Próbowałem z Nexusa 5 po USB bez programu  i nie poszło ;-(
Soft CyanogenMod 11 na Androidzie 4.4.4
« Ostatnia zmiana: 29-06-2015, 14:40 wysłana przez gutekbull »
fakamada
  • 1066 / 6274
30-06-2015, 09:23
Próbował ktoś w ten sposób korzystać z serwisów streamingowych?
  • 4439 / 6319
25-08-2015, 15:28
Koledzy, gdzie mogę kupić taki kabel w kraju? Niekoniecznie z wtykiem kątowym.
Jakoś nie mogę wyszperać.
Cypis
  • 2479 / 5909
25-08-2015, 20:35
Ja też szukałem i też nie znalazłem.
Ratuję się przejściówką OTG + zwykły kabelek USB
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4439 / 6319
26-08-2015, 10:51
Kolega mi wyszperał na ebay taki kabelek za niecałe 7 zł z przesyłką w tej cenie z Chin (jak to możliwe?).
Tu linka, właśnie zamówiłem.
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-2-0-Right-Angled-Male-To-Standart-USB-B-Type-Male-Data-OTG-Cable-HM-/181721545425?hash=item2a4f72bad1
  • 4439 / 6319
29-08-2015, 11:31
Zafundowałem sobie Spotify Premium i jak dojdzie kabelek mam zamiar to przetestować.
Wie ktoś jaka obecnie jest jakość w Spotify Premium? Nie mogę tego ustalić.
« Ostatnia zmiana: 29-08-2015, 17:45 wysłana przez asmagus »
kazan
  • 12 / 5391
09-09-2015, 10:07
320kbs
Cypis
  • 2479 / 5909
17-09-2015, 09:22
Chciałbym wrócić do tej dyskusji.
Okazuje się, że odpowiednia wersja Androida nie wystarcza. Trafiłem na tablet, który teoretycznie powinien odtwarzać audio po USB ale tego nie robił. Potrzebny jest jeszcze zatem odpowiedni sprzęt wewnątrz urządzenia z Androidem. Ogólnie sprawa jest bardzo tajemnicza i nigdzie nie znalazłem kompletnego i pewnego wyjaśnienia.
Pojawia się pytanie. W jaki sposób (prócz fizycznego podłączenia urządzenia pod smartfon/tablet) określić czy dane urządzenie potrafi obsłużyć audio po USB? Może jest jakiś softwarowy tester? Ktoś wie? A może ktoś potrafi podać (odesłać do) taką wiedzę?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2525 / 6766
17-09-2015, 11:13
Może coś takiego wystarczy? Nie wiem, próbuję strzelać.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.usbotgchecker&hl=pl
Cypis
  • 2479 / 5909
17-09-2015, 15:32
Znalazłem taką, nie najświeższą i zapewne nie pełną, listę:
http://www.extreamsd.com/index.php/2015-07-22-12-01-14/usb-audio-driver
Zawsze to coś. Jak widać z tego zestawienia tablety Samsung RULEZ!
« Ostatnia zmiana: 17-09-2015, 15:38 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
JacentyEsz
  • 1 / 3696
06-08-2016, 09:07
Cześć,
Panowie nie chcę zakładać nowego wątku, więc pozwolę sobie odgrzać kotleta.
Od pół roku korzystam z LG V10, a na nim z odtwarzacza Neutron. Wczoraj przypadkiem trafiłem na USB Audio Player PRO. Zastanawia mnie jednak, czy jest sens kupować aplikację, czy zagra lepiej niż Neutron i czy będzie współpracować z dac Ess Sabre, który jest w V10?
